Страница 442 из 741 Первая ... 432440441442443444452 ... Последняя
Показано с 8,821 по 8,840 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8821
    Астрахань
    zakatnyi, если будешь делать по той плате что выше была, то внимательно впаивай BD139! А лучше проверять выходное напряжение без драйвера
  2. #8822
    У меня нет вашей модели драйвера.
    Может ли Паленик работать на +-35В и +-50В при тех же элементах либо нужно менять номиналы?
    Может только R8 на 20К поменять и убрать R6.
    Выкладываю модель
    * Copyright (c) International Rectifier
    * IR2184: High and Low Side Driver
    * Ports
    * IN: Logic Input for High and Low Side Gate Driver Outputs (HO and LO),
    * in phase with HO
    * SD: Logic Input for Shutdown, active low
    * VB: High Side Floating Supply
    * HO: High Side Gate Driver Output
    * VS: High Side Floating Supply Return
    * VCC: Low Side and Logic Fixed Supply
    * LO: Low Side Gate Driver Output
    * COM: Low Side Return
    * Created by Pspice Version 8
    * Date Created: 04/2003
    * This behavioral model was developed in compliance with Data Sheet
    * No. PD60174-D except noted below:
    * (1) There is no frequency effect on temperature.
    * (2) The power dissipation is different.
    * (3) The values of output high/low short circuit current are adjusted
    * for the proper modeling of turn-on rise/turn-off fall time.
    * (4) The "Low side return (COM)" pin must be grounded.
    .SUBCKT IR2184 VCC IN SD com VB HO VS LO
    +PARAMS:
    + Cdelay=50n Rdelay=50
    + T1=-40 T2=25 T3=125
    + V1=10 V2=15 V3=20
    + toffT1=270n toffT2=270n toffT3=270n
    + toffV1=270n toffV2=270n toffV3=270n
    + tonT1=210n tonT2=210n tonT3=210n
    + tonV1=210n tonV2=210n tonV3=210n
    .MODEL diode25 d
    +IS=1.0e-14 RS=0.01 N=1 EG=1.11
    +XTI=3 BV=25 IBV=0.0001 CJO=0
    +VJ=0.75 M=0.333 FC=0.5 TT=0
    +KF=0 AF=1
    .MODEL diode625 d
    +XTI=3 BV=625 IBV=0.0001 CJO=0
    +KF=0 AF=1
    D_MD1_D2 SD VCC DIODE25
    D_MD1_D1 IN VCC DIODE25
    D_MD1_D4 com IN DIODE25
    D_MD1_D5 com VCC DIODE25
    D_MD1_D3 com SD DIODE25
    R_MD1_R3 SD VCC 3Meg TC=0, 0
    S_MD1_Nand2_P1 MD1_Nand2_5 MD1_Inv3_1 MD1_Trig2_6 com _MD1_Nand2_P1
    RS_MD1_Nand2_P1 MD1_Trig2_6 com 1G
    .MODEL _MD1_Nand2_P1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD1_Nand2_N1 MD1_Inv3_1 MD1_Nand2_4 MD1_Inv1_3 com _MD1_Nand2_N1
    RS_MD1_Nand2_N1 MD1_Inv1_3 com 1G
    .MODEL _MD1_Nand2_N1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD1_Nand2_N2 MD1_Nand2_4 com MD1_Trig2_6 com _MD1_Nand2_N2
    RS_MD1_Nand2_N2 MD1_Trig2_6 com 1G
    .MODEL _MD1_Nand2_N2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD1_Nand2_P2 MD1_Nand2_5 MD1_Inv3_1 MD1_Inv1_3 com _MD1_Nand2_P2
    RS_MD1_Nand2_P2 MD1_Inv1_3 com 1G
    .MODEL _MD1_Nand2_P2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    V_MD1_Nand2_V MD1_Nand2_5 com 5V
