Страница 3 из 87 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Большое количество людей ничем не шунтирует электролиты. И в ламповых усилителях тоже. Это дело вкуса. Не шунты определяют звучание. Многим религия не позволяет использовать электролиты, полупроводники, лампы-много чеканутых аудифилофф.
    Юрьевич. В чем глубокий оккультный смысл использования мощных транзисторов по сравнению с входным J-Fet ?
    Не понял вопроса - какие транзисторы имеются в виду? mje243?
    avtech@palabs.ru
    Да. Ток 245-го 10 ма максимум. Чем больше этот ток, тем больше СН усилителя. Я правильно понимаю?
    Ленобласть
    Olegyurich, вы считаете эту схему радиокружковца "откровением свыше"? Хоть позаботились бы о стабилизации режимов по постоянному току, прежде чем фуфло выкладывать.
    В макете ток 245 6 мА. Применение 243 имеет следующие причины:
    1. Мощности транзисторов в то-92 недостаточно.(при этих питаниях на пределе хватает, но я думал одновременно и о более мощной версии).
    2. Они у меня были и до этого я их успешно применял, в частности при апгрейде CA A3i.
    Ток УН можно увеличить, для этого нужно уменьшить R5, но не слишком сильно, иначе уменьшится перегрузочная способность по входу. Оптимально порядка 6-10 мА.
    Скорость нарастания более чем достаточная(порядка 10В/мкс при амплитуде 12 В, реакция апериодическая), хотя в безосниках это не слишком важный параметр.
    avtech@palabs.ru
    Астрахань
    как говорится каждому свое. В чем по вашему плоха эта схема? Что вней мало деталей, так это не аргумент.
    РФ ЛНР
    фуфло
    https://forum.vegalab.ru/showthread....итанием./page8
    пост 155:
    Линкс 17 (тут ветка с обсуждением звука появилась https://forum.vegalab.ru/showthre...а-на-базе-Lynx ). Когда по натуральности звучания его обыграла рухлядь развработки 70-х годов (80-го года выпуска, в котором наверняка конденсаторы высохли уж).
    Не об одном и том же речь ???
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Например - в Линкс 17 шунты есть, и блэкгейты тоже. Но характер звука этого усилителя мне нравится чуть меньше, чем моего, а кому-то может показаться наоборот. Возможно, среди других причин, в этом есть заслуга и шунтов и применения разных типов электролитов. Так что тут вопрос открытый, субъективный.
    Тут интересно другое-отделить звучание собственно топологии от типа примененных элементов
    Это безусловно интересно, но как этого добиться?
    avtech@palabs.ru
    РФ ЛНР
    Olegyurich, Линкс, наверное, ватт на 100, Ваш - на 10, слушали, допустим на 5-8. Интересно, в каком режиме (классе) у L 17 выходной каскад работал ?
    допустим на 5-8
    Скорее на 1-2. Настройки тока покоя этого конкретного Линкса мне неизвестны, но вполне возможно, что он работал в классе А.
    avtech@palabs.ru
    Для частоты 20 кГц СН =8 в/мкс. Так что 10 в/мкс впритык. Предпочитаю хотя бы двухкратный запас.
  14. #53
    Откуда такие цифры? Они наверное имеют привязку к определнной мощности (выходной амплитуде) сигнала?
    Например Сухов приводил цифры, что 40 В 20 кГц имеет скорость нарастания 5 В/мкс.
    Формулу точно не помню, гадать не хочу, но думаю, что Сухов не ошибается в этом.
    Вот тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%E0%ED%E8%FF
    можно почитать по этому вопросу.
    avtech@palabs.ru
  15. #54
    Напряжение или амплитуда имеют непрямое отношения к СН. Это первая производная по времени и зависит от формы сигнала и частоты. Все это написано в учебниках по расчету усилителей импульсов. Хотя первичная величина там "время нарастания". 5 в/мкс для этой частоты математическая ошибка.
  16. #55
    Напряжение или амплитуда не имеют отношения к СН.
    Это неверно. Подумайте сами - для определенной частоты период колебания один и тот же - следовательно время нарастания сигнала одно и то же. А что такое скорость нарастания - это отношение амплитуды сигнала к времени нарастания. Если время - одно и то же, то чем больше амплитуда - тем выше скорость и наоборот. Т.е. это следует из самого определения скорости нарастания.
    avtech@palabs.ru
  17. #56
    Я несовсем правильно выразился. 10в на выходе требуют определеную СН на 20 кГц=2хпих20000х10в так? Но лучше иметь запас по СН и , следовательно, по полосе.
  18. #57
    По этой формуле получается значение скорости нарастания около 1.2 В/мкс. Т.е. у меня примерно шестикратный запас. В безосниках полоса(малосигнальная) строго соответствует СН (собственно, поэтому это и лишний параметр).
    avtech@palabs.ru
  19. #58
    Казань
    Немного мат.анализа, если все не позабыл. Max скорость нарастания идеального синуса амплитудой 40В частотой 20кГц имеет более 250 В/мкС. 5 в/мкС маловато.
  20. #59
    Да. Для 10в на выходе. А если 20 в? Не помню, откуда я 8 в/мкс выкопал. Может найду. Не суть. Главное, чтоб хватило тока на заряд емкостей латералов, а они меньше вроде, чем у 630-х. Буду пробовать 1058-е и 162-е.
  21. #60
    В какой музыкальной записи можно найти 10 вольт амплитуды на 20 кГц. Это примерно 6 ватт на 8 Ом.
