Страница 96 из 917 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #1901
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Вот еще фотка, Nichicon KZ 100uF 50V; Nichicon KZ 47uF 50V; Samwha 220uF 50V.
    Разница в удельной емкости очевидна. Ясно, что Ничиконы не ватой набиты, и корпус у них больше размером не для видимости.
    Кстати промышленная серия Samwha SD не самая плохая на слух, получше Low ESR, чем бы не объяснялись звуковые феномены последних.
    А вот серия RD (105 градусов) "звучит" хуже. Не так, как Low ESR, а по другому - но хуже.
    Еще не раз в ветке говорили, что у аудиоемкостей выводы медные, а у пром. серий стальные омедненные. Омедненные и у низких грейдов аудио.
  2. #1902
    Да, что те же силмики гораздо здоровей обычных кондеров того же типономинала это я давно заметил.. Больший размер обычно означает меньший ESR.
  3. #1903
    Нижний Новгород
    Ниже по грейду были Тонерекс, Дюорекс, Фор Аудио
    Дюорекс и дюорекс II это одно и тоже или разные конденсаторы? Мне помнится говорили тут что дюорекс II ближе всего к тонерекс.
  4. #1904
    Обычные, они худые и бледные - их плохо кормили на заводе...
    А аудио - те жирные, раскормленные, на толстых ножках...
    А ведь они явно на разных линиях делались, вот бы какого-нибудь спеца из Элеконда сюда затащить, чтоб рассказал как оно делается.
  5. #1905
    Нижний Новгород
    Может и не самая плохая на слух но и ни чего хорошего, пробовал их и в качестве межкаскадных и в питании операционников- звук как будто за вуалью. Только отцу моему с ними повезло- он при модернизации своего CD плеера воткнул по наитию один конденсатор в сидюк, в место связанное с оптическим выходом и сидюк на удивление заиграл просто волшебно, ни какие другие, даже хорошие конденсаторы именно в этом месте такого эффекта не дали. А больше эти кондёрчики ни где не прижились.
  6. #1906
    Так больший ESR звуковых серий (у них обычно не указывают ESR, но косвенно можно судить по меньшему разрешённому току, чем у низкоимпендансных, при тех же ёмкости-напряжении) это же иногда преимущество (см. пост sia_2), например, при шунтировании больших низкоимпендансных банок звуковыми сериями (тем же силмиком) в несколько сот микрофарад должно быть меньше проблем с резонансами, а при шунтировании выходов стабилизаторов меньше проблем с нарушением устойчивости стабилизаторов.
  7. #1907
    У Керафайна довольно низкий ESR, собственно могу померить.
    О них Дм. Андронников и говорил, что желательно разделять со стабом резистором.
  8. #1908
    Самара
    Одинаковые по емкости и напряжению.
    народ, как раз возник аналогичный вопрос : Jamicon TK 470µF 25v + Samwha RD 470µF 25v - одни 8мм вторые 10мм, высота одинаковая - такому жамикону можно верить ?
    1 пикча - собственно 8мм и 10мм одного номинала..
    2 пикча - для сравнения Nichicon HE(M) 330µF 25v - он такогоже размера как и Samwha RD
Название:	Jamicon TK 470µF 25v - Samwha RD 470µF 25v.jpg
Название:	Rubycon MBZ 1000µF 6,3v - Nichicon HE(M) 330µF 25v - Jamicon TK 220µF 25v - Samwh.jpg
    второй вопрос : слева от центра, наверху и внизу два варианта маркировки Jamicon TK 220µF 25v - нижние бледные, с жирным полюсом - не подделка ?
Название:	Jamicon TK 220µF 25v - Jamicon TK 220µF 25v - новая &#10.jpg
    справа докучи - наверху маркировка Jamicon TK 470µF 25v, внизу - докризисный изумрудный Jamicon MZ 2200µF 6.3v и его маркировка - она такая же как у всех мелких на верхнем ряду
    Последний раз редактировалось maxara; 05.09.2010 в 10:18.
  9. #1909
    Ответ заключён в самом вопросе...
    Разница внутреннего объема у них раза полтора, если не больше.
    Кто его знает. И штифт кстати тоже разный.
    Так вот это и подозрительно, по отношению к "бледным".
  10. #1910
    На корпусах - не пишут, а в даташитах - так прямо черным по белому....
    Это совершенно верно. Пионер заказывает конды с надписью - "Пионер", Альпайн - с надписью "Альпайн".
