Страница 9 из 55 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #161
    Казань
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    производная e в степени х равна e в степени х
    Могу предположить, что krulfa, все еще находится под впечатлением от прослушивания Prophetmaster*s Class "A" Power Amplifier с выходным каскадом на 41 шт. BUF634T где это нашло подтверждение.
  3. #162
    Екатеринбург
    Только не надо забывать , что порядок нелинейности будет больше в схемах с "подхватом" , а значит - каскад будет генерировать более высокие гармоники . Которые звучат гораздо противнее , да и давятся с помощью ООС они хуже А если ещё учесть , что в схеме подхвата неизбежно будет больше задержка сигнала , то станет понятно , что и ФЧХ будет зависеть от уровня сигнала .... фактически это как модулируемая "линия задержки" . Значит , такой каскад может иметь тенденцию к возбуду на большом сигнале , да и без возбуда там будут разные "причуды" на ВЧ . В общем , я противник таких решений , как говорится , из религиозных соображений
    В обычном ВК класса АВ мы имеем полное переключение одного каскада на другой с мощными транзисторами с довольно сильной разницей характеристик (пусть они даже и называются комплиментарными). Вот тут уж действительно модуляция задержки...
    А в схеме с подхватом имеем постоянный прямой канал с низким вых. сопротивлением в классе А непосредственно на нагрузку. А порядок искажений в значительной мере будет определяться степенью реализации плавного подхвата. Во всяком случае уровень искажений не может превышать десятых долей процента в любом случае. Да и порядок нелинейности сшивки передаточных функций двух плеч каскадов класса АВ , да ещё с эмиттерными резисторами врят ли лучше. К тому же подключение этих доп. транзисторов при "мягком подхвате" происходит не в чувствительной для уха нулевой точке, а при значительных уровнях сигнала где чувствительность уха к искажениям значительно снижается...
    ---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение в 00:54 ----------
    Цитата Сообщение от malefactor_8hz Посмотреть сообщение
    Той ветки уже нет, но, с вашего позволения, вот модель предложенного Вами ВК с сопроводительным текстом.
    Есть существенная разница...
  4. #163
    Пятигорск
    Я с этим несогласен , потому что в классе АВ у нас путь сигнала одинаков , хоть до верхнего плеча , хоть до нижнего ( если не брать в расчёт разные "извращённые" варианты ) , так что "модуляция задержки будет иметь место только в случае существенной разницы частотных свойств транзисторов в плечах . А вот в случае подхвата - мы имеем более короткий путь на малых уровнях , и более длинный на больших , разве нет ?
    Насчёт же переключения - тут некуда деться от того факта , что при некотором токе нагрузки , например , 90% тока идёт через основной канал , а при другом ( большем ) уровне - 90% тока идёт через канал подхвата .... вот потому я и называю этот процесс переключением тока . И понятно же , что каким бы ни был ток - частота среза каскада будет определяться тем участком схемы , через который сейчас идёт основная часть тока .
    А главный вопрос - зачем ? Что это нам даст в смысле повышения качества звука ? Ведь если качество от этого не повысится , то стоит ли возиться ? Я же думаю , что качество от таких решений , напротив , скорее пострадает ....
  5. #164
    Екатеринбург
    Вот каскад на БТ (в А классе) + каскад на ПТ (но не в С классе, (зачем?) - в АВ нормально будет), и с общим стоком - это может быть совсем неплохо.
    Как пример - схема (вложение 1) и ее искажения (вложение 2, частота 10 кГц, ампл. +/-28 В).
    Я ее предлагал malefactor_8hz несколько месяцев назад.
    Вот тоже когдато выкладывал (46 пост ...) https://forum.vegalab.ru/showthread....228#post215228
    ---------- Добавлено в 02:09 ---------- Предыдущее сообщение в 01:55 ----------
    В обычно классе АБ сигнал идёт то через верхний транзистор ( нижний в отсечке) . то через нижний и малый промежуток времени через оба. При подхвате то к верхнему то к нижнему ( работающими в классе А без переключений) параллельно поключается (с плавным нарастанием тока) дополнительный мосфет. Оба плеча параллельного каскада подключены к нагрузке всегда, просто ток то верхнего то нижнего дополнительно усиливается мосфетом. Короткий путь к нагрузке никуда не пропадает...
    ---------- Добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее сообщение в 02:09 ----------
    Если полосу пропускания канала через мосфет ограничить ниже полосы пропускания параллельного каскада ( или любого прямого каскада класса А), то полоса будет определяться этим параллельным каскадом. Мосфеты будут работать только в звуковой полосе.
    ---------- Добавлено в 02:20 ---------- Предыдущее сообщение в 02:14 ----------
    У меня противоположное мнение по поводу звука. Можно получит более широкополосный и стабильный по частоте ВК независимо от уровня вых. сигнала. А следовательно более широкополосную , глубокую и стабильную общую ООС уся. И отсутствие каких либо переключательных артефактов в нулевой зоне...