    S_MD1_Nand1_P1 MD1_Nand1_5 MD1_Inv2_1 MD1_Trig2_6 com _MD1_Nand1_P1
    RS_MD1_Nand1_P1 MD1_Trig2_6 com 1G
    .MODEL _MD1_Nand1_P1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD1_Nand1_N1 MD1_Inv2_1 MD1_Nand1_4 MD1_Inv1_1 com _MD1_Nand1_N1
    RS_MD1_Nand1_N1 MD1_Inv1_1 com 1G
    .MODEL _MD1_Nand1_N1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD1_Nand1_N2 MD1_Nand1_4 com MD1_Trig2_6 com _MD1_Nand1_N2
    RS_MD1_Nand1_N2 MD1_Trig2_6 com 1G
    .MODEL _MD1_Nand1_N2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD1_Nand1_P2 MD1_Nand1_5 MD1_Inv2_1 MD1_Inv1_1 com _MD1_Nand1_P2
    RS_MD1_Nand1_P2 MD1_Inv1_1 com 1G
    .MODEL _MD1_Nand1_P2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    V_MD1_Nand1_V MD1_Nand1_5 com 5V
    S_MD1_Inv3_P MD1_Inv3_2 MD1_Inv3_3 MD1_Inv3_1 com _MD1_Inv3_P
    RS_MD1_Inv3_P MD1_Inv3_1 com 1G
    .MODEL _MD1_Inv3_P VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD1_Inv3_N MD1_Inv3_3 com MD1_Inv3_1 com _MD1_Inv3_N
    RS_MD1_Inv3_N MD1_Inv3_1 com 1G
    .MODEL _MD1_Inv3_N VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    C_MD1_Inv3_C com MD1_Inv3_3 1p
    V_MD1_Inv3_V MD1_Inv3_2 com 5V
    S_MD1_Inv2_P MD1_Inv2_2 MD1_Inv2_3 MD1_Inv2_1 com _MD1_Inv2_P
    RS_MD1_Inv2_P MD1_Inv2_1 com 1G
    .MODEL _MD1_Inv2_P VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD1_Inv2_N MD1_Inv2_3 com MD1_Inv2_1 com _MD1_Inv2_N
    RS_MD1_Inv2_N MD1_Inv2_1 com 1G
    .MODEL _MD1_Inv2_N VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    C_MD1_Inv2_C com MD1_Inv2_3 1p
    V_MD1_Inv2_V MD1_Inv2_2 com 5V
    R_MD1_R2 com IN 1Meg TC=0, 0
    R_MD1_R1 com VCC 15K TC=0, 0
    X_MD1_Trig1_Comp1 IN MD1_Trig1_3 MD1_Inv1_1 com COMP
    C_MD1_Trig1_C com MD1_Inv1_1 10p
    S_MD1_Trig1_P MD1_Trig1_4 com MD1_Inv1_1 com _MD1_Trig1_P
    RS_MD1_Trig1_P MD1_Inv1_1 com 1G
    .MODEL _MD1_Trig1_P VSWITCH Roff=5e9 Ron=1 Voff=0.01 Von=4.99
    R_MD1_Trig1_R2 MD1_Trig1_4 MD1_Trig1_3 5.63Meg
    R_MD1_Trig1_R3 com MD1_Trig1_4 16.3Meg
    R_MD1_Trig1_R1 MD1_Trig1_3 MD1_Trig1_7 100Meg
    E_MD1_Trig1_ABM18 MD1_Trig1_7 0 VALUE { V(VCC) * 0.0+15V+V(com) }
    X_MD1_Trig2_Comp1 SD MD1_Trig2_3 MD1_Trig2_6 com COMP
    C_MD1_Trig2_C com MD1_Trig2_6 10p
    S_MD1_Trig2_P MD1_Trig2_4 com MD1_Trig2_6 com _MD1_Trig2_P
    RS_MD1_Trig2_P MD1_Trig2_6 com 1G
    .MODEL _MD1_Trig2_P VSWITCH Roff=5e9 Ron=1 Voff=0.01 Von=4.99
    R_MD1_Trig2_R2 MD1_Trig2_4 MD1_Trig2_3 5.63Meg
    R_MD1_Trig2_R3 com MD1_Trig2_4 16.3Meg
    R_MD1_Trig2_R1 MD1_Trig2_3 MD1_Trig2_7 100Meg
    E_MD1_Trig2_ABM18 MD1_Trig2_7 0 VALUE { V(VCC) * 0.0+15V+V(com) }
    S_MD1_Inv1_P MD1_Inv1_2 MD1_Inv1_3 MD1_Inv1_1 com _MD1_Inv1_P
    RS_MD1_Inv1_P MD1_Inv1_1 com 1G
    .MODEL _MD1_Inv1_P VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD1_Inv1_N MD1_Inv1_3 com MD1_Inv1_1 com _MD1_Inv1_N
