Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 256
Тема: Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Все началось с того, что я приобрел Техникс-770...
    Его относительно простой апгрейд, значительно улучшающий звук, был описан здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18113
    На данный момент решил пойти еще дальше и заменить в нем ЦАП. Думаю здесь описать свои действия и обсудить их с умнейшими жителями данного форума. Ветка должна получится крайне интересной и полезной для всех владельцев Техниксов младше (или равной) 770-ой модели. У всех у них установлен одинаковый сервопроцессор с которого и будет сниматься цифровой выход для нового ЦАП.
    Последний раз редактировалось Оллема; 23.09.2010 в 12:56.
  2. #221
    УЛЬЯНОВСК
    По умолчанию Re: Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Cyberflipper,а элементы обозначенные как 100,101,102,это номинал резисторов или конденсаторов?
  3. #222
    flipper
    Резисторы, 10ом, 100ом, 1к соответственно (как маркировка на SMDшках).
  4. #223
    УЛЬЯНОВСК
    а типоразмер 1206?
  5. #224
    flipper
    Угу. Там же спринт выложен, в нем все можно посмотреть
  6. #225
    УЛЬЯНОВСК
    В Sprint-Layout еще не до конца разобрался-учусь...
  7. #226
    Новичок Аватар для dimmonn
    Всех приветствую, имею 770А, хотелось бы узнать от знатоков для чего у меня перемычка между 38 и 43 ногами на МК, по даташиту 38 вроде не используется.........
    А так, как я понял, 42 оторвать и он переходит в режим мл. моделей, кварц лучше работает, но рассинхрон управления.
    Заранее спасибо. Дмитрий.
Название:	Без имени-1.jpg
    PS Если чего не так выразился или вообще не то написал, сильно не пинайте, а лучше подскажите, неграмотному........
  8. #227
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    нет там перемычки, смотрите внимательней.
    кварцу без разницы, а серва переходит в синхронный режим, что положительно сказывается на звуке. при этом правда "расползается" управление от кнопок.
    не нужно выкладывать картинки таких размеров, даже в паинте её можно ужать в 6 раз без потери качества
  9. #228
    Спасибо за ответ, а что тогда под перевернутой "J" снизу МК?
    Дошло это длинная перемычка............образования не хватает
    А не подскажете еще, сколько кнопок надо будет потом перепаивать? Неужели все?
  10. #229
    Аватар для Оллема
    Все...
    Я перепаивал, ничего страшного.
  11. #230
    Все...
    Спасибо, что не забываете свою тему, я знаю . что у Вас 770 го давно нет, но Вы делали и внешний ген и пробовали штатный: Ваши ощущения от прослушивания того и другого.........стоит заморачиваться с выносным? Большой ли прирост в звучании?
    Последний раз редактировалось dimmonn; 30.11.2011 в 14:41.
  12. #231
    Аватар для Оллема
    Добрые воспоминания остались о Техниксе том...
    Немного не понял, что Вы имеете в виду, говоря "внешний и штатный ген". Один стоит в серво, другой у ЦАП. Вы про них? Лучше, конечно, использовать такт от генератора у ЦАП и тактировать им серво. Прирост качества есть, хоть и не сногсшибающий. Самый большой прирост дает замена выхлопа. И питание отдельное. Остальное - по капельке. Сильно перепахивать плату не стоит. Часто нарушается разводка "земли" и аппарат начинает сильно сбоить. Сейчас я бы сделал выхлоп, питание, такт от генератора ЦАП и на этом бы остановился. Такие меры делают проигрыватель с весьма неплохим звуком. Расчитывать намного большее - нужно копать уже очень глубоко. Лучше сосредоточиться на акустике и усилителе.
  13. #232
    Спасибо, я почему то так и думал. Питание я сделал, на выхлопе трансы Лундаль 1527хл.........просто подумал, а вдруг...вот оно "щастье"
    больше всего намучился с подбором резюка в шунт трансам, лучше всех подошёл С5-5(видимо проволока с проволкой лучше прижились)
    PS
    На акустику и усилок тоже не жалуюсь
  14. #233
    Аватар для Оллема
    И куда трансы прикручены? Напрямую к ШИМ выходу ЦАП?
  15. #234
    ТАК ТОЧНО!
  16. #235
    Аватар для Оллема
    А для чего тудысь транс?
  17. #236
    Один, заменяет собой, кучу транзисторов, сопротивлений, кондеров и т.д., а чем меньше элементов , тем лучше. Про долгий подбор резистора в шунт я уже писал, то есть хорошо слышно окрас именно этого элемента(резистора) в тракте.........где то так
    Как он будет работать на каменном усе, не знаю....может и хуже, т.к. транс по верху чешет до 150 кгц, но на ламповом усе НИКАКИХ искажений не слышу.......наоборот все очень нравиться,
  18. #237
    Аватар для Оллема
    Если нравится, то здорово! Поздравляю и, пожалуй, перестану задавать наводящие вопросы про частоту ШИМ, верхний диапазон трансов и способность ВЧ с легкостью проникать сквозь обмотки. К тому лампы такие ВЧ помехи вроде легко переваривают.
  19. #238
    Что имеется ввиду под "отдельным питанием"?
  20. #239
    Аватар для Оллема
    "Отдельное" - это я имел в виду "не родное", а организованое дополнительно от отдельного трансформатора и своего стабилизатора. В моем случае цифровое и аналоговое питание ЦАП было также раздельным.
  21. #240
    Всех с пршедшим НГ!
    Все таки буду переводить свой 770 на работу сервы, как в мл. моделях. Вопрос к знатокам: После переделки какой из кварцев, будет отвечать за тактирование? Если это будет только какой то один, то наверное правильней будет заменить его на более качественный?
    Оллема,
    Трансы включены балансно, поэтому шумы должны самоликвидироваться ИМХО