    Тут, правда есть одна закавыка. В большой части мира люди привыкли отвечать за свои надписи. Там, знаете, за брехню привыкли крепко наказывать.
    Конденсаторы "Серафайн" были верхними в продукции Элны в 80-е годы. Ниже по грейду были Тонерекс, Дюорекс, Фор Аудио. Был еще непонятный грейд "Фор Hi-FI", похоже он был повыше Серафайна.
    В начале 90-х годов появился "Силмик" - это грейд выше Серафайна, в конце 90-х - грейд: "Силмик II", который выше силмика, а в 2000-х - появился "Силмик II Super Gold", с золочеными выводами. Таким образом, Серафайн сейчас четвертый сверху грейд.
    Спасибо за инфу. Паразительно, а я считал керафайн выше силмика, а силмик 2 почему то считал малогабаритной версией силмика.
    Кстати вот ссылки на ПДФ-ы керафайна и силмик.
    http://www.audiomania.ru/pdf/picture...3_uf_10574.pdf
    http://www.audiomania.ru/pdf/picture...0_uf_10568.pdf
    там под рисунком стрелками показанны, я так понимаю, серии от нижних в вышним - For higher grade
    и действительно по второй ссылке, справа на лево;
    RFS ROS ROA ROB
    ROB - Тонерекс
    ROA - Керафайн
    ROS - Силмик
    RFS - Силмик 2
    Так что похоже вы совершенно правы.
  11. #1911
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А ещё есть ТONEREX II....
    Последний раз редактировалось Elms; 05.09.2010 в 13:49.
  12. #1912
    Самара
    антикризисно запустили печатный станок на полную
    но, в их таблицах из тонких калибра 8x1_ есть ближайшие к моим - 330µF 25v и 470µF 16v - но, они все длинной 11мм, а мои 13мм - может глубокое травление и тп ?
    при том что, далее по таблице есть 10x13мм 470µF 25v...
    и офсетная сетка тоже, но тут может разные заводы... а вот TK 470µF и TK 220µF сетка совпадает до 90% вероятности
    да ему лет пять, брал в чип-и-дип, сейчас стал вольтмастером - но оптовик по мелочевке все тотже www.eworld.ru - бледные брались не у них.
    бледные брал - г.Самара, Инженер-электроник, ул. Физкультурная, 123, +7(846) 9923263 - но там человек сложный и больной мог спецом палево подсунуть
    Последний раз редактировалось maxara; 05.09.2010 в 12:32.
  13. #1913
    Здесь никто зря не пишет. Даже Мазила.
    (Посмотрите на Рабиновича - плохой солдат, а старается... )
  14. #1914
    ИНтересно, что если посмотреть конструкции Линкса, то видно, что он применяет либо БГ либо керафайн, а вот силмики как-то не очень..
    Но возможно у него просто их много в тумбочке.
  15. #1915
    Илья, вряд ли дело в тумбочке...
    Керафайн сочетает в себе аудиофильский звук с широкой полосой частот. Именно такие и нужны в околоцифровые звуковые цепи.
    А в усилителе, особенно безОООСном, может быть Силмик окажется чуть получше. Но вообще мы тут уже харчами перебираем Любой из этих конденсаторов лучше обычных промсерийных.
  16. #1916
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Ещё отсебятинки: старые красные Керафайны на мой слух, будут получше новых в чёрной т/усадке. Может поэтому, Элна и сместила их на ступень ниже Силмиков? Да и Силмики ей удалось улучшить до второй версии, а с Керафайнами наверное такой фокус не прошёл, удалось только ухудшить...
  17. #1917
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    По крайней мере я не промываю мозги адептам большую часть времени, а разрабатываю свою аудио систему
  18. #1918
    Отдел маркетинга работает - надо продвигать и продавать новый продукт Силмик, а не старые керафайны.
  19. #1919
    Mazila, Грубите, юноша!
    И демонстрируете отсутствие чувства юмора. А ведь я вас только что похвалил...
  20. #1920
    г. Омск
    Ладно открою секрет: наслушался Ваших мыслей, пашел перепаял на усиле кандер (стоял панас FC), на ничикон FG. Разницу почувствовал стало чуть хуже(ватный звук). Видимо сказывается то, что кандер на режим не вышел. Дня через 3 отпишу. Хотя FC после недели прогона неплохо звучал.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.09.2010 в 18:39.