    RS_MD1_Inv1_N MD1_Inv1_1 com 1G
    .MODEL _MD1_Inv1_N VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    C_MD1_Inv1_C com MD1_Inv1_3 1p
    V_MD1_Inv1_V MD1_Inv1_2 com 5V
    S_MD2_Inv1_P MD2_Inv1_2 MD2_Nor1_1 MD1_Inv2_3 com _MD2_Inv1_P
    RS_MD2_Inv1_P MD1_Inv2_3 com 1G
    .MODEL _MD2_Inv1_P VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD2_Inv1_N MD2_Nor1_1 com MD1_Inv2_3 com _MD2_Inv1_N
    RS_MD2_Inv1_N MD1_Inv2_3 com 1G
    .MODEL _MD2_Inv1_N VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    C_MD2_Inv1_C com MD2_Nor1_1 1p
    V_MD2_Inv1_V MD2_Inv1_2 com 5V
    S_MD2_Nor2_P1 MD2_Nor2_3 MD2_Nor2_4 MD2_Fall1_7 com _MD2_Nor2_P1
    RS_MD2_Nor2_P1 MD2_Fall1_7 com 1G
    .MODEL _MD2_Nor2_P1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD2_Nor2_P2 MD2_Nor2_4 MD3_Nand2_2 MD2_Inv2_3 com _MD2_Nor2_P2
    RS_MD2_Nor2_P2 MD2_Inv2_3 com 1G
    .MODEL _MD2_Nor2_P2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD2_Nor2_N1 MD3_Nand2_2 com MD2_Inv2_3 com _MD2_Nor2_N1
    RS_MD2_Nor2_N1 MD2_Inv2_3 com 1G
    .MODEL _MD2_Nor2_N1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD2_Nor2_N2 MD3_Nand2_2 com MD2_Fall1_7 com _MD2_Nor2_N2
    RS_MD2_Nor2_N2 MD2_Fall1_7 com 1G
    .MODEL _MD2_Nor2_N2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    V_MD2_Nor2_V MD2_Nor2_3 com 5V
    S_MD2_Nor1_P1 MD2_Nor1_3 MD2_Nor1_4 MD2_Nor1_1 com _MD2_Nor1_P1
    RS_MD2_Nor1_P1 MD2_Nor1_1 com 1G
    .MODEL _MD2_Nor1_P1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD2_Nor1_P2 MD2_Nor1_4 MD3_Nand1_2 MD2_Fall2_7 com _MD2_Nor1_P2
    RS_MD2_Nor1_P2 MD2_Fall2_7 com 1G
    .MODEL _MD2_Nor1_P2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD2_Nor1_N1 MD3_Nand1_2 com MD2_Fall2_7 com _MD2_Nor1_N1
    RS_MD2_Nor1_N1 MD2_Fall2_7 com 1G
    .MODEL _MD2_Nor1_N1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD2_Nor1_N2 MD3_Nand1_2 com MD2_Nor1_1 com _MD2_Nor1_N2
    RS_MD2_Nor1_N2 MD2_Nor1_1 com 1G
    .MODEL _MD2_Nor1_N2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    V_MD2_Nor1_V MD2_Nor1_3 com 5V
    V_MD2_Fall1_V MD2_Fall1_2 com 5V
    E_MD2_Fall1_ABM12 MD2_Fall1_6 com VALUE { (5-5*EXP(-V(MD2_Fall1_5)/
    + {Rdelay}/{Cdelay})) }
    C_MD2_Fall1_C6 com MD2_Fall1_7 100p
    E_MD2_Fall1_ABM13 MD2_Fall1_5 com VALUE { (V(MD2_Fall2_4))*1.4866u+0.54u
    X_MD2_Fall1_U9 MD2_Fall1_6 MD2_Fall1_3 MD2_Fall1_7 com COMP
    S_MD2_Fall1_P MD2_Fall1_2 MD2_Fall1_3 MD1_Inv2_3 com _MD2_Fall1_P
    RS_MD2_Fall1_P MD1_Inv2_3 com 1G
    .MODEL _MD2_Fall1_P VSWITCH Roff=1e6 Ron={Rdelay} Voff=4.99 Von=0.01
    S_MD2_Fall1_N MD2_Fall1_3 com MD1_Inv2_3 com _MD2_Fall1_N
    RS_MD2_Fall1_N MD1_Inv2_3 com 1G
    .MODEL _MD2_Fall1_N VSWITCH Roff=1e8 Ron=1m Voff=0.01 Von=4.99
    C_MD2_Fall1_C com MD2_Fall1_3 {Cdelay}
    V_MD2_Fall2_V MD2_Fall2_2 com 5V
