Страница 9 из 87 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #161
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Понемногу схема смещается в сторону Хай-Энда.
    С типичным для него подбором деталей, без которых схема или не работает, или работает не так. То есть дает худший звук, по сравнению с нужными.
    Скажем устранение конденсатора в затворе верхнего транзистора невозможно без SIPMOS транзистора. То есть по своему уникальной детали.
    Правильный подбор деталек и хороший конструктив дадут в этой схеме звук, недостижимый для обычных схем, генерирующих множество гармоник высоких порядков.
    Данная схема усилителя, будучи хорошо вылизанной по деталям и режимам, должна работать настолько прозрачно для музыки, что встанет вопрос, какими кабелями его подключать, чтобы не потерять качество. (И к чему подключать, не без этого...)
  3. #162
    Пермь
    Попутно добавятся очень высокие требования к источнику(кам).
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Да не в нелюбви к мосфетам дело. просто симулятор показал отличные на мой взгляд результаты при работе этотого СРПП на BSS129 на резистор 10КОм и совершенно печальную картину при работе на нелинейную (биполярный или мосфетный выхлоп)
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  5. #164
    ISIT_14, а файлик симулятора нигде не завалялся?
    Лучше один раз увидеть, чем 1000 раз услышать (слова).
  6. #165
    А какая тут связь с биполярами в УН? Естественно выходной каскад вносит свою долю искажений, а как иначе-то?
    avtech@palabs.ru
  7. #166
    Новороссийск
    я мерил искажения на выходе УН от кторого ток потрблял не резистор а выходной каскад со своей емкостью в случае мосфета или нелинейным током в случае с биполярами. а выходной каскад биполярный выдает то же что на выходе УН только чуть чуть выше по уровню. у меня мультисим сейчас выложу.
    [ATTACH]97441Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar UMZMOS.rar (132.7 Кб, Просмотров: 191)
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 18.09.2010 в 12:47.
  8. #167
    Минуточку, то же что на выходе УН с резистором? Если нет, то так и должно быть. А мосфет не передает искажения во входную цепь, поэтому у него различие между входом и выходом больше. Хотя у меня разница не так и велика.
    Главное кто у нас на выходе меньше искажений выдает.
    avtech@palabs.ru
  9. #168
    Новороссийск
    нет при измерении искажений на выходе ун масса подключена куда положенно - к массе т.е что на резисторе творится не влияет. я имею ввиду что выхлоп биполярный - нелиниейная нагрузка. УН выдает на резистор даже больший ток чем на биполяр и при этом искажения меньше. т.е он очень чувствителен к нагрузке еще и смещение на выходе ун сильно плавает с током нагрузки будь то резистор или биполяр. а мосфетный выхлоп потребляет ток нелинейно из за входной емкости и снова искажения генерируемые УНом сильно растут по сравнению с резиком. на биполярном УН этот эффект просто меньше выражен. мосфетный УН при работе на биполрный выхлоп создает столько искажений что искажения выхлопа становятся незаметны. да и если вместо дарлингтона поставить мосфет в частности IRFP150 картина не намного лучше. впринципе проблема решается примением тройки на выходе либо ЭП перед мосфетос но встает вопрос сколько вреда принесет еще один транзистор?
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 18.09.2010 в 16:17.
  10. #169
    Хочу предложить улучшения на мой взгляд рассматриваемого усилителя (см. рисунок), здесь несколько улучшений: вернулся ко входу на обычном полевике (всё таки он значительно линейней мосфета), причём с током покоя 5мА (это термостабильный ток для выбранного PN4093), т.к. теперь нагрузкой УН служит высокоомный дарлингтон JFET+NPN (на выходе предлагаю высокочастотный и дешёвый D44H, их делают несколько фирм, или японские, хорошо работающие при низких напряжениях), причём за счёт плавающего питания такой дарлингтон и очень линеен. Полевики предлагаю с вдвое меньшими ёмкостями - BUZ 32 и IRF520. Диод D1 должен быть на ток 5А (нужен только для защиты).
  11. #170
    misha88, Модельку можно?
    С уважением Максим.
  12. #171
    Не делал, просто нарисовал в микрокапе.
  13. #172
    Новороссийск
    И так что скажут уважаемые знатоки по поводу такого варианта реализации? не хватает только нескольких резиков, кондеров на 6.3в и 4х bss129(кстати где их взять?). а самое главное радиаторов .
    з.ы на схеме указаны начальные значения на конденсаторах чтоб при симуляции пропустить процессы их заряки.
  14. #173
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Осталось выкинуть верхний транзистор в УН вместе со всей обвязкой, и поставить просто резистор на +Up (кстати , ток покоя УН позволяет это сделать).
  15. #174
    Новороссийск
    а по существу если? что хуже пара кондеров и биполярный вход или тройка на выходе?
  16. #175
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Вот ты засланец, таки заставишь меня снова взяться за паяльник!
    Угу. Кстати сегодня полдня вдумчиво слушали, итоги таковы:
    1. Улучшения весьма значительны, значительно лучше стал справляться со сложными записями.
    2. Стало очень заметным влияние межблочных проводов. До этого разница была очень незначительно.
    3. Стала влиять фаза в розетке.
    Попробовал скомпенсировать четные гармоники в выходном каскаде посредством изменения номинала истокового резистора, на слух результат резко отрицательный.
    avtech@palabs.ru
  17. #176
    Питер
    Олег а как можно избавится от кондера на выходе,например запитав оконечник двухполярным напряжением?
  18. #177
    Новороссийск
    А какая вашпе разница на выходе он или в питании будет?
  19. #178
    мифолог Аватар для anli
    Это типичный миф, что разницы нет. В первом случае помеха в цепи сигнала. Во втором она заметно отвязана высоким выходным сопротивлением коллекторных (стоковых) цепей.
  20. #179
    Новороссийск
    может и так не знаю спорить не буду. а что по поводу моей схемы чтоя выкладывал выше? тройка на выходе хуже чемэлектролит в УН? по симулятору все красиво а как со звучанием?
  21. #180
    всё говорит о том что это правильная(прозрачная)конструкция , попробуй убрать вибрацию со всех деталей (для начала с оконечников на радиаторах) эффект будет очевидный
