Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Запутался в размерах. Помогите.
    Идея! Запутался в размерах. Помогите.
    Здравствуйте.
    Больше спасибо всем, кто не обошел тему стороной.
    Ситуация следующая: есть проект, который мне хочется повторить: http://www.lonesaguaro.com/speakers/...7/Cryolite.htm. Проект американский, в дюймах, но не это главное. Не могу понять глядя на эскиз, какой размер откуда "откладывать".
    Как я понял, 3/4 дюйма, это ни что иное, как 19мм мдф.
    Я буду делать так: боковины внахлест на "верх" и "низ" образуют коробку, которую закрывают в внахлест фронт и тыл.
    Мне не ясно, как указаны размеры на эскизе?
    Если я все верно понял, то глядя в профиль, необходимо отнять 19мм (3/4) от начала и конца боковой стены, получится чистый размер. Далее отнять 2 раза по 19мм от отражательной доски, так поучится ширина "низа" и "верха" конструкции. Поправьте, если что не так понял, сомневаюсь, нет желания тратить время и силы "в пустую".
    С уважением.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Запутался в размерах. Помогите.
    Что тут может быть не ясным?!
    Выходит 18,7 л. Чертеж не догма, я бы к целым размерам подогнал при нужном объеме.
    На Аса лаб делать не стал?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    С Аса все еще впереди. Если я верно понимаю, то нужно немного изменить пропорции для целых размеров, так?
    ---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение в 09:21 ----------
    Юрий-Dos Юрий, какая программа делает такие чертежи?
    Я бы сделал как то так.
    Программа - да любой инженерный CAD, я в Компасе черчу.
    А как быстро пересчитать объем? Есть ли какой то калькулятор для таких дел готовый? Да, а измененные пропорции влияют на азвук?
    Papillon,
    "А как быстро пересчитать объем?" - Внутренний объем (полезный) равен произведению длинны, ширины и высоты в дециметрах - получаем в литрах.
    Например для сего будет V=2.02 дм * 2,66 дм * 3,42 дм = 18,37 л.
    А вообще программа BassBox чистый объем считает (за вычитом магнитов, распорок и пр.)
    "измененные пропорции влияют на азвук?" в данном случает незначительно, т.к. расстояние между центрами динов сохранено.
    Возможно ли такое перемещение, если соблюдается дистанция центров? Мне например удобнее ФИ на фронт из-за особенностей размещения. Ведь для вч объем не нужен.
    Papillon, Ссыль на проект дай, там будет видно можно ли ФИ перенести.
    http://www.lonesaguaro.com/speakers/DaytonRS7/Cryolite.htm
    а
    как понять, есть ли возможность переноса фи? что этому может препятствовать?
    ---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение в 10:53 ----------
    Получается, что все свободное место остается поб сч-нч и фи. вч переносится в тдельный сплошной бокс с соблюдением дистанции.
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    В кроссовере, вроде как, есть LRC-цепочка, которая компенсирует влияние баффла, так что я на вашем месте не стал бы как то менять лицевую панель, да и вообще ничего менять не стал.
    ---------- Добавлено в 02:07 ---------- Предыдущее сообщение в 02:06 ----------
    Есть вариант вывести порт ФИ вниз и поставить АС на ножки.
    Хорошо, пускай фи смотрит назад, но какие размеры для него будут действительными в миллиметрах?
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    Первый чертеж какой то непропорциональный вышел... где то ошибка...
    Порт можно и вниз, как я предложил выше. Внутренний диаметр 50мм, длина 150мм.
    Извини Денис, не верно выразился после запятой, там я хотел уже о размерах корпуса, (в голове одно, а написал о другом). Прикинул габариты на бумаге и понял, что какой то он не пропорциональный получатся, даже на фотографии готовой акустики (там по ссылке поглядеть можно). Визуально, чуть ли не на треть выше чем на фотографии получается, Разве это нормально при почти квадратном основании?
    Габаритные размеры ВхШхГ: 432х240х280, передняя стенка толщиной 25мм, все остальные 19мм. Это окончательные габариты, которых надо строго придерживаться, не зависимо от визуальных ощущений.
    А толщина, если я хочу толще стенки сделать?
    Можно тоньше, но с соблюдением размеров передней стенки + обязательно распорки внутри.
    А толще почему нельзя?
    Я не сказал, что нельзя, можно и толще, тогда надо глубину побольше будет сделать, чтобы объем соблюсти. Самое главное, передняя панель по внешним габаритам должна оставаться такой же, как на эскизе. Это очень важно, потому что кроссовер рассчитан на эту панель.
