Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Усилитель для наушников от Семынина Игоря
    Давно не заходил
    Хабаровск
    По умолчанию Усилитель для наушников от Семынина Игоря
    Хоть конструкция и простая, но постоянно задаются одни и те же вопросы. Думаю будет полезным всем. Выложу самые часто задаваемые вопросы
    1. Какие транзисторы можно применять? (ответ: схема не критична к выбору транзисторов, выбор их идет исходя из конечного звука. Ну и конечно чтобы не была превышена ОБР. Лично из моего опыта хорошо себя показали 2т908, 2т903, mje3055, 2sc5200, 2т602, bd139)
    2. Зачем нужен стабилизатор питания? (ответ: как и для всех устройств подобного назначения, где уровень выходного сигнала невелик все изменения напряжения питания и помехи в питании будут модулировать полезный сигнал. Чем стабильнее питание тем лучше)
    3. Какой вариант лучше: 2х или 3х канальный? (ответ: трехканальный вариант был сделан с целью избавиться от выходного конденсатора. Тут уже на любителя. Свои плюсы и минусы в основном в схемотехнике и стоимости конечного результата. Если есть хорошие выходные конденсаторы то двухканальный вариант лучше ИМХО)
    4. Резисторы в эмиттере. Какие нужно ставить? (ответ: лучше ставить проволочные – меньше портят звук. Если есть желание то можно подобрать величину этого сопротивления и поиграть с током покоя по слуху сделать для себя вывод)
    5. Радиаторы (ответ: при двухканальном варианте транзисторы кт908 и кт602 могут стоять на разных радиаторах, при трехканальном варианте транзисторы обязательно должны находиться на одном радиаторе. При пассивном охлаждении по авторской схеме минимальная площадь радиатора на один канал должна быть не меньше 200 см2, при активном охлаждении соответственно меньше)
    6. Потребление тока? (ответ: по авторской схеме один канал кушает около 500мА)
    7. О выборе деталей (ответ: так как схема простая и однотактная, то выбор деталей значительно влияет на звук. Стоит особое внимание уделить выбору конденсаторов)
    8. Печатная плата? (ответ: тут простор для инженерной мысли! можно собирать внавес прямо на радиаторе либо строить печатную плату. Схема устойчивая, однако грамотность разводки пп непосредственно для любой схемы может повлиять на звук)
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников от Семынина Игоря
    Вот сама статья со схемой http://semigor2.narod.ru/Ushi1.html А то сайт http://audio.micronet.lv/index.htm недоступен.
    Последний раз редактировалось virustas87; 29.08.2010 в 17:06.
    Давно не заходил
    Лен.обл. Тихвин.
    [QUOTE А то сайт http://audio.micronet.lv/index.htm недоступен.[/QUOTE]
    А он теперь стал:http://cxo.lv/index.php/solder/headamps/40-semigor
