Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите наладить питание
    По умолчанию Помогите наладить питание
    Написал в раздел для начинающих, но там послали идти учиться. Но прочитав Хорвитса тоже не особенно понял. И хочется не нравоучений а просто понятная подсказка и совет знающих и понимающих людей для которых, в отличии от меня, это не проблема.
    Вот есть такая схема (мастер кит), а блок питания двухполярный. Понятно, что можно запитать от 0 и + , - и 0 (имеется ввиду два канала), но хочется двуполярное на канал, чтобы обойтись без выводного конденсатора. Возможно ли это сделать не сильно куроча плату?
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25713
    По умолчанию Re: Помогите наладить питание
    Можно. Вы в редакторе сплане нарисуйте схему или в микрокапе ,в последнем лучше и перекинем. Надо в ВК резисторы местной связи закинуть на общий провод. а не на искуственную среднюю точку из электролитов , а смещение на первый транзистор дифференциала,входной транзистор своими словами, снять с земли на базу,классика.
    С уважением Максим.
    Спасибо! Боюсь, что микрокап не осилю. Достался в школе "Бриг" 88г, списали. УМ не пашет, а вот система защиты внорме и перд. тоже. Хотим с ребятами реанимировать. Купил два таких кита, (надо было на TDA, и не было проблем) но , чтож, теперь. 1. выбрасываем С7, С8, С10 и R 25, а точку R18,R19 соединяем с - С9, туда же + С12. Пока так?
    Если опыта маловато, то лучше на базе деталей от этих китов для Брига собрать усь шушурина радио6/78, неприхотливый.не глючный аппарат. Это лучшее решение, чем перевод кита на двухполярное питание +/-35вольт и встройку в Бриг. Поверьте,это более разумное решение. Главное платы подогнать в размер бриговских.
    С уважением Максим.
    Спасибо Максим, не думал, что всё так сложно. Посмотрел шушурина, с покупкой деталей и травлением плат всё вышло ба на порядок дешевле. наверное, ничего переделывать не буду, оставлю как есть. А питание можно подать как в первом посте я написал или лучше делать по диодному мосту на обмотку и канал?. Я из двух таких конструкторов собрал усилитель на саб. домой, там они включаются мостом и выводного конденсатора нет, так, что питал однополярным. Зучанием довален, я не особенный аудиофил. Покупая дамал не сложно будет переделать на двухполярное, одноко не осилил. Ничего будем слушать так. Ребята хоть делом заняты, впаяли всё довольно аккуратно и даже узнали, что конденсатор в звуковом тракте не хорошо. Физик в школе - женщина, которая опасается на уроке ЛАТР включить, уж не говоря о консультации по питанию усилителя. Мне кажется, что вопрос о двухполярном питании её в ступор вогнал, кроме кабинетного блока питания (СССР, хороший такой железный) она ничего не признаёт. Спасибо ещё раз.
    Дайте ссылку на кит .погляжу.
    С уважением Максим.
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25713. Вот такая игрушка по 500р за канал у нас в Екатеринбурге. Параметры усилителя вроде даже не плохие, так пишут. В диффкаскаде транзисторная сборка.
    Утром отвечу, сейчас на дежурство убегаю. .
    ---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение в 19:19 ----------
    Она однозначно под бриговское питание не пойдет. Сборка вылетит мигом.
    С уважением Максим.
