Страница 47 из 150 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #921
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    лысый,
    В общем поменьше эзотерики как я понял- классический диодный мост, и будет мне счастье.
    А как быть с двухполярным питанием...?- некоторые стучат пяткой в грудь бьют утверждая что два моста лучше чем один, типа постоянка обратно в трансформатор не попадает и сердечник не подмагничивает, другие говорят что с такой схемой больше потери. Кого слушать...?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 29.08.2010 в 12:06.
  3. #922
    лысый,
    Кого слушать...?
    Надо делать самому и слушать, тогда все поймете.
    Чужие грабли не работают, это всем известно.
    А слушать глухих, но умных советчиков тоже бессмысленно.
  4. #923
    Украина, Запорожье
    каких это Вы потерь так боитесь?
    ---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение в 11:58 ----------
    В усилитель, в к-ве выпрямительных, аналоговый БП.
    Я использовал 40CPQ100 производства IR, всё отлично.
  5. #924
    Это всё касается мощных трансформаторов, от 400 и выше.
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение в 22:52 ----------
    TMBS™ (Trench MOS Barrier Schottky) by Vishay
    V40100C (40A/100V)
    Есть какие-либо особенности/противопоказания?
    Хорошие диоды. Если питание не выше +/-50 В, то можно применять.
    Обрати внимание на Фигуру 4 в даташите - при нагреве у Шотток растет обратный ток. Так что предусмотри радиатор.
  6. #925
    Лучше покупать сразу в ТО-247. Мне почему-то показалось, что они звучат лучше.
  7. #926
    Меня несколько смутила повышенная велечина обратного тока, скажем сравнивая с 43CTQ100
    Но там, оказывается, различные по ширине тестовые импульсы...
    Ну...значит будем брать
    Игорь, а на какую площадь примерно ориентироваться? Тор, две вторички по 33V/3A, на каждую свой мост.
    Скажем, пластинка алюминевая 25x25x3 мм на мост (4 диода), достаточно?
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 30.08.2010 в 07:42.
  8. #927
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Значит будем брать
    вот что обидно- сдвоенных диодов с общим катодом навалом везде, а с общим анодом- фигу....
  9. #928
    Беларусь
  10. #929
    Если усилитель класса А, то сильно недостаточно.
    Если АВ - надо посмотреть ток покоя, и интенсивность эксплуатации. Выпрямители для каждого канала индивидуальные, или общий. И т.д.
    Падение примерно полвольта, ток покоя плюс средний ток нагрузки (допустим 2 А), получается около 1 Вт на диоде. Работают через полпериода, то есть при питании одного канала можно вообще без радиаторов: мощность по полватта на диоде.
  11. #930
    ИГВИН,
    AB, ток покоя 100...150ма. Будет двойное моно, т.е. выше я описал только один канал.
    Спасибо Игорь, понял
  12. #931
    Нижний Новгород
    Есть ли какие соображения по SR108 BL и SR 510 MIC ?- можно их в аудиотехнике применять...?
  13. #932
    Я же применяю...
  14. #933
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Сообщение от IZELBOR
    Не факт. Допустим в УМЗЧ для усилителя напряжения желательно делать стабилизированное питание. И естественно его целесообразно разделить на стабилизированный плюс и стабилизированныйминус и соеденить землю в одной точке. Соответственно и диодных мостов будет два
  15. #934
    Добрый день,в усилителе HK980 стоит диодная сборка RS803
    http://www.newrock.cn/PDF/DIODE/FBRIDGE(HY)/RS806.pdf
    есть смысл менять на сборку Шоттки и какую?
    Спасибо.
  16. #935
    Липецк
    Какие диоды Шоттки от Vishay лучше, MBR160 или SB160? Ставить собираюсь в КД проигрыватель на место 1N4003. При напряжении в сети 242 В выпрямленное напряжение на выходе моста - 44 В (+/-22 В).
  17. #936
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    лучше MBR160, у него напряжение выше. ( у SB только 42в).
  18. #937
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Одинаковые у них напряжения
    Maximum repetitive peak reverse voltage 60V
    Maximum working peak reverse voltage 60V
  19. #938
    Липецк
    Насколько я понял, 42В это - напряжение переменки (RMS). У этих диодов разные ёмкости переходов и разные падения напряжения.
  20. #939
    С-Петербург/ Вырица
    RMS - среднеквадратичное. Для синуса амплитудой 60В, RMS=42В
    Это практически одинаковые диоды, и емкости у них одинаковые, просто графики по разному нарисованы.
    Заводы разные.
  21. #940
    Липецк
    Заводы разные.
    Вообще-то, насколько я понимаю, диоды не совсем одинаковые. Например: при температуре 25 градусов и номинальном токе в 1А падение напряжения у MBR примерно 0,75В , а у SB - 0,55В. Потом обратный ток утечки при 44В - 0,003мА и 0,0015мА соответственно. Ёмкость при тех же условиях примерно 24пФ и 30пФ. При температуре 150 градусов и токе 1А падение напряжения будет 0,6В и 0,45В соответственно. А обратный ток утечки при 125 градусов и 44В у MBR получается 1,9мА , а у SB - 1,4мА.
    Потом ещё ток перегрузки: MBR способен выдержать ток прямоугольной формы 30А в течении 3мсек, а SB ток 30А держит в течении семи циклов переменного тока частотой 60Гц т.е. 117мсек (правда, во втором случае ток не меандр, а синусоида).
    Вроде бы по нескольким параметрам SB160 получается лучше.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 31.10.2010 в 11:38.
