Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Корректор Линквица для ЗЯ в авто кто нить пробовал или я буду первым?
    Украина, Полтава.
    Внимание! Корректор Линквица для ЗЯ в авто кто нить пробовал или я буду первым?
    Всем привет!
    Надоел мне в багажнике саб очень больших размеров. Но желание громко слушать музыку не пропало
    Сейчас имееццо пара бошек орис амв-15 в ФИ 180литров. Экспопорт настроен на ~37гц. Места в багажнике совсем нет, и, иизкого баса, в принципе, тоже нет. Так, колбасня на 45-50 гц.
    Есть мысль попробовать сделать ЗЯ около 80литров с плотным заполнением ватой. Ну а к усилителю на вход спаять корректор с подъемом ачх от 70 гц к 25гц +3дб.
    Понимаю что станет тише... Но, возможно, я "выжму" с этих динов низкий бас. В НЕБОЛЬШОМ ЯЩИКЕ.
    Итак:
    + должно получицца ровно (в плане АЧХ)
    + качественно - "быстро" - (group delay) в раене 5 мс.
    - станет тише (что в принципе приемлемо - мощности у меня около 1 кило - думаю давления хватит)
    У кого какие мысли есть? Получится хороший звук получить?
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 17.09.2010 в 22:44.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Корректор Линквица для ЗЯ в авто кто нить пробовал или я буду первым?
    Две пятнашки не дают низкого суббаса.... Перл десятилетия....Уважаемый, либо Вы не умеете их готовить, либо- к доктору.
    рекомендация ведущих собаководов- начните с мидбаса.
    Украина, Полтава.
    В ФИ громокость на 45гц значительно выше громкости на 35гц. В ЗЯ не слушал их.
    old chap
    У меня на двух таких пятнашках чувствительность была 100 дБ/1 ватт/1 метр на 48 гц в ящике 174 литра в БП-4.
    Украина, Полтава.
    Две пятнашки не дают низкого суббаса.... Перл десятилетия....Уважаемый, либо Вы не умеете их http://www.oris-electronics.ru/russi...s/test/amw15// готовить, либо- к доктору.
    На графике с ФИ не вижу никакого суббаса. Да есть на 45 гц хороший горбыль. Фазики у меня на 37 гц настроены. Повторюсь - нету в этом исполнении суббаса.
    В 80 литрах будет плавный спад от 70 гц до 25 на -3 дб, которрый надо скомпенсировать. Внизу расчет из басс бокса мой. Параметры динамиков точные.
Название:	AMW-15 CB 80L.JPG
    Украина, Полтава.
    174 это много. Спиниг некуда в багажнике положить. Но если с ЗЯ будет "сифонить" совсем слабо тогда построим БП-4. У меня чертежики ваши остались!
    Обнинск
    Да, на частоте настройки порта. А выше и ниже что происходит?
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:26 ----------
    Да, по графикам- убойно-колбасный цех должен получиться, но основной акцент смещен на пару десятков герц вниз.
    Прикинул "на пальцах" ЗЯ под одну головку- 70 литров и лоупас 50гц -3дБ. осталось до этой частоты дотянуть мидбас. Кстати, в данном случае, мидбас должен быть как минимум сдвоенный. а лучше-счетверенный. Как раз по уровню давления с парой сабов должны сойтись.Только чем кормить этих монстров- ума не приложу
    Думаю, про тоналку и сцену здесь вопросов не будет задаваться?
    Последний раз редактировалось .Ден.; 17.09.2010 в 23:46.
    Украина, Полтава.
    1) Спад выше и ниже частоты настройки.
    2) "убойно-колбасный цех " -
    классно сказали
    это уже имеетсо!
    3)С ФИ всеравно горбыли будут (с этими динамиками).
    4) Спад в ЗЯ 80 литровом от 70 гц к 25гц на -3дб надо корректировать! Можно ли ящик сделать еще меньше чем 80 литров? К примеру, если обьем зажать до 60 литров на пару то разница в давлении на 30 гц будет всего 1,5 дб. 3-4 дб кореекции это же вроде немного?! Без корректора такая "хлебница" будет играть совсем кисло.
    Еще раз - цель - максимально мелкий ящик и низкий бас, пусть с корректором, но без горбыля на 60 гц.
Название:	60L vs 80L.PNG
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 17.09.2010 в 23:57. Причина: добавил вложение
    Обнинск
    Внимательно читаем пост №7 и при расчетах учитываем естественный подьем АЧХ в салоне автомобиля.
    Украина, Полтава.
    Посмотрите на вложение в 8 посте. Там АЧХ указана уже с учетом салона авто. Надо что то типа такой http://www.sound.westhost.com/linkwitz-transform.htm штуковины на вход уся прикрутить. Расчитать ее надо не для дома а для авто. Такое кто то пробовал делать?
