Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 133 из 133
Тема: Вариовент
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Вариовент
    не для утверждения и охаиваня - обсуждения ради.
    Вариовен - "улучшенный ЗЯ"
    Отвлечемся от вопросов механической симметрии и линейности упругости механического подвеса. И его нулевой точки... Возьмем идеальный ящик ЗЯ с воздухом в качестве подвеса. Любая подвижная система перемещает некий объем воздуха в ЗЯ. Сжимая воздух при движении назад, и создавая разреженность при перемещении вперед. В зависимости от диаметра излучающего конуса, и величины его перемещения, объем колеблется от 2до 5 литров для низкочастотных динамиков, больших широкополосников и маленьких мидбасов.
    В ящике объемом 100 литров это изменение внутреннего объема на 2-5 процента может и не даст значительного увеличения динамической упругости подвеса (изменение упругости вследствие изменения давления воздуха в ящике). Но все равно 2-5 процентов уже есть а ведь мидбасовые колебания как раз сопоставимы с этими процентами по величине. И для мидбаса эти 2-5 процентов изменения упругости, вызываемые перемещением подвижки на низкочастотном сигнале уже не мелочи. Происходит это только при наличии пакета сигналов – НЧ и мидбаса весте. При измерениях по отдельности все будет нормально . Привет RМАА. А если еще учесть, что уровень колебаний мидбаса и СЧ гораздо меньше чем НЧ по амплитуде в реальном музыкальном сигнале… то становится еще интереснее. А если ящичек маленький и ход большой с 50 литров до 45 или на разряжение с 50 до 55 будет уже 10 процентов…. То будет уже не смешно. Что же делать, чтобы скомпенсировать нелинейность динамической упругости подвеса и не компрессировать динамику на мидбасе??? А поставить частотно и главное амплитудно-зависимое акустическое сопротивление. Этакий варистор, который увеличивает свое сопротивление при увеличении давления, по сути, являясь маленьким сопротивлением для малого уровня и увеличиваясь при увеличении уровня сигнала. Достигается это легко. Делаем в ящике отверстия суммарной площадью примерно 10 процентов от эффективной площади излучения. И затягиваем его достаточно плотной тканью типа льна или хлопка или фланели. Экспериментально, на слух, добиваясь наилучшего звучания системы. Этот акустический резистор - ПАС в очень узкой полосе частот, (не являясь собственно излучателем как классический фазоинвертор - резонатор Гельмгольца) компенсирует рост упругости в ящике в пределах своей пропускной способности – получается некий стабилизатор давления. Степень потерь и сопротивления и определяется количеством и габаритами отверстий и собственно пропускной способностью ткани. И этого сопротивления достаточно для компенсации роста давления в ящике при сжатии – микродинамика драйвера на мидбасах не зажимается (компрессируется на краях низкочастотного перемещения подвижной системы) нелинейностью компрессионного подвеса. Все эти процессы микродинамики мидбаса находятся за пределами понятий Тиля смола и обычно не рассматриваются при расчете конструкции оформления.
    Вариовент или пассивный вариорезистор имеет два положительных результата его применения.
    1. На резонансной частоте, (а мы настраиваем этот резистор именно на тот самый пик резонанса, где все нелинейности высоки) – динамик дополнительно механически демпфируется этим дополнительным объемом воздуха. Этим резистором акустически демпфируется пик резонанса – импеданс динамика на резонансной частоте обычно растет при помещении в ЗЯ и смещается вверх, а при таком варианте нагрузки, он сглаживается, что еще более снижает перемещение и нелинейные искажения подвижной динамика на резонансной частоте. Это легко можно проследить в различных симуляторах. Это дает возможность исползования ИТУНов... (отдельная тема)
    2. Предпологаемая физика работы за пределами параметров Тиля Смола (не на резонансной частоте) – такой резистор на определенной частоте обладает неким максимальным объемом воздуха, который можно прокачать через него за определенное время. Как только давление превысило этот предел – утечка остается на том же уровне, что и ранее – упругость растет (за вычетом этого потока) постоянно «стравливая» фиксированный поток воздуха. Так как эти процессы сжатия- растяжения через ноль происходят со скоростью 30-50 раз в секунду, то значительной утечки через этот канал не происходит – и динамик не претерпевает увеличения (или вернее уменьшения) сопротивления перемещению подвижной системы в рамках объемного смещения того же мидбаса – упругость подвеса, а стало быть и сопротивление перемещению подвижной системы в пределах действия этого резистора АРУ остается неизменным как при растяжении, так и при сжатии в ящике… но как только предел превышен – то резистор становится непрозрачным как пробка. Что очень актуально для мощных НЧ импульсов.