    И отличная термостабильность характеристик.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 13.09.2010 в 00:40.
  6. #165
    Пятигорск
    Спорно , очень спорно ....тут можно , как я думаю , прибегнуть к физической аналогии . Если представить себе две трубы , одну тонкую и короткую , а вторую толстую и длинную , и пустить по ним воду одновременно - то понятно же , что по короткой трубе вода дойдёт раньше , но основная масса воды придёт с запаздыванием , так ведь ? Вот и получится такой усилитель , у которого полоса малого сигнала широкая , а для большого сигнала - она сужается . И если мы рассчитаем коррекцию для малого сигнала - то на большом усил возбудится . Можно , конечно , рассчитать для большого сигнала .... но тогда возникает вопрос - а зачем нам терпеть это "замедление" , если мы могли включить этот мощный транзистор в основную силовую цепь - иначе говоря , укоротить нашу широкую трубу ?
  7. #166
    Екатеринбург
    Зачем прибегать к трубной аналогии . Есть ЛТспайс, к примеру...
    Ну имеем малосигнальную полосу ВК десятки мегагерц , а полосу мосфетов ограничим 1 МГцом, допустим . Что аудиофилу мало что ли ?
    Любой операционник имеет полосу по максимальному уровню на пару порядков меньше , чем малосигнальную полосу . Работают и не возбуждаются...
  8. #167
    Не надо забывать, что на выход ВК действует сигнал, генерируемый АС, причем он квадратурен входному сигналу.
    Поэтому полосу ВК желательно увеличивать, а не ограничивать.
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    SashaNetrusov, deemon, мне кажется, вы спорите о том, чего не существует в природе - хотя бы приблизительно набросайте схему с "подхватом" (у меня, сколько не пытался, не получается - выходит не лучше, чем просто АВ на полевиках)).
  10. #169
    Екатеринбург
  11. #170
    Екатеринбург
    ...самый простейший случай , естественно...
    ---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    Малосигнальную полосу в схеме с "мягким подхватом" можно увеличить так как никак в другом...
  12. #171
    Геленджик - СПб
    Смеетесь?
  13. #172
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    +1 - понятно,
    3.14 - тоже
    а это как понимать?
    Это значит, что количество согласных с данной точкой зрения растет экспоненциально.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  14. #173
    Екатеринбург
    Смеетесь?
    Нисколько...
  15. #174
    Геленджик - СПб
    Тогда надо было писать + 2 .71828^(количество согласных)
  16. #175
    А если по делу, то нетрудно оценить, какой спектр искажений будет порождаться тем или иным каскадом. Например, если ток покоя каскада в классе АВ 200 мА, а амплитуда тока нагрузки 2А, то можно ожидать плавное затухание гармоник только после 10-той. А если амплитуда 6А, то уже после 30-й! Собственно поэтому жутко звучат промышленные аппараты с небольшим током покоя (50-100 мА) и большой заявленной мощностью (100-150 Вт).
    Это потому, что основной "всплеск" искажений, который возникает при переходе областей отсечки плеч каскада АВ, по времени укладывается приблизительно в отрезок, кратный отношению токов нагрузки и тока покоя.
    Поэтому, если делать схему с "мягким подхватом", взяв за основу каскад класса А с относительно большим током покоя (1.5 - 2А) и небольшим начальным напряжением (20-25В), то можно получить лучший результат, чем просто АВ с увеличенным током покоя 600...800 мА и полным напряжением питания, выделяющим на радиаторах такую же мощность.
  17. #176
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Может, проще сделать СуперА режим? ;)
  18. #177
    Екатеринбург
    Конечно. Можно уменьшить девиацию не только выходного тока параллельного каскада в классе А , но и застабилизировать напряжение Uк-э выходных биполяров применив каскодную схему, например...
    ---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение в 19:34 ----------
    Проще той схемы, что привёл на рисунке, помоему , вряд ли найдёте...
  19. #178
    Геленджик - СПб
    Схему, пожалуйста.
  20. #179
    Будет то же самое, что и АВ. Ну процентов на 20-30 лучше. Можно убрать процессы рассасывания объемного заряда баз выходных транзисторов, но не получится избежать скачков крутизны и коэффициента усиления по току при смене плеч двухтактного каскада. Как ни крути, все равно будет коммутация плеч - если не на мощных транзисторах, так на маломощных где-нибудь на 1-2 ступени дальше от выхода. А скачки крутизны будут того же порядка в процентах от уровня сигнала, только абсолютная величина промасштабируется. В целом результат изменится только количественно (ИМХО + некоторый опыт моделирования).
    Экономически дешевле просто поднять глубину ООС.
    Более плавно будет с лампой. Может, попробуем пристроить лампу в каскад-тройку, чтобы выходные транзисторы не переключались, а в отсечку уходили только лампы?
  21. #180
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Тогда 3.14 - "Характеристики вашей схемы явно завышены"
