Сигнал подавал с компа, всегда хватало. Даже UcD_pro2 играл отлично, пока не сгорел!!! И сколько нужно ему на вход падавать??? А нельзя чуствительность как то повысить??? Уж не люблю я эти преды!!!
Валяется уже собранный на микрухе К157уд2 но он слабоват будет.![]()
у меня он и с компа хорошо качается. сделай обычный пред с КУ около 10 и забудешь.
а что мешает ковырнуть два резистора и выставить нужный КУ?Валяется уже собранный на микрухе К157уд2 но он слабоват будет.
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение в 14:42 ----------
у тебя что не стоит задержка как в схеме?
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение в 14:45 ----------
Если он делал по моей плате, то тогда он есть, потому как я его специально оставил для плавного пуска драйвера.Тут скорее всего проблемы эл. сетей, а точнее их качество. Хотя могут быть варианты конечно.Сообщение от superamplifier;1094791
[COLOR="Silver"
очередной усилитель класса Д от филипса![]()
ONtOSbox
И всё таки я собрал предусилитель, благо были запасы различных схем и деталей. На интернет надеяться не пришлось так как интернетом через что я юзаю назвать язык не поварачивается. КУ пришлось делать 20 для того чтоб давал 7В амплитудой. При ку=5 выдавал 1,4В. Завтра буду "обои шевелить" так как +-42В и нагрузка 2Ом, надеюсь выдержит!!! Думаю для него будет нормальное испытание!!! Всем спасибо за поддержку!!!! Максим Владимирович ждём вашу новую плату для Паленика.![]()
Как в оригинале мне года полтора не видать, в армию забирают да и не продаются они у нас, и заказать не вариант. Я то и планирова приобрести IRFP260N но в наличии был только один, продавци сказали что заменой является IRFP250, обманули. Ну ни чё на первое время хватит побаловаться. 2 Ом буду постоянно использовать, только снижу входной сигнал, я и регулятор на преде поставил. Мне много и не надо, 200-250Вт в машине за глаза.
опишите поподробнее сей усилитель. интересно: сделан только на hex-логике, с генератором. оос берется до выходного дросселя.
как такая схемотехника называется?
есть ли преимущества перед схемотехникой lm311+логика+ir2110 ?
он для всей полосы зч или только для саба?
зачем питание драйвера осуществляется от опорного 1,2в?
как организовано питание верхнего драйвера - вроде нет бутстрепа?
интересен выходной фильтр с трансом - второй порядок фильтрации?
как устанавливается дед-тайм - обвязкой LV14D? (R3117, C2137 и R3154, D6109 например в верхнем драйвере?)
Да тут что то нехорошее, так как раньше все было идеально. После первого хлопка усь вообще не играл, потом разыгрался - мистика. Обычно либо горит либо контакт отходит и все, а тут... Может какой импульс по питанию рубанул драйвер или пробил кондер или что еще. Вот не знаю как проверить, просто все менять? Нехочется поставить в корпус полусдохший драйвер, который может дать прикурить....
Alex_Zhuravlyov, да уж, это явно не бруня..
Здравствуйте. В 2005-м реализовал эту идею, как 100Вт-ник с гальванически отвязанной нагрузкой (такова была задача) и полосой 0... 12кГц. Извиняюсь, что в PCAD 2004, пока нет возможности отконвертить в .pdf. Схема выложена для ознакомления, поэтому перечень и плату не показываю. Это действительно мощный фазовый детектор, структура выходного каскада практически, как у обсуждаемого. Были проблемы с выбросами у ключей на холодной стороне (но из-зи индуктивности рассеяния трансформатора, не дросселя фильтра), устраняется подбором DT, и доп RC демпферами, паял навеской.
Последний раз редактировалось katran1; 08.09.2010 в 19:49.
