Страница 455 из 741 Первая ... 445453454455456457465 ... Последняя
Показано с 9,081 по 9,100 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #9081
    Sabchik
    katran1, поделитесь инфой в личку, много комплектов реализовали, за 100-ку перевалило ? У меня есть конкретный интерес к Вашей идее, может обсудим в личке?
  2. #9082
    Пятигорск
    deemon, ну вблизи нуля и у PWM нет проблем с короткими импульсами
    Вообще , должны быть Если модулятор выдаст ОЧЕНЬ короткий импульс , то мосфет , не успев толком открыться - уже начнёт закрываться .... хоть для КПД это не большой ущерб , мощность тут маленькая , но вот линейность-то будет страдать , и именно около нуля . Ясно же , что тут нарушится пропорциональность длительности импульса с модулятора и заряда , прошедшего в силовую цепь .
  3. #9083
    Идея! Re: D class для саба.
    доброе время суток
    что можете сказать по суте вот такой схеме усилителя? Очень все просто и недорого и главное мощность 1КВт
    эта схема уже где то пролетала тут, ну чет никто не обратил внимание.
    Вроде superamplifier чет пытался делать, интересно узнать какие результаты?
  4. #9084
    Украина, Донецкая обл.
    собирал, но невсе элементы были как на схеме и что-то запахло вскоре. Попробуй собрать, это с дай аудио, есть там такая ветка.
  5. #9085
    каие имено элементы были нетакие как в схеме? есть ли у тя печятка на эту схему?
    и если не тежело сылку на дай аудио, на ветку с этим усем
  6. #9086
    стабилитроны в питании лм311 вместо 3В поставил на 12, и запахло.
  7. #9087
    Вот фото, ссылку сорри не помню уже.
ID:	96592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96596   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96597   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #9088
    спасиб за фото и печять.
    насчет стабов, лмка должна работать и при 12 вольтовых, ты незамерял какая напруга на ногах питания лмки? мож те просто лм заменить и усь заведется
  9. #9089
    уже не помню, но что-то не хорошо работал, так и забросил. поищи на дай аудио в ветках, там люди собирали, вроде проверенная.
  10. #9090
    ну вот, опять у вас иллюзия, будто я не прав Дима, короткие импульсы в PWM характерны для полной шкалы (около клиппинга), а не около нуля (как раз тут-то PWM и будет мах линеен), вокруг которого будет почти точный меандр.
  11. #9091
    Вобщем спалил пал-ник. Притом из-за ерунды. Собрал импульсник и подключил пал-ник, при этом перепутав провода "+" и "-" импульсник "поикал", после испарвления ошибки - глубокая тишина прошило драйвер наверное.
  12. #9092
    Пятигорск
    В принципе да , если так делать , то всё верно .... просто я где-то встречал и другую логику управления PWM , при которой в покое вообще нет импульсов , а при появлении сигнала они расширяются от нуля . И кстати , именно так сделано в том патенте ампливертора , который был тут в теме выложен . Именно поэтому у него должны быть большие искажения около нуля .
  13. #9093
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    вероятно снова всплыла тема AD и BD.
    ---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение в 12:15 ----------
    3-х уровневый ШИМ.
  14. #9094
    Пятигорск
    Кстати да , тут прямая аналогия с классами А и В .
    И кстати , так же по аналогии можно сделать и импульсный АВ , то есть в покое будут идти импульсы некоей длительности .
  15. #9095
    г. Пенза
    Ток покоя в D используется, если надо.
  16. #9096
    если надо
    Алексей, можно продолжить: "для...". Предполагаю, что для обеспечения "нужного качества/показателей/естественности звучания, т. к. КПД идет явно в минус.
    Отсюда несколько вопросов:
    1. Где граница АВ и и Class D со смещением?
    2. Когда можно ожидать, что ветка "Усилители Class D" станет "Hi-End Class D" - ведь к этому все идет - и ДС-АЦП и все сопутствующее...
    3. Можно ли в упомянутой выше ветке ввести пару постов а-ля мастер-класс по морфологии "Class D" - типа (самоосцилирующее/UcD) c ООС/безОС и пр. пр.. А то ветка "Class D для саба" разрослась более 8000 постов - т. е. все равно, что ее нет - и в ней идет обсуждение на языке птичьем: "от Витали", "Пал-ник" и т. д. и пр.
    По п. 3 мог бы обратиться и к IVX - но Ваня очень гордый парень... Но если откликнется - буду только рад.
    Просто по аналоговым УМЗЧ 1000+1 ветка, а тут все в одну слито.
    Последний раз редактировалось Aquarius; 12.09.2010 в 16:15.
  17. #9097
    г. Пенза
    Это лично моё мнение, возможно неправильное.
    1) Для качественного воспроизведения, когда АВ не отличить от D, достаточно хорошего D без смещения, дальше уже психология, где некоторые проводки слышат.
    2) Думаю не скоро потому что ни кто не поделится секретами, тем более Иван, он ведь птица подневольная.
    3) Можно, если не передерёмся.
  18. #9098
    Иными словами - НЕ НАДО, что, собственно, и следует из философии "Class D"...
  19. #9099
    Астрахань
    Кому надо, тот найдет даже в таком хаосе, как эта ветка себе информацию! Насчет остального так кто мешает вам делиться с другими наработками??? Профи, во сновном люди подневольные, с соответствующими пунктами в контрактах. Поэтому , что то более вменяемое увидите здесь не скоро.
  20. #9100
    М. В. (соррри, что сокращенно),я тоже найду-и нахожу-хотя для меня "Class D" будет, как лебединая песня перед смертью...
    Не готов я для него пока... Но понимаю, что альтернативы нет - потому и пишу
    А по поводу подневольности - я тоже когда-то был связан подписками, но это мне мешало... Потому, если подневольный - либо не умничай, либо давай советы в том, в чем не подписался... А у меня складывается впечатление, что именно "умничание" - даже не назвать открытых номеров патентов - это о чем-то говорит?.. Или нет?..
    Ваня, не обижайся, что так резко о Тебе - но это ПРАВДА!