    Обнинск
    Нет, налицо как минимум еще одна ошибка, помимо графиков(они не соответствуют действительности- введите нужную коррекцию для АЧХ, и все поймете.Еще вернее, чтобы десконально во всем убедиться- снимите АЧХ в салоне автомобиля.), я забыл о ней ранее упомянуть- чуствительнось головок откуда такая взята? Практически любой пятидюймовый автомобильный мидбас такой чуйке позавидует, а тут сковородка с 200гр подвижной системы такие коленца выделывает
    ЗЫ- для приведенных данных T-S я уже указал минимальный обьем под одну головку с учетом обьема салона среднестатического автомобиля. Вместе с коррекцией. Вы внимательно прочитали пост №7?
    Украина, Полтава.
    Параметы динов реальные. В том числе и чуйка. Мерял я тщательно. Не только у меня вышли такие параметры. По поводу чуйки почти 90 дб/1вт*м - нет тут ничего сверхестественного. У 5" мидбаса магнитик меньше чем у скоровородки 15". Коррекция по-вашему это зарезать саб на 50гц и крышка....?
    ответьте на 2 вопроса.
    1) Вы, лично, корректор линквица паяли для авто?
    2) Вы, лично, делали саб на этих динамиках?
    Вот, прикинул параметры. В расчете, к сожалению не учитывается салон авто. С применением корректора на 55 гц спад -1,5 дб. Какраз с этой частоты в зубиле начинаеся подъем. Должно выйти "ровно", быстро (задержка минимальна) и компактно. В расчете ввел 35 литров на динамик (без учета заполнения - ним тоже можно будет поиграться.).
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 18.09.2010 в 09:25. Причина: добавление вложения
    Обнинск
    Условия измерений? ток при измерениях?
    Оба раза нет. Ибо- незачем.
    По приведенным рекомендациям- рекомендую прислушаться, многих шишек от беготни по граблям удастся избежать.( еще один совет- внимательнее присмотреться к значениям полной добротности и собственного резонанса. Возможно, это натолкнет на мысли об ином оформлении).
    55 гц. Какраз с этой частоты в зубиле начинаеся подъем.
    Не верно. на этой частоте продольный стояк салона в этом кузове, горбик, с которым порой бывает тяжко бороться. А сам подьем начинается выше по частоте, и отнюдь не похож на красивые графики из журнала, где красиво к низу диапазона растут с неумолимостью в 12дб.
    Один дружеский совет- без реальных измерений что-то корректировать, потому, что "что-то показалось"- не стоит.
    Низкого баса всё равно не получить - будет слышна добротность обьема ящика - гудеть будет на "деревянной нотке".
    НО....
    Сделайте так как вы хотите и добавьте совсем несложную деталь, она избавить вас от призвука ящика и сделает бас на слух значительно ниже. Это резонатор Гельмголца. По измерениям особо ничего не меняется кроме провальчика на частоте подавления и слабого расширения диаппазона вниз, но на слух.... Такм образом мне удавалось динамик с добротностью около 1.1 умещать в корпус в 4...5 раз меньше чем требуют результаты расчёта. Конечно это не панацея, но когда нужно сделать маленький саб, хочется низкого баса и отсутствия повышенной добротности ящика(гудения в районе 60...90 гц) этот метод значительно помогает.
    Нужно только очень точно расчитать и настроить резонатор на частоту резонанса ящика (пик на графике импеданса), при этом нужно учесть изменение температуры и влажности поэтому параметры дина нужно усреднить учитываю погодные условия.
    ДВР
    Максим, как раз с этим в авто очень сложно. Параметры воздуха имеют очень большую вилку.
    Думай. Думай всегда…
    Да с этим сложно, но как вариант можно снизить добротность резонатора, тем самым расширив его диаппазон влияния.
    Украина, Полтава.
    Вы о ПАС внутри ящика?
    Обнинск
    Нет, ни в коем разе. Полка, хорошо усиленная полка и одна головка в ней.......Ессно, если кузов седан.
    Украина, Полтава.
    Машина - ваз 2108.
    Хрен с ним. Если неустроит меня Линквиц+зя небольшого обьема тогда буду дальше эксперементировать. Кирпичи для уменьшения обьема найдем, имеющийся ФИ можно легко переделать в ЗЯ. Осталось спаять маленькую платку и подключить ее на вход басового услителя.
    Обнинск
    Хм, странные тогда рисуются вопросы по поводу суббаса. В этом кузове нужно очень постараться, чтобы испортить либо давление, либо звук. Ищите, где остальные ошибки.
