Страница 16 из 210 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 4189
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #301
    Киров
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    У меня был один 005 с конкретно убитым ВД. В подшипниках овальное отверстие, люфт около 1мм. Пропилен в направлении прижима.
    Люфт бывает вперед/назад, на ощупь кажется огромным, а попробуйте измерить - в инструкции фигурировала цифра 0.1мм Если бы был люфт "1мм" !!!!???? то я не понимаю как бы аппарат с таким люфтом дошел до такого состояния, ленту увело бы задолго ДО этого...
    ---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение в 21:11 ----------
    Цитата Сообщение от вася_металлист Посмотреть сообщение
    лента 6.ЛИМ.1У.иЧ.38
    Были ЛИЛ - "лабораторная" - т.е. киевский эталон для Лепсе и ЛИТ - "технологическая" записанная на Лепсе для настройки в цехе
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.06.2011 в 20:20.
  3. #302
    А ЛИР и ЛИМ?
  4. #303
    Киров
    До 1978 г. измерительные ленты для студийных и репортерских магнитофонов обозначались ЛИР. 1978 г. обозначение заменили на ЛИМ.
    Например: http://rfcmd.ru/books/sprv/3.9.4.htm
    От туда же:
    Измерительные ленты для проверки студийных и репортерских магнитофонов согласно ГОСТ 8304—77 изготавливают следующих типов:
    ЛИМ.1.У для проверки усиления канала воспроизведения монофонических магнитофонов;
    ЛИМ.1.Ч для проверки амплитудно-частотной характеристики канала воспроизведения монофонических магнитофонов;
    ЛИМ.1.Н для проверки и установки угла наклона рабочих зазоров магнитных головок монофонических магнитофонов;
    ЛИМ.Д для измерения коэффициента колебания скорости ленты монофонических и стереофонических магнитофонов;
    ЛИМ.2.У для проверки усиления и положения каналов воспроизведения стереофонических магнитофонов;
    ЛИМ.2.Ч для проверки амплитудно-частотной характеристики каналов воспроизведения и установки угла наклона рабочих зазоров магнитных головок стереофонических магнитофонов;
    ЛИМ.2.В для проверки правильности установки стереофонических магнитофонов по высоте.
    А о/э003-005 бытовые и отношения к ПРО не имели, соответственно были 4х дор изм ленты и делались по другим ГОСТам с другими пост времени и т д (дурдом конечно )
  5. #304
    Точно.
    У меня такая валяется в заводских коробках, написано:
    Государственный Дом радиовещания и звукозаписи
    ГОСТ8304-69
    ЛИР.1.Д.19 (1976г)
    ЛИР.1.У.19 (1976г)
    ТУ 58.0.000.003-85
    6.ЛИМ.2У. и Ч.19 (1992г)
    ТУ 58.0.000.003-85, ГОСТ8304-77
    ЛИМ.1.У. и Ч.19 (1979г)
    На обратной стороне её характеристики и таблица числа воспроизведений.
    Лента имеет совсем чёрный цвет, видать, на импорте писали.
    Прислал мне эти ленты Женя Лукин.
    ---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    Кстати, у меня ещё есть лента, которую мне прислали из Кирова очень давно, но, не из "Шанса", а из ремонтной мастерской "Орбита". Там оставались небольшие куски заводской поверочной ленты, но по ней у меня нет никаких данных на чём она была записана.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.09.2010 в 11:56.
  6. #305
    Киров
    Вот сцил на ж Радио по ферритовым головкам http://www.chipinfo.ru/literature/ra...03/p16-18.html и в последней строчке написано:
    Ленты магнитные измерительные лабораторные и технологические для бытовых и автомобильных магнитофонов. Общие технические условия. ОСТ4.306.О02-86. - М.: ВНИИ.
    Оказывается по ОСТам работали, а боялись
  7. #306
    ТУ - круче.
    710-й стеклоферрит не пришёлся на мой ух, как-то привык к "железному" звуку.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.09.2010 в 00:52.