    E_MD2_Fall2_ABM12 MD2_Fall2_6 com VALUE { (5-5*EXP(-V(MD2_Fall2_5)/
    C_MD2_Fall2_C6 com MD2_Fall2_7 100p
    E_MD2_Fall2_ABM13 MD2_Fall2_5 com VALUE { (V(MD2_Fall2_4))*1.4866u+0.54u
    X_MD2_Fall2_U9 MD2_Fall2_6 MD2_Fall2_3 MD2_Fall2_7 com COMP
    S_MD2_Fall2_P MD2_Fall2_2 MD2_Fall2_3 MD1_Inv3_3 com _MD2_Fall2_P
    RS_MD2_Fall2_P MD1_Inv3_3 com 1G
    .MODEL _MD2_Fall2_P VSWITCH Roff=1e6 Ron={Rdelay} Voff=4.99 Von=0.01
    S_MD2_Fall2_N MD2_Fall2_3 com MD1_Inv3_3 com _MD2_Fall2_N
    RS_MD2_Fall2_N MD1_Inv3_3 com 1G
    .MODEL _MD2_Fall2_N VSWITCH Roff=1e8 Ron=1m Voff=0.01 Von=4.99
    C_MD2_Fall2_C com MD2_Fall2_3 {Cdelay}
    S_MD2_Inv2_P MD2_Inv2_2 MD2_Inv2_3 MD1_Inv3_3 com _MD2_Inv2_P
    RS_MD2_Inv2_P MD1_Inv3_3 com 1G
    .MODEL _MD2_Inv2_P VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD2_Inv2_N MD2_Inv2_3 com MD1_Inv3_3 com _MD2_Inv2_N
    RS_MD2_Inv2_N MD1_Inv3_3 com 1G
    .MODEL _MD2_Inv2_N VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    C_MD2_Inv2_C com MD2_Inv2_3 1p
    V_MD2_Inv2_V MD2_Inv2_2 com 5V
    *R_MD2_R3 DT MD2_Fall2_4 1.2
    R_MD2_R3 com MD2_Fall2_4 1.2
    R_MD2_R1 MD2_Fall2_4 VCC 600k
    R_MD2_R2 com MD2_Fall2_4 600k
    C_MD2_C1 com MD3_Nand1_2 10p
    C_MD2_C2 com MD3_Nand2_2 10p
    E_ABM11 MD4_DlyHS_2 com VALUE { V(MD3_Inv1_3) }
    E_ABM12 MD4_DlyLS_2 com VALUE { V(MD3_Inv2_3) }
    C_MD3_c4 com MD3_Inv2_3 10p
    C_MD3_Uvcc_c1 MD3_Uvcc_2 MD3_Uvcc_3 10n
    C_MD3_Uvcc_c2 MD3_Uvcc_4 MD3_Uvcc_2 10n
    S_MD3_Uvcc_P MD3_Uvcc_3 MD3_Uvcc_2 MD3_Nand2_1 com _MD3_Uvcc_P
    RS_MD3_Uvcc_P MD3_Nand2_1 com 1G
    .MODEL _MD3_Uvcc_P VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD3_Uvcc_N MD3_Uvcc_2 MD3_Uvcc_4 MD3_Nand2_1 com _MD3_Uvcc_N
    RS_MD3_Uvcc_N MD3_Nand2_1 com 1G
    .MODEL _MD3_Uvcc_N VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    X_MD3_Uvcc_Comp VCC MD3_Uvcc_2 MD3_Nand2_1 com COMP
    E_MD3_Uvcc_ABM2 MD3_Uvcc_3 com VALUE { 8.9 }
    E_MD3_Uvcc_ABM3 MD3_Uvcc_4 com VALUE { 8.2 }
    C_MD3_Uvcc_c3 com MD3_Nand2_1 10p
    S_MD3_Nand1_P1 MD3_Nand1_5 MD3_Inv1_1 MD3_Nand1_2 com _MD3_Nand1_P1
    RS_MD3_Nand1_P1 MD3_Nand1_2 com 1G
    .MODEL _MD3_Nand1_P1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD3_Nand1_N1 MD3_Inv1_1 MD3_Nand1_4 MD3_Nand2_1 com _MD3_Nand1_N1
    RS_MD3_Nand1_N1 MD3_Nand2_1 com 1G
    .MODEL _MD3_Nand1_N1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD3_Nand1_N2 MD3_Nand1_4 com MD3_Nand1_2 com _MD3_Nand1_N2
    RS_MD3_Nand1_N2 MD3_Nand1_2 com 1G
    .MODEL _MD3_Nand1_N2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD3_Nand1_P2 MD3_Nand1_5 MD3_Inv1_1 MD3_Nand2_1 com _MD3_Nand1_P2
    RS_MD3_Nand1_P2 MD3_Nand2_1 com 1G
    .MODEL _MD3_Nand1_P2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    V_MD3_Nand1_V MD3_Nand1_5 com 5V
    S_MD3_Nand2_P1 MD3_Nand2_5 MD3_Inv2_1 MD3_Nand2_2 com _MD3_Nand2_P1
    RS_MD3_Nand2_P1 MD3_Nand2_2 com 1G
