Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 253
Тема: Выбор ШП Fostex
    Вопрос Выбор ШП Fostex
    Доброго всем дня.
    Назрел вопрос по поводу широкополосников Fostex
    Какой из нижеперечисленных драйверов наиболее подходящий для ФИ литров до 50 ?
    Хотелось бы, конечно, обойтись без коррекции.
    Важен в основном СЧ диапазон.
    Все, что ниже 100Гц и выше 10кГц интересует значительно меньше.
    Fostex FW 168N
    Fostex FW 208N
    Fostex FW167
    Fostex FE 166E
    Fostex FE 206E
    Fostex FE 167E
    Fostex FE 207E
    Fostex FF 165K
    Fostex FF 225K
    Может есть у кого опыт "общения" с каким-нибудь из этих динамиков.
    Буду благодарен любой инфе. Фотки, чертежи, АЧХ - реальных проектов.
    И главное, как звучит.
    Рекомендации производителя по АО смотрел.
    Но живые отзывы мне важнее.
    Заранее спасибо
  2. #221
    Kiev
    По умолчанию Re: Выбор ШП Fostex
    Не вынесла душа поэта: я всё таки вырвал этот "рыбий глаз", потом воробьёвкой пропитал, потом примастырил импровизированную пулю из колпачка от помады
    ещё немного и можно будет твитерок какой-нить прикручивать(ленточку кил с 10-12 где-то
ID:	91874   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #222
    На ачх 127го торчат как два гвоздя пики 5 и 7 кил. Они делают звук 127го невыносимым. Без этих пиков звучание этих динамиков совершенно комфортное, без натяжек. Валятся эти горбы катухой на один миллигенри. Динамик из так сказать ширика( дерьмового) превращается в козырный средник.
  4. #223
    Kiev
    У 126 примерно таже песня, катуху я год назад где-то пробовал, даже 2мм провод сильно слышно
  5. #224
    Выход один: слушать нетронутые динамики и давиться их " волшебным" звуком
  6. #225
    Kiev
    Ну зачем же так категорично?
    Вариантов как минимум несколько: один из них вообще ничего не слушать
    Я избрал хирургическое вмешательство, как альтернативу нетронутости, мне нравится ковыряться с железяками, а не молиться на них.
    Р.S. По вашему существенной разницы нет между до и после?
    Нет чтоб взбодрить мОлодца, мне ж ещё силы на второй нужны
ID:	91891   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #226
    Результат вашей переделки- великолепен, без сомнения. Это случай(редкий), когда слова и дела совпадают до микрона. Свои обидные слова забираю с позором обратно.
    Я не могу заниматься хирургией, поэтому работаю с фильтрами и тоже получаю приличный результат.
    Хотя много раз слышал "фе" в сторону фильтров, от самых разных товарищей, но это всё- до первой прослушки с фильтром и напрямую. Одна деталь: с грамотным фильтром, выруленным на микрофоне, а не стянутым с интернета от неизвестного керосинщика.
  8. #227
    Kiev
    Согласен на счёт грамотного фильтра и керосиньщиков. Кстати дядя Троелс вообще говорит, что из-за различий конкретных экземпляров фабричных моделей, нельзя полагаться на его схемы фильтров, т.е. говорит ребята мои фильтры вам не помогут, не тратьте время и не стягивайте их с моего сайта, а начинает всегда с измерений конкретного экземпляра, во как. Нравится мне очень его сайт, познавательно.
    Последний раз редактировалось cvazimodo; 20.07.2010 в 10:30.
  9. #228
    Верные ваши слова. Помню , когда звонил в Воронеж, предлагая промерить акустику , клан Проака, мне ответили, что там всё очень точно собрано по Троэлсу и в настройке не нуждается. А на месте оказалось, что настройки там нет как нет, да к тому же ламповый усилитель своё привнёс. Несколько раз подстраивали, но результата вроде добились. Тогда и убедил в необходимости подгонки фильтров только под конкретные динамики.
    В Воронеже перемерили кучу антикварных динамиков советских, и оказалось, что почти все они- кривая и крикливая дрянь. Но были и исключения.
    Например, 6ГДР-1 от Эстонии приёмника.Поразительный чудесный звук и ровнейшая ачх.
    Оцените.
    Есть ачх 6ГД-2, снятая в ящике для измерений и в щитовой акустике. Есть на что полюбоваться.Звук- соответствует картинке.
Название:	Динамик 6ГДР-1 от Эстония-2 в изм ящике.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 20.07.2010 в 23:10.
