Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите починить автомобильное зарядное.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Помогите починить автомобильное зарядное.
    Самодельная 12в зарядка, схемы нет. Вышла из строя после переполюсовки. На выходе 24 вольта независимо от положения регулятора. Собрана на КУ202М, также имеются пара запараллеленых проволочных резисторов, плата управления с к140уд8 на борту. также имеется второй небольшой трансформатор судя по всему питание схемы.
    В первую очередь заменил КУ202М на КУ202Л теперь на выходе в крайнем левом положении 0 но стоит провернуть регулятор на 1 мм и все снова 23-24 вольта на выходе. конденсаторы заменил мелкие на всякий случай.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Помогите починить автомобильное зарядное.
    А проверяете с аккумулятором?
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    нет, боюсь его угробить. думаете нагрузка требуется? Можно на несколько сек подключить и 24 вольта? для проверки только аккумулятор с ибп есть, автомобильного нет к сожалению.
    Не в тему, но полезное- я делал зарядники с питанием схемы управления от самого аккумулятора. пока не подключиш правильно он вообше не работает. Спалить за 12 лет, людям не удалось как не старались.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    подключил батарею с ибп на ней было ровно 12в немного накрутил регулятор стало 12,4, но при этом стрелка амперметра очень сильно дергается в пределе от 0,5 до 3 ампер примерно.
    Инта
    Что значит дергается?
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    очень быстро и резко прыгает туда сюда.
    Инта
    Так, по всему, и должно быть. Компаратор включает и выключает зарядку. Надо пробовать с автомобильным аккумулятором, у вашей батареи маленькая емкость, а ток заряда большой, вот и напряжение на ней быстро повышается.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Вот такое происходит. аккумулятор 18Ач.
    Инта
    А транзистор, управляющий тиристорами, исправен? Бывает, дохнут вместе с тиристорами.
    Да и схемку бы срисовать с платы не помешало бы.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    все детали годные. тиристор всего один. Спросил у бати говорит оно и дергалось раньше так... Главное заряжает, пусть себе дергается
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Уфа
    кот базилио,
    Если схема под рукой, может выложите. Понимаю, что полно в инете, но любопытно посмотреть проверенную годами )
    Извините, естественно не под рукой. Точнее не рисовалась совсем Делалось всегда на вскидку по месту, из того что было под рукой. Одно помню, управление тиристором вертикальное из "радио" начала 80х были тогда сдвоеные номера, вот основа там где-то. Я давно уже не балуюсь такими изделиями, так как слава уже есть и больше не надо, а денег за такие изделия с гулькин хрен. Да и неинтересно это как конструктору.