    .MODEL _MD3_Nand2_P1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD3_Nand2_N1 MD3_Inv2_1 MD3_Nand2_4 MD3_Nand2_1 com _MD3_Nand2_N1
    RS_MD3_Nand2_N1 MD3_Nand2_1 com 1G
    .MODEL _MD3_Nand2_N1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD3_Nand2_N2 MD3_Nand2_4 com MD3_Nand2_2 com _MD3_Nand2_N2
    RS_MD3_Nand2_N2 MD3_Nand2_2 com 1G
    .MODEL _MD3_Nand2_N2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD3_Nand2_P2 MD3_Nand2_5 MD3_Inv2_1 MD3_Nand2_1 com _MD3_Nand2_P2
    RS_MD3_Nand2_P2 MD3_Nand2_1 com 1G
    .MODEL _MD3_Nand2_P2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    V_MD3_Nand2_V MD3_Nand2_5 com 5V
    S_MD3_Inv1_P MD3_Inv1_2 MD3_Inv1_3 MD3_Inv1_1 com _MD3_Inv1_P
    RS_MD3_Inv1_P MD3_Inv1_1 com 1G
    .MODEL _MD3_Inv1_P VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD3_Inv1_N MD3_Inv1_3 com MD3_Inv1_1 com _MD3_Inv1_N
    RS_MD3_Inv1_N MD3_Inv1_1 com 1G
    .MODEL _MD3_Inv1_N VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    C_MD3_Inv1_C com MD3_Inv1_3 1p
    V_MD3_Inv1_V MD3_Inv1_2 com 5V
    S_MD3_Inv2_P MD3_Inv2_2 MD3_Inv2_3 MD3_Inv2_1 com _MD3_Inv2_P
    RS_MD3_Inv2_P MD3_Inv2_1 com 1G
    .MODEL _MD3_Inv2_P VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD3_Inv2_N MD3_Inv2_3 com MD3_Inv2_1 com _MD3_Inv2_N
    RS_MD3_Inv2_N MD3_Inv2_1 com 1G
    .MODEL _MD3_Inv2_N VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    C_MD3_Inv2_C com MD3_Inv2_3 1p
    V_MD3_Inv2_V MD3_Inv2_2 com 5V
    C_MD3_c1 com MD3_Inv1_1 10p
    C_MD3_c2 com MD3_Inv1_3 10p
    C_MD3_c3 com MD3_Inv2_1 10p
    C_MD4_C1 com MD5_RS_2 10p
    C_MD4_C2 com MD6_Inv_1 10p
    E_MD4_DlyHS_Turn_On_Vth MD4_DlyHS_3 com VALUE { (5* EXP(-( {tonT1}+(
    + {tonT3}-{tonT1})/({T3}-{T1})*(TEMP-{T1})) /10/ 10n))/(5* EXP(-( {tonT1}+(
    + {tonT3}-{tonT1})/({T3}-{T1})*({T2}-{T1})) /10/ 10n))*5*EXP(-{tonT2}/10/10n)*
    + (EXP(-({tonV1}+({tonV3}-{tonV1})/({V3}-{V1})*(V(VCC)-{V1}))/10/10n))/((EXP(-(
    + {tonV1}+({tonV3}-{tonV1})/({V3}-{V1})*({V2}-{V1}))/10/10n))) }
    E_MD4_DlyHS_Turn_Off_Vth MD4_DlyHS_5 com VALUE { (5-5* EXP(-( {toffT1}+(
    + {toffT3}-{toffT1})/({T3}-{T1})*(TEMP-{T1}))/10/10n))/(5-5* EXP(-( {toffT1}+(
    + {toffT3}-{toffT1})/({T3}-{T1})*({T2}-{T1}))/10/10n))*(5-5*EXP(-
    + {toffT2}/10/10n))*(1-EXP(-( {toffV1}+({toffV3}-{toffV1})/({V3}-{V1})*(V(VCC)-
    + {V1})) /10/ 10n))/(1-EXP(-( {toffV1}+({toffV3}-{toffV1})/({V3}-{V1})*({V2}-
    + {V1})) /10/ 10n)) }
    C_MD4_DlyHS_C com MD4_DlyHS_4 10n
    S_MD4_DlyHS_P1 MD4_DlyHS_11 MD4_DlyHS_12 MD4_DlyHS_7 com _MD4_DlyHS_P1
    RS_MD4_DlyHS_P1 MD4_DlyHS_7 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyHS_P1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD4_DlyHS_P2 MD4_DlyHS_12 MD4_DlyHS_10 MD5_RS_2 com _MD4_DlyHS_P2