  10. #229
    Kiev
    Впечетляеть...
    Жаль что такие раритетные они, я их только на картинках и видел.
  11. #230
    Kiev
    Опять как всегда "открыл Америку", народ это дело давно уже на поток поставил:
    http://www.planet10-hifi.com/pp-info.html
    Значит утешительно, что мысль моя правильная, и порыв в верном направлении.
  12. #231
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от cvazimodo Посмотреть сообщение
    таки вырвал ..
    вот и славно
  13. #232
    Ну да, сперва за фостексы отвалить денег, а потом пульки купить по цене динамиков. Ваш подход- проще и эффективнее. Всё- сами.Результат-тот же, если не лучше( потому что под контролем измерений)
  14. #233
    Kiev
    Для тех, кто рискнёт может пригодится: пыльник у 126/127-го плотно посажен на выступающую гильзу катушки на какой-то жёсткий клей, а тот мягкий чёрный, что снаружи, просто прикрывает шов. Этот чёрный хоть и термопластичен (размягчается обычным феном без всякого шуя), но это не поможет, только резать:
    http://www.planet10-hifi.com/FE127.html
    Александр, это ещё не всё!
    Эти пульки шмульки работают только в ближнем поле почему-то во всяком случае у меня.
    Предполагаю, что у буржиинов с метра и более не лучше, так что это всё на бижутерию дешовую становится похожим, втюханую страждущим удифилам.
    Так что мой подход проще конечно, но вот с эффективностью пока не очень.
    Рискну предположить, что при измерении в ближнем поле, сигнал гораздо меньший подаётся, вот бяка и не пролазит.
    Может в подвесе копать нужно
    Последний раз редактировалось cvazimodo; 01.08.2010 в 21:25.
  15. #234
    А я прихожу ко мнению, что большие широкополосники (больше 10 см в диаметре) с хорошим звуком это очень редкое явление, почти как мессия. У меня fostex fe 87 e, маленькие не дорогие и безпроблемные, не кричат, не свистят, одно удовольствие. Конечно это совсем уж кастрированные ширики, способны играть только от 1кГц.
  16. #235
    Киров
    Вопрос в следующем: пришли ко мне рупора на Fostex 208 сигма звездатая (без фильтрации), к ней впару поставлена какая то кривущая рупорная пищаль (через конд), вместе они выдают ор в верхней середине, хочется подрезать фостекс на ~3-3.5кГц и воткнуть что то в ВЧ рупор помягче но с чутьем повыше, сейчас доступна Alphard TW318 (обычный твиттер) с чутьем 96 (добротность говорят невысокая), получится ли его приподнять рупором (горло 45мм, катушка 25мм)?
    Почему то у рупорного драйвера alphard HT-201 чутье пишут 95дБ???
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 16:50 ----------
    Ковш вот такой https://forum.vegalab.ru/showthread....F%EE%F0+Fostex
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 13.08.2010 в 18:12.
  17. #236
    Киров
    Взял у музыкантов Селесшен HF50X - то же не подарок, полоса 2-16кГц при +/- 6 дБ пик на 6.3 и 4 , у старого в сранением с этим на 2.5кГц -15дБ, 4кГц-8кГц -8дБ, после 12кГц одинаково, у HF50 чутье заявлено 102дБ - стало быть у старого ~94???? Селесшен звучит с явными горбикоми (подстаканивает), но достаточно чистенько, старый мертвый с каким то шумом - менять однозначно, только на что???
  18. #237
    Kiev
    ИМХО без измерений на верхней середине и высоких тяжко что-либо стыковать, ориентироваться на заявленные производителями циферки лично я никогда больше не буду, ну а про высказывания, типа: "добротность говорят невысокая", я вообще молчу.
  19. #238
    Мне пищалки и драйвера от ПИ-Аудио гораздо по душе, чем новодельные селешины, пародия на известную марку.
    Кстати, в пару к фостеку 208му просто сказочно впишется РНТ-407 или 409, вот уж редчайший случай, когда за смешные деньги имеем отменный звук.
  20. #239
    Киров
    О! 407 с 2.5к можно пускать! и по чуйке самое то, и по габаритам подходит, осталось добыть
  21. #240
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ну и правильно! Я такую операцию на 127E сделал года 3 назад, результаты где-то на форуме должны быть... удалось гораздо лучше состыковать с ленточной пищалкой (fostex FT7rp). А с катушкой действительно как-то странно получается, нужна большая индуктивность.