  2. #121
    По умолчанию Re: Вариовент
    Первая ссылка - ящик кубической формы с желтым ШП динамиком в центре баффла. ШП с конусом и пулей.
    Вторая ссылка - тот же ящик, вид сзади. Стандартный ПАС - небольшие, не очень часто расположенные дырки в фанерной задней стенке.
    Третья - АЧХ. Пик на 75 Гц, плавные спады в обе стороны.
    Четвертая - графики импедансов и еще чего-то, мелкий масштаб, не разобрать, чего.
  3. #122
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    cпасибо, дружище! и от rogozhin*a, и от кто там еще не может посмотреть
  4. #123
    РФ ЛНР
Название:	ПАС с тканью.GIF
ID:	95534   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95535   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #124
    там 8ка сонидо.
  6. #125
    МО Салтыковка
    Очень классный звук получился!
    А когда подпёр НЧ вообще бесподобно зазвучало!!!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....07#post1091207
    Графики импеданса, ЗЯ, ОЯ, и ПАС
ID:	95653   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.09.2010 в 18:31.
    Андрей Константинович
  7. #126
    Как-бы... это не совсем так
  8. #127
    МО Салтыковка
    А что не так?
    Вот снятые хар-ки: ПАС, ЗЯ, ОЯ, ВСЁ СОВПАДАЕТ С ЭМУЛЯЦИЕЙ...
ID:	95659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95660   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ОЯ Сонидо.GIF
  9. #128
    MAXIM_A,
    Ну просто вторая картинка из #126 это из начала этой же ветки... это модели импеданса ЗЯ, вариовента и не оптимального ФИ.
  10. #129
    Eburg
    в ЗЯ (2я картинка) - дырка?
  11. #130
    Я чего-то графики из 128 тоже не совсем понял. С импедансом вроде как наглядненько
  12. #131
    Старый знакомый Аватар для Живой
    А очень может быть, что это такой "ЗЯ". У меня такое же было, когда в корпусе от 25АС я с ПАС экспериментировал. Потом нормально приклеил-прикрутил переднюю панель, заделал дырки, как следует зафиксировал заднюю стенку, и - волшебство - второй горб на импедансе пропал.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  13. #132
    МО Салтыковка
    ОЯ, ЗЯ, с дыркой, это всё ерунда, главное, что ПАС сглаживает Z в диапазоне частот, и это пожалуй главное её достоинство!
    Жаль конечно, что нельзя рассчитать эти параметры, но зато по приборам отлично видно, и легко регулируется...
    А итог, улучшение звучания!!!
  14. #133
    Ну поздравляем с удачным решеним Я ПАС несколько раз применял, но никогда не настраивал - и то всегда только положительные результаты были Нет, вру. Когда в маленьком корпусе спасал высокодобротную сабвуферную головку тоже подбирал количество дырок долго, но делал это на слух. Из просто неслушабельного заводского сабвуфера получилось просто чудо тогда
    С сабвуферами там проблема появляется с турбулентностями, с ШП это у вас неактуально, а вот длинноходный суб очень радостно начинает фыркать из дырок, хотя по АЧХ и звучанию все может устраивать Тут как раз спасает увеличение количества дырок и заклейка их некой тканью, я обычно карпетом пользовался автомобильным - предсказуемо, повторяемо, легко доступно