    RS_MD4_DlyHS_P2 MD5_RS_2 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyHS_P2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD4_DlyHS_N1 MD4_DlyHS_10 com MD5_RS_2 com _MD4_DlyHS_N1
    RS_MD4_DlyHS_N1 MD5_RS_2 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyHS_N1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD4_DlyHS_MN1 MD5_RS_2 com MD4_DlyHS_8 com _MD4_DlyHS_MN1
    RS_MD4_DlyHS_MN1 MD4_DlyHS_8 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyHS_MN1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD4_DlyHS_MP2 MD4_DlyHS_14 MD5_RS_2 MD4_DlyHS_8 com _MD4_DlyHS_MP2
    RS_MD4_DlyHS_MP2 MD4_DlyHS_8 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyHS_MP2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD4_DlyHS_MP1 MD4_DlyHS_13 MD4_DlyHS_14 MD4_DlyHS_10 com
    + _MD4_DlyHS_MP1
    RS_MD4_DlyHS_MP1 MD4_DlyHS_10 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyHS_MP1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD4_DlyHS_delay_P MD4_DlyHS_6 MD4_DlyHS_4 MD4_DlyHS_2 com
    + _MD4_DlyHS_delay_P
    RS_MD4_DlyHS_delay_P MD4_DlyHS_2 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyHS_delay_P VSWITCH Roff=1e6 Ron=10 Voff=5V Von=0V
    S_MD4_DlyHS_delay_N MD4_DlyHS_4 com MD4_DlyHS_2 com _MD4_DlyHS_delay_N
    RS_MD4_DlyHS_delay_N MD4_DlyHS_2 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyHS_delay_N VSWITCH Roff=1e6 Ron=10 Voff=0V Von=5V
    X_MD4_DlyHS_Comp2 MD4_DlyHS_4 MD4_DlyHS_5 MD4_DlyHS_8 com COMP
    X_MD4_DlyHS_Comp1 MD4_DlyHS_3 MD4_DlyHS_4 MD4_DlyHS_7 com COMP
    S_MD4_DlyHS_N2 MD4_DlyHS_10 com MD4_DlyHS_7 com _MD4_DlyHS_N2
    RS_MD4_DlyHS_N2 MD4_DlyHS_7 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyHS_N2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD4_DlyHS_MN2 MD5_RS_2 com MD4_DlyHS_10 com _MD4_DlyHS_MN2
    RS_MD4_DlyHS_MN2 MD4_DlyHS_10 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyHS_MN2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    V_MD4_DlyHS_V0 MD4_DlyHS_6 com 5V
    C_MD4_DlyHS_C3 com MD4_DlyHS_7 10p
    V_MD4_DlyHS_V1 MD4_DlyHS_11 com 5V
    C_MD4_DlyHS_C6 com MD4_DlyHS_10 10p IC=-5V
    V_MD4_DlyHS_V2 MD4_DlyHS_13 com 5V
    C_MD4_DlyHS_C4 com MD4_DlyHS_8 10p
    C_MD4_DlyHS_C5 com MD5_RS_2 10p IC=0V
    E_MD4_DlyLS_Turn_On_Vth MD4_DlyLS_3 com VALUE { (5* EXP(-( {tonT1}+(
    E_MD4_DlyLS_Turn_Off_Vth MD4_DlyLS_5 com VALUE { (5-5* EXP(-( {toffT1}+(
    C_MD4_DlyLS_C com MD4_DlyLS_4 10n
    S_MD4_DlyLS_P1 MD4_DlyLS_11 MD4_DlyLS_12 MD4_DlyLS_7 com _MD4_DlyLS_P1
    RS_MD4_DlyLS_P1 MD4_DlyLS_7 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyLS_P1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD4_DlyLS_P2 MD4_DlyLS_12 MD4_DlyLS_10 MD6_Inv_1 com _MD4_DlyLS_P2
    RS_MD4_DlyLS_P2 MD6_Inv_1 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyLS_P2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD4_DlyLS_N1 MD4_DlyLS_10 com MD6_Inv_1 com _MD4_DlyLS_N1
