Страница 55 из 266 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 5304
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1081
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от vovans Посмотреть сообщение
    корпус микрофона должен быть из магнитного материала или не обязательно?
    Достаточно материала с хорошей электропроводностью - алюминий, медь.
  3. #1082
    Сорри за ламерский вопрос . Что из себя представляет калибровочный микрофон идущий в комплекте с ресиверами , в частности у Yamaha это система YAPO . Возможно ли использование данного микрофона для измерений с прогой SpetraLab и им подобным ?
  4. #1083
    Именно этот микрофон кривой - он жутко задирает верх в раионе 10...14кгц
  5. #1084
    ДВР
    Ну вообще-то у него(у таких) и назначение совсем иное, нежели что-то измерять.
    Думай. Думай всегда…
  6. #1085
    Да, его задача зафиксировать фронт импульса - с помощью него автоматически выставляются задержки в AV ресиверах.
    Сони жутко валит ВЧ, Ямаха имеет горб в районе 10...15кгц, Самсунг боле менее ровный, нг всё-таки завален верх, Харман так и не попробовал - он мне достался последним.
  7. #1086
    ДВР
    Максим, написал бы проще - с помощью этого микрофончика реализуется функция автоподстроки(балансировки) объёмной панорамы в точке прослушивания(нахождения микрофончика)
    А ты, оказывается, тоже "плюшкин"?
  8. #1087
    Ну не могу я такие красотули выкинуть, а достались по случаю и постепенно.
    Я незнаю как нынче, но года три-четыре назад JVC в качестве микрофона определяющего расстояние от ушей до колонок применяли обратное преобразование (звук-электричество) динамиков самих колонок, тестовым импульсом в их калибраторе был хлопок в ладоши слушателя находящегося в предполагаемом месте простлушивания.
  9. #1088
    А не подскажете, пожалуйста, WM-61A вообще подделывают или в чем может быть подвох. Я как-то без проблем нашел их Питере в нескольких фирмах. Звонил, есть и поштучно за 140 рублей.
  10. #1089
    Частый гость Аватар для Carbon
    Просто разбираем капсюль и видим разницу. У настоящего "заряжена" не мембрана, а то, что идет на вход полевика (Back plate).
  11. #1090
    bert_x,
    У меня такой. Использую в качестве параметрического эквалайзера. В этой ипостаси очень корректно работает. Меряет тоже достаточно неплохо, но алгоритм измерений своеобразный. Предпочитаю померять картой и ввести кривую ручками. Все делаю в цифровом тракте до АЦП.
  12. #1091
    Курган
Название:	Nady CM100.jpg
    Может кому пригодится
    Последний раз редактировалось sss45; 30.08.2010 в 20:01. Причина: Исправление.
  13. #1092
    Подмосковье
    Мне бы пригодилось, если это срисовано с платы микрофона NADY CM100. А если не с платы-можно ссылку на источник?
  14. #1093
    Курган
    MIXA, Да это схема срисована с платы, недавно купленного и разобранного мной Nady CM-100. Нoмерация деталей не совпадает, рисовал в мульсиме. Стабилитрон в схеме стабилизатора не родной, не мог разглядеть марку, напряжение после стабилизатора - 6.2в. Осталное всё верно. Капсюль размерами как WM, а сапротивление постоянному около 1кОм, включен через 1кОм. Все конденсаторы электролиты кроме 0,1n и 1800p. Может у кого есть информация по этому капсюлю буду очень признателен.
    Последний раз редактировалось sss45; 24.08.2010 в 19:53.
  15. #1094
    sss45, У меня тоже Nady и самодел на WM-61. Капсули разные. Нади меряет намного корректней моего самодела на усилке ув. Феникса.
  16. #1095
    Украина
    Что Вы имеете в виду?
  17. #1096
    Курган
    Memst, А какой пред для Nady, если можно схему. Судя по схеме от сопротивления резисторов в цепи фантомного питания будет зависеть АЧХ по верхам. При 6,8кОм на 20кГ спад - 1,25дБ при С на входе 33nF.
  18. #1097
    По каким именно параметрам выше точность и меньше погрешности, результаты измерений можно ?
  19. #1098
    выше точность
    Да как я только не игрался... И в корпус от Нади капсуль Панаса вставлял, и пересобрал усилок Феникса на узкой плате под корпус - врет он после 14К у меня, сильный выброс ( более 8 дБ). Возможно неудачный капсуль. Вообщем пользуюсь микрофоном от Нади и забИл.
    ---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение в 12:59 ----------
    sss45,
    Просто карта Эму 0404 юсб. У нее свои усилки с фантомом.
  20. #1099
    Курган
    Memst, Я тоже хочу собрать пред. от Феникса в корпус от Нади, с родным капсюлем.
    И хотел спросить как сигнал шум Нади по сравнению с предом Феникса. В мультисиме разница существенная а как на практике. В схеме Нади стоит коррекция по высоким примерно -1,1дБ на 20кГц,(-15)гр. плюс зависимость АЧХ и ФЧХ верхних частот от сопротивления фантомного питания 6,8кОм /33нФ, -1,2дБ (-29)гр, все вместе -2,3дБ (-44)гр.
    P.S Всхеме Nady cопротивление 1кОм в цепи капсюля при 6,2в это нормально? Может кто в курсе?
    Последний раз редактировалось sss45; 28.08.2010 в 17:11.
  21. #1100
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    Цитата Сообщение от ANEK Посмотреть сообщение
    Нужен технологический совет тех, кто собирал микрофон в корпусе а-ля Бехрингер из набора от alextix.
    Место под WM-61 расточено в плюс, плотной посадки нет, выпадает. Зазор возможно порядка 0.05мм.
    Чем проложить, обеспечив надежный контакт корпуса капсуля? (в связи с отделением истока).
    Какой провод лучше применить для выводов?
    Необходима длина более 20см для подпайки платы вне корпуса с последующим заталкиванием и укладкой внутрь.
    Помнится встречались разные советы: не допускать шевеления, закрепить заливкой, накрутить спиралькой, и т. п.
    Немного о схеме. В наборе получил плату под схему Fenyx-a.
    http://www.airraidsirens.com/posts/wm61a.html
    зацените вариантик ,и все же присоединюсь к вопросу как собсно капюсль правельно зафиксировать,
