Страница 38 из 60 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
  2. #741
    Иваново
    По умолчанию Re: Auto. STR.400
    А фото мож выложить?
  3. #742
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    Подскажите, АЛЛ, а по какой причине начинает "гудеть","трещать" трансформатор? На средней малой-мощности нагрузки все нормально, а чуть больше даешь - трещит.
    Транс намотан качественно. Первичка - 2х4 витка в 6 проводов по 1мм в диаметре.
  4. #743
    Калуга
    Какая частота, и параметры трансформатора( сечение сердечника). Стабилизация есть?
  5. #744
    д. Москова
    Доподленно не известно. Из известного - Это ПН автоусилителя. Там банальная стандартная схема, и насколько помню, частота преобразования 40 кГц, и стабилизации в ПН не предусмотренно.
    Правда выяснилось вот что - при нагрузке около 70-80 вт во вторичке, напряжение на АКБ падает примерно до 8,5 в. Как только просядет до 8,4 вольт - транс начинает свистеть. Ятак понимаю, как раз по причине недостатка входного U он и начинает свистеть????
  6. #745
    Калуга
    Да дело наверное не в трансформаторе. Скорее всего при падении напряжения срывается генерация микросхемы, при этом трансформатор может издавать разные звуки. Но точно Вам никто ничего не скажет не видя схемы. Да еще Вы говорили что трансформатор намотан качественно, но не зная доподлинно частоту генерации я бы не стал утверждать что это так. Кстати вопрос от чего вы запитывает всю конструкцию в целом ( просто не верится что при нагрузке в 80ватт напряжение падает до 8,4В на АКБ)
  7. #746
    д. Москова
    АКБ "домашняя для опытов" - 12 ач.
    В общем, на свежезаряженной батарее все в норме - усил выдал 28в на 4ом - аж 195 вт.
  8. #747
    Modena (I)
    "Набросал" схемку со стабилизацией и защитой по падению на ключах. Старался схемку упростить по максимуму.
    схема исправлена
Название:	Auto. STR. 400. Ver. 9.jpg
    Последний раз редактировалось strannicmd; 31.08.2010 в 22:09. Причина: Исправление схемы
  9. #748
    Псков
    питание микросхемы и ремоут так работать не будет. питание на стабилизаторе 7812 будет только когда преобразователь работает. а без питания микросхемы он просто не запустится
  10. #749
    Modena (I)
    Питание на стабилизатор (7812)подаётся изначально через первичные обмотки транса, то есть, там будет 12...13В (с акумулятора). Этого достаточно для запуска ПН, далее напряжение удвоится и стаб войдёт в режим. Внимательней посмотрите...
  11. #750
    Псков
    извинился уже за невнимательность на Паяльнике.
  12. #751
    Modena (I)
    Не получается удалить вложение, Starichok, ты прав, лучше эмитеры подтянуть на корпус. Исправил.
Название:	Auto. STR. 400. Ver. 9.1.jpg
  13. #752
    А выводы 7 и 10 у тёлки 598ой где?
  14. #753
    Modena (I)
    Корпуса забыл приделать.... Надо смотреть на хомуты эту схему, рисовал по быстрому, человек спросил как к 7 версии прикрутить стабилизацию..., я и прикрутил..
    А про корпуса я знал, но забыл исправить, но спасибо за внимательность...
  15. #754
    Псков
    удаляется элементарно. только надо это делать из своего кабинета. там в самом низу есть пункт "Вложения". я таким методом "убил" все предыдущие версии своих программ. оставил только самые последние.
  16. #755
    Modena (I)
    Дык...., я так и пытался, нету там этих вложений... Хрен его знает где они... Ранние вложения есть...
  17. #756
    Псков
    понятно, сранно получается, потерялись где-то, значит.
  18. #757
    Modena (I)
    Удалил, были в конце списка а не вначале, как я думал...
  19. #758
    Привет всем! Проверьте плиз кому не сложно печатку с TL598.
    IBP.zip
  20. #759
    Modena (I)
    AntolSt, На 4 ногу надо бы кондёрчик, для софтстарта предусмотреть, я забыл про него...
  21. #760
    Псков
    а я забыл тебе про него напомнить. щас прочитал, и вспомнил.