    RS_MD4_DlyLS_N1 MD6_Inv_1 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyLS_N1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD4_DlyLS_MN1 MD6_Inv_1 com MD4_DlyLS_8 com _MD4_DlyLS_MN1
    RS_MD4_DlyLS_MN1 MD4_DlyLS_8 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyLS_MN1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD4_DlyLS_MP2 MD4_DlyLS_14 MD6_Inv_1 MD4_DlyLS_8 com _MD4_DlyLS_MP2
    RS_MD4_DlyLS_MP2 MD4_DlyLS_8 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyLS_MP2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD4_DlyLS_MP1 MD4_DlyLS_13 MD4_DlyLS_14 MD4_DlyLS_10 com
    + _MD4_DlyLS_MP1
    RS_MD4_DlyLS_MP1 MD4_DlyLS_10 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyLS_MP1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD4_DlyLS_delay_P MD4_DlyLS_6 MD4_DlyLS_4 MD4_DlyLS_2 com
    + _MD4_DlyLS_delay_P
    RS_MD4_DlyLS_delay_P MD4_DlyLS_2 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyLS_delay_P VSWITCH Roff=1e6 Ron=10 Voff=5V Von=0V
    S_MD4_DlyLS_delay_N MD4_DlyLS_4 com MD4_DlyLS_2 com _MD4_DlyLS_delay_N
    RS_MD4_DlyLS_delay_N MD4_DlyLS_2 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyLS_delay_N VSWITCH Roff=1e6 Ron=10 Voff=0V Von=5V
    X_MD4_DlyLS_Comp2 MD4_DlyLS_4 MD4_DlyLS_5 MD4_DlyLS_8 com COMP
    X_MD4_DlyLS_Comp1 MD4_DlyLS_3 MD4_DlyLS_4 MD4_DlyLS_7 com COMP
    S_MD4_DlyLS_N2 MD4_DlyLS_10 com MD4_DlyLS_7 com _MD4_DlyLS_N2
    RS_MD4_DlyLS_N2 MD4_DlyLS_7 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyLS_N2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD4_DlyLS_MN2 MD6_Inv_1 com MD4_DlyLS_10 com _MD4_DlyLS_MN2
    RS_MD4_DlyLS_MN2 MD4_DlyLS_10 com 1G
    .MODEL _MD4_DlyLS_MN2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    V_MD4_DlyLS_V0 MD4_DlyLS_6 com 5V
    C_MD4_DlyLS_C3 com MD4_DlyLS_7 10p
    V_MD4_DlyLS_V1 MD4_DlyLS_11 com 5V
    C_MD4_DlyLS_C6 com MD4_DlyLS_10 10p IC=-5V
    V_MD4_DlyLS_V2 MD4_DlyLS_13 com 5V
    C_MD4_DlyLS_C4 com MD4_DlyLS_8 10p
    C_MD4_DlyLS_C5 com MD6_Inv_1 10p IC=0V
    R_MD5_R VS VB 250k TC=0, 0
    C_MD5_C3 VS HO 10p IC=0
    D_MD5_D1 VS HO DIODE25
    D_MD5_D5 com VS DIODE625
    D_MD5_D4 com VB DIODE625
    D_MD5_D2 HO VB DIODE25
    D_MD5_D3 VS VB DIODE25
    S_MD5_Inv1_P MD5_Inv1_2 MD5_Nor_1 MD5_RS_2 com _MD5_Inv1_P
    RS_MD5_Inv1_P MD5_RS_2 com 1G
    .MODEL _MD5_Inv1_P VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD5_Inv1_N MD5_Nor_1 com MD5_RS_2 com _MD5_Inv1_N
    RS_MD5_Inv1_N MD5_RS_2 com 1G
    .MODEL _MD5_Inv1_N VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    C_MD5_Inv1_C com MD5_Nor_1 1p
    V_MD5_Inv1_V MD5_Inv1_2 com 5V
    S_MD5_Inv2_P MD5_Inv2_2 MD5_Nor_2 MD5_Uvbs_3 com _MD5_Inv2_P
    RS_MD5_Inv2_P MD5_Uvbs_3 com 1G
    .MODEL _MD5_Inv2_P VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD5_Inv2_N MD5_Nor_2 com MD5_Uvbs_3 com _MD5_Inv2_N
    RS_MD5_Inv2_N MD5_Uvbs_3 com 1G
