Страница 28 из 43 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #541
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    А сопротивление 2000пф на частоте 16 Мгц большое? тогда бы никто не шунтировал.
  3. #542
    Нипанятна, кроме меня в симуляторе никто ОУ с шунтированным кондером инв. входом не крутил чтоль?
  4. #543
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вы лучше не пишите про то, в чем не понимаете.
  5. #544
    Аватар для Оллема
    Насколько плох простейший вариант I/U на низкоомном резисторе с последующей пассивной фильтрацией и буфером-усилителем на ОУ ?
    Как будто подобное никто никогда не делал!
    Разве у Semigor*a на сайте не видал?
  6. #545
    А я в общем на первенство и не претендую. У Семигора не видел.
  7. #546
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Для пассивного И/У с фильтром нужно обязательно учитывать частотную зависимость входного импеданса фильтра.
    Даже для простого LRC 2-го порядка она может быть не слишком хорошей.
    ВЧ дизайнеры обычно используют нагруженный диплексер,
    если нужен очень низкий уровень комбинационных составляюших.
    Просто замкнуть ВЧ на землю конденсатором - вовсе не значит что оно не вылезет где-то еще. Надежей превратить его в тепло "не отходя от кассы".
  8. #547
    tomtit, насколько я понимаю, диплесер основан на резонансе?
    Не хотелось бы использовать индуктивности.
  9. #548
    Аватар для Оллема
    Извиняюсь, немного попутал... У Игоря не то.
    Вернее, не там
    Последний раз редактировалось Оллема; 31.08.2010 в 23:29.
  10. #549
    пгт.Торонтовка
    Игвин, я имел в виду случай, когда ставят не просто резистор, а резистор + пассивный ФНЧ с индуктивностями и емкостями.
  11. #550
    Питер
    У выхлопа Назара,тоже самое- Токовое зеркало - потом резистор - потом пассивный фильтр - потом буфер.
  12. #551
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ну поставьте дроссель перед входом что-ли...
    Не канает - звуку сразу плохеет. проверенно на ад1853.
  13. #552
    Евродупло
    То, что вы тут начали обсуждать, опубликовано Джуко Толоненом ещё году в 1997-88. Фильтровать надо до резистора ток-напряжение, тогда с импедансами всё получается правильно. От себя - правильного фильтра без индуктивностей не бывает. Там ещё цобель нужен и грамотный расчёт.
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:26 ----------
    Неправда. Если делать правильно, всё хорошо получается. Надо очень, очень трепетно подходить к вопросу изготовления, выбора катушек - дросселей
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. #553
    Ижевск
    Пост 356 этой ветки. При желании, вместо дискретного усилителя можно, (но не нужно ), поставить ОУ.
  15. #554
    Евродупло
    Юкко Толонен. 1997 год. Откуда взялась AD811 в звуке, кстати.
    Часть 1. http://koti.mbnet.fi/siliconf/JukkaT...dac/part1.html
    Часть 2. http://koti.mbnet.fi/siliconf/JukkaT...dac/part2.html
  16. #555
    А не расскажете нам про индуктивность? Как и из чего...
    ... Надо очень, очень трепетно подходить к вопросу изготовления, выбора катушек - дросселей
    Вот с этого места поподробней... Если не секрет, конечно.
  17. #556
    Евродупло
    Катушка должна быть на сердечнике. Открытых, незащищённых сердечником витков быть не должно. Тор, бобина - нет. Броневой, трубка - да. Минимальная погонная ёмкость намотки. Ну а далее эксперимент. Учесть все нюансы без макета просто не реально.
  18. #557
    Ижевск
    Я использовал перемотанные дроссели ФНЧ из ЦАПа Audio Alchemy DDE V3.
    Они представляют собой ферритовую шпульку, вставленную в ферритовый стакан, намотка в навал.
  19. #558
    В оригинальном виде, кстати, этот девайс звучит очень неважно. Поэтому и к дросселям скептиццкое отношение..
  20. #559
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Посмотрел, действительно с импедансом почти ОК, а цобель весьма к месту .
    Лет 5 назад проводил макетирование LCL-фильтра, а вот до цобеля не дошел- все бросил и поставил THS3001.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  21. #560
    По кругу ходим. Это уже обсасывалось когда Пыхтеев Олег к соньке выхлоп мастерил....
    Правда, там дельтасигма была... Но фильтр индуктивный.
    Последний раз редактировалось Elms; 01.09.2010 в 09:39.
