Страница 7 из 87 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #121
    Piter
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Сейчас вот платы разведу там и померяю.
    Избавление от C1 с помощью BSP129 планируется ?
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ага, чтоб вы все потом чморили. Это же макет, тем более он сейчас не у меня, так что сфоткать не могу. Через неделю-две будут фото мощной версии.
    Да нет, просто не задавать глупых вопросов типа - питания, наборные кондеры или нет и т.д.
    На картинке все будет видно.
    А мощная версия чем отличается от этой?
  4. #123
    Безусловно.
    Концептуально - ничем, по мелочам будет конечно много отличий.
    ---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение в 18:46 ----------
    На макете - вряд ли, тем более что половина деталей внизу, в дебрях проводов.
    ---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение в 18:47 ----------
    avtech@palabs.ru
  5. #124
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    А кто говорил, что плохо звучит? Хотя это на самом деле самый железный аргумент в нашем деле....
    никто не говорит, что звучит плохо. Скорее всего, звучит хорошо. Мне, например, фолловер очень понравился. Правда, хотелось бы вместо описательного определения увидеть спектр реальной конструкции, не симулятора -и многие вопросы , наверное, "отпали" бы
    Проблем с измерениями думаю, не будет, у меня EMU1212M, там балансные входы/выходы.
    В данной схеме -наверное, да . А когда потенциал земли нагрузки и входной земли отличаются на несколько десятков вольт ? (например, ВК - классический фолловер Чуффоли -99, УН -с ОООС по напряжению, общее питание и нет возможности запитать УН от отдельного источника, что бы объединить земли по "+"..) речь, собственно, не о другой схеме, а о методике измерений Кг и спектра в подобных схемах . пока ничего "умнее" трансформаторной развязки не "проглядывается".... балансный вход (если он не трансформаторный) не панацея.
    Вопрос, собственно, не только к Олегу. Если есть у кого ссылка, плз, подскажите.. Хотелось бы при подобных измерениях обойтись без трансформаторной развязки
    Александр
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Это фантастически бы облегчило жизнь, если конструкции усилителей соревновались бы по выдаваемым спектрам искажений.
    Можно было бы выявить чемпиона мира и новые разработки с ним сравнивать.
    А в реальной жизни сплошной геморрой, по отзывам в сети невозможно сделать оценки, у всех звучит хорошо.
  7. #126
    Ну вот конкретно Вам, и послушать проблемы нет. И тогда отпадут ВСЕ вопросы. А спектры и Кг по большому счету ни о чем не говорят, если укладываются в определенные рамки.
    Я так понимаю, что там как раз таки земля на плюсе и должна быть, т.е. проблема отсутствует как таковая. Если это я не о той схеме, то поправьте.
    avtech@palabs.ru
  8. #127
    Правда, хотелось бы вместо описательного определения увидеть спектр реальной конструкции, не симулятора - и многие вопросы , наверное, "отпали" бы
    Единственный вариант - послушать вживую, никакие спектры и измеренные характеристики УМ реального представления о качестве звука не дают (возбуды и конкретные косяки тут не рассматриваем). Все было бы тогда слишком просто - PMCF уже написал
    ---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение в 12:01 ----------
    Уже и Олег ответил, практически тоже самое
  9. #128
    В усилитель установлены BSP129. На днях состоится прослушивание.
    avtech@palabs.ru
  10. #129
    Россия.Москва.
    Olegyurich - насколько критичен данный усилитель на замену транзисторов на аналоги? А если обойтись без биполяров? Будет в этом смысл?
  11. #130
    Весьма некритичен, по крайней мере в плане работоспособности и формальных параметров, критерии подбора аналогов я выше приводил.
    Последний вариант как раз без биполяров. После прослушивания выложу схему.
    avtech@palabs.ru
  12. #131
    Россия.Москва.
    Значит, как то пропустил...Почитаю повнимательней. Схему и печатку(если таковая имеется) жду с нетерпением. Как начинающий чайник - любитель простых схем и не гонюсь за большой мощностью. Для меня главное качество звука, простота в сборке и доступность деталий.
  13. #132
    Печатки пока нет, детали все доступны.
    avtech@palabs.ru
  14. #133
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Urich, а на BSP129, СРПП - чисто на полевиках? Без биполяров?
    По-моему - биполяры - в таком варианте - там лишние!
  15. #134
    Пермь
    Мощности, чувствительности...
    Вот Rвых - ДА, а то картина не встанет на место, замаетесь дорисовывать
  16. #135
    мифолог Аватар для anli
    А что тебя смущает? У Юрьича, правда, не нашлось электролита побольше на выход. Но это другой вопрос
    (Я всю ветку не перечитывал. На этой схемке ток покоя около 1.17A)
  17. #136
    Пермь
    А что тебя смущает?
    Да в общем ничего, просто когда есть определённые АС, мощность УНЧ примерна известна и в процессе экспериментов выслушено более десяти вариантов вых. транзисторов(почти в таком же варианте включения), "тупо " выбрал по слуховому предпочтению, пытаясь привязать к сопротивлению перехода, мощности и макс. току(плюс ещё пара параметров). Речь не о кондёре, а о сбалансированности определённой АС и Кд.
    Хотя полностью так и не поймал всю зависимость, без симулятора, всё ушами.
  18. #137
    Картинки входных ёмкостей? Думаю, они могут играть роль, а эти
    - не очень.
  19. #138
    Пермь
    Да, как проблема для драйвера.
    А вот на счёт того, что другие не очень, оказалось не совсем так, довелось услышать конкретно ламповое высокоомное выходное сопротивление, в сравнении трёх макетов.
  20. #139
    Естественно.
    avtech@palabs.ru
  21. #140
    Это наверное на латералах - у них крутизна низкая очень. Я согласен с Костей, что латералы - для ОООС. Ну или для любителей групповухи, то бишь для запараллеливания.
    Или на АС с ФИ - они капризны к выходному сопротивлению.
    Я все такие штуки рассматриваю как просто криминал
