Страница 41 из 99 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
  2. #801
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    Недельку погонял этот биампинг (SFR200+НЧ), ещё лучше стал звучать, благо есть с чем сравнивать.
    НЧ подключен через ZEN9, здорово качает...
    ШП через LME49830 с полевиками на выходе.
    Андрей Константинович
  3. #802
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Наоборот не пробовали? Такое подключение кажется несколько нелогичным.
  4. #803
    МО Салтыковка
    Пробовал и наоборот, хотел убедится, что Зен9, за счет "модуляции НЧ сигнала", работает не хуже двухтактника!
    Ну, а главное, что ШП SFR200a-8, может отлично звучать с любым усилком!!!!
    Но ему чуть не хватает низов, на любой музыке, поэтому небольшая добавка НЧ очень облагораживает звук!!!
  5. #804
    помощники на стол будут, на 145іх.
  6. #805
    Charcoal, куда пуля делась? оформление ФИ?
  7. #806
    ФИ, пули в єтом именно дине нет.
  8. #807
    Ростовская обл.
    А кто-нибуть пробовал Сонидо с услилителем на полевиках Алекса Никитина? Хочу повторить, интересно как споются..
  9. #808
    Чернигов
    Ага, и слушать эту связку на 5% уровня.
  10. #809
    Ростовская обл.
    karmadon, это плохо? Универсальности тож немножко хотелось.
  11. #810
    Чернигов
    AndrejR, А смысл? Этим динам хватает нескольких ватт. Собрать усилок, который Иштван рекомендует или что то на лампе. Ну и наконец опасно. Дины пожечь можно. Случайно.
  12. #811
    Ростовская обл.
    На лампу пока не созрел. Пожечь.. Ну если очень случайно , с такой чуствительностью...
    Однотактник потом, когда будет что слушать и с чем сравнивать. Сейчас чужой на мастерките 7294 работает.
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение в 19:01 ----------
    В продаже видел, а про сборку не попалось, хотя темы перелистывал недавно.
  13. #812
    Чернигов
    AndrejR, ALEPH-M Тырк
  14. #813
    Ростовская обл.
    Спасибо, пошел дальше читать.
  15. #814
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста - есть SONIDO SFR-200, Альнико. Заморачиваться с оформлением нет болшого желания, но есть выбор из трех вариантов: всё рупора. Первый - как SOLO206, второй - BK-20, третий - как в ссылке в начале ветки (красный корпус на Беймах). Конкретный вопрос - какой из трех вариантов предпочтительней, так как корпуса готовы, надо выбрать. Выпросить на прослушку не получается. Усилитель - Покемон на 6П14П. Может кто что слушал? Заранее всем спасибо.
  16. #815
    МО Салтыковка
    Сделал биваринг, ШП - SFR200a, в 20 литрах, с ПАС, и подпорка НЧ - 12". Фильтр: 3,0 мГн, 50мкф, F~ 600 Гц, если не ошибся?
    Что-бы приподнял мидбас. Усилок на LME49830. Надо ещё с лампой послушать....
    Звучит очень и очень!!!
    Сравниваю с Фостекс 206, с ПИ, в 40л, и ламповый РР.
    Сонидо даёт более широкую базу, и лучше детализация.
  17. #816
    Как НЧ офрмил?
  18. #817
    МО Салтыковка
    Как НЧ офрмил?
    Пока ЗЯ, около 100л с наполнителем, китайцы. Жду SCW300.
    Когда приедут, сначала попробую этот ящик, а потом добавлю ФИ.
  19. #818
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Разница в чуйке ощущается?
  20. #819
    МО Салтыковка
    Между чем и чем?
  21. #820
    ШП и НЧ... Нч если я не ошибаюсь, что бы не глохнуть в сравнеии с ШП должен быть чуток громче....
    А то мне обещают в скором времени привезти басовик с 94дб чуйкой... Думаю как сращивать буду... Быть может вариативный онкен? Если есть такого чертежи(потому, что у меня только 2х12" а не 4х12")