  8. #307
    Киров
    Ферритовые головки (табл. 2) изготавливаются по двум конструктивным схемам (рис 4,5): с "П"-образным и с линейным замыкателями. Первая конструкция имеет больший объем перемагничиваемого материала, чго приводит к повышенной нелинейности воспроизведения сигналов с малым уровнем записи ("фер-ритовому звуку"), но зато позволяет разместить обмотку с большим числом витков. Применяется в головках для катушечных магнитофонов. Вторая же конструкция (рис 5) обеспечивает хорошую линейность при воспроизведении, но число витков при этом ограничено размерами окна под обмотку и внешними габаритами МГ. Одно время считалось, что при такой конструктивной схеме невозможно получение приемлемой величины ЭДС МГ. Однако проведенный автором детальный расчет магнитной цепи по уточненной методике выявил область конструктивных параметров, в которой МГ по такой схеме конкурентоспособны. Это позволило впервые создать ферритовые МГ для кассетных магнитофонов, отличающиеся отсутствием "ферритового звука" при воспроизведении.
    ЛИТЕРАТУРА
    1. Полов Ю. Магнитные головки катушечных магнитофонов. — Радио, I989, № 12, с. Я4
    2. Сухое Н. Магнитные головки для кассетных магнитофонов, — Радио, 1995, №5, с. 15 — 17.
    3. Мелешкин Н. Замена магнитной головки. — Радио, 1988. № 10, с. 36.
    4. Колотило Д. Восстановление магнитных головок. — Радио. 1988, № 11, с. 38.
    5. Федичкин С. ПолоцОЙ транзистор во входном каскад» малошумящего УЗЧ. — Радио, 1988. № 10. с. 30.
    Оказывается были и без "ферритового" звука
    В конце сканер переклинило? и ....
    ---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение в 23:46 ----------
    Стеклоферрит не пришёлся на мой ух, как-то привык к "железному" звуку.
    Мну то же ...
  9. #308
    38RUS
    на 0-004 где можно документацию скачать)19 метров
  10. #309
    оттуда
    Отдельно Высота Наклон не бывает, только ЧВН - там записаны пачки частот так что на медленной развертке видна АЧХ (без низов) - "Ч", и спец головкой комбинация ВЧ сигналов в фазе/противофазе, так что между пачками, при правильно выставленной высоте и наклоне на экране видна правильная буква "Н" (настраивают до получения максимальных и одинаковых "| |" и минимальной толщины "-", эти ленты писали только в Киеве старые запасы не безграничны и скорее всего уже изрезаны
    выходит были и ЛИТ из_Киева_, потому что у меня такие есть.
  11. #310
    оттуда
Название:	01.tape Mayak.jpg
  12. #311
    Киров
    Конечно были, для своих же Маяков, у тебя даже жпг подписан - Маяк
  13. #312
    Н. Сухов несколько лет назад попытался сделать доброе дело - сделать штук 100 измерительных лент на КНПО "МАЯК", дело закончилось после одного звонка, - аппаратура разобрана.
  14. #313
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Жаль, измерительные ленты нужны.
  15. #314
    а зачем? на чем пишем, на том и слушаем! если несколько магнитофонов, то на любом пишем тестовую ленту и настраиваем! обмениваться то уже точно не будем
  16. #315
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    а зачем?
    Есть дурацкая привычка ставить головки по ЧВН. Да и индикатор по стандартному уровню поставить тоже не грех.
    И лентами обмениваться, возможно, тоже будем. И американские промышленные записи послушать тоже хорошо на стандартно настроенном аппарате.
    Получается, нужны.
  17. #316
    Сергей Z, чертежи п/п OOO4
    • Тип файла: zip 0_004.zip (9.51 Мб, Просмотров: 586)
  18. #317
    London UK
    Получается, нужны.
    Как раз катушечные тест-ленты отличного качества доступны, но не дёшево, разумеется. Вот ссылка на сайт производителя. Там, кстати, есть совершенно роскошная подборка документов по некоторым аспектам магнитной записи.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 04.09.2010 в 15:47.
  19. #318
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    EDDiE и Alex Nikitin, спасибо.
  20. #319
    Новороссийск
    Вот тут есть подешевле http://nomanlab.com/sale/index.html
  21. #320
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Посмотрел, не очень понятно, там четвертьдюймовые ленты только уровневые? А ЧВН ?