    .MODEL _MD5_Inv2_N VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    C_MD5_Inv2_C com MD5_Nor_2 1p
    V_MD5_Inv2_V MD5_Inv2_2 com 5V
    S_MD5_Nor_P1 MD5_Nor_3 MD5_Nor_4 MD5_Nor_1 com _MD5_Nor_P1
    RS_MD5_Nor_P1 MD5_Nor_1 com 1G
    .MODEL _MD5_Nor_P1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD5_Nor_P2 MD5_Nor_4 MD5_Inv3_1 MD5_Nor_2 com _MD5_Nor_P2
    RS_MD5_Nor_P2 MD5_Nor_2 com 1G
    .MODEL _MD5_Nor_P2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD5_Nor_N1 MD5_Inv3_1 com MD5_Nor_2 com _MD5_Nor_N1
    RS_MD5_Nor_N1 MD5_Nor_2 com 1G
    .MODEL _MD5_Nor_N1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    S_MD5_Nor_N2 MD5_Inv3_1 com MD5_Nor_1 com _MD5_Nor_N2
    RS_MD5_Nor_N2 MD5_Nor_1 com 1G
    .MODEL _MD5_Nor_N2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    V_MD5_Nor_V MD5_Nor_3 com 5V
    S_MD5_Inv3_P MD5_Inv3_2 MD5_RS_1 MD5_Inv3_1 com _MD5_Inv3_P
    RS_MD5_Inv3_P MD5_Inv3_1 com 1G
    .MODEL _MD5_Inv3_P VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD5_Inv3_N MD5_RS_1 com MD5_Inv3_1 com _MD5_Inv3_N
    RS_MD5_Inv3_N MD5_Inv3_1 com 1G
    .MODEL _MD5_Inv3_N VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    C_MD5_Inv3_C com MD5_RS_1 1p
    V_MD5_Inv3_V MD5_Inv3_2 com 5V
    C_MD5_Uvbs_c1 MD5_Uvbs_4 MD5_Uvbs_5 10n
    C_MD5_Uvbs_c2 MD5_Uvbs_6 MD5_Uvbs_4 10n
    X_MD5_Uvbs_Comp VB MD5_Uvbs_4 MD5_Uvbs_3 com COMP
    S_MD5_Uvbs_P MD5_Uvbs_5 MD5_Uvbs_4 MD5_Uvbs_3 com _MD5_Uvbs_P
    RS_MD5_Uvbs_P MD5_Uvbs_3 com 1G
    .MODEL _MD5_Uvbs_P VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD5_Uvbs_N MD5_Uvbs_4 MD5_Uvbs_6 MD5_Uvbs_3 com _MD5_Uvbs_N
    RS_MD5_Uvbs_N MD5_Uvbs_3 com 1G
    .MODEL _MD5_Uvbs_N VSWITCH Roff=1e6 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    E_MD5_Uvbs_ABM18 MD5_Uvbs_5 com VALUE { V(VS)+8.9 }
    E_MD5_Uvbs_ABM19 MD5_Uvbs_6 com VALUE { V(VS)+8.2 }
    C_MD5_Uvbs_c3 com MD5_Uvbs_3 10p
    S_MD5_RS_P1 MD5_RS_5 MD5_RS_6 MD5_RS_1 com _MD5_RS_P1
    RS_MD5_RS_P1 MD5_RS_1 com 1G
    .MODEL _MD5_RS_P1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1m Voff=5V Von=0V
    S_MD5_RS_P2 MD5_RS_6 MD5_Inv4_1 MD5_RS_3 com _MD5_RS_P2
    RS_MD5_RS_P2 MD5_RS_3 com 1G
    .MODEL _MD5_RS_P2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1m Voff=5V Von=0V
    S_MD5_RS_N1 MD5_Inv4_1 com MD5_RS_3 com _MD5_RS_N1
    RS_MD5_RS_N1 MD5_RS_3 com 1G
    .MODEL _MD5_RS_N1 VSWITCH Roff=1e8 Ron=1m Voff=0V Von=5V
    S_MD5_RS_N2 MD5_Inv4_1 com MD5_RS_1 com _MD5_RS_N2
    RS_MD5_RS_N2 MD5_RS_1 com 1G
    .MODEL _MD5_RS_N2 VSWITCH Roff=1e8 Ron=1m Voff=0V Von=5V
    S_MD5_RS_N3 MD5_RS_3 com MD5_RS_2 com _MD5_RS_N3
    RS_MD5_RS_N3 MD5_RS_2 com 1G
    .MODEL _MD5_RS_N3 VSWITCH Roff=1e8 Ron=1m Voff=0V Von=5V
    S_MD5_RS_N4 MD5_RS_3 com MD5_Inv4_1 com _MD5_RS_N4
    RS_MD5_RS_N4 MD5_Inv4_1 com 1G
    .MODEL _MD5_RS_N4 VSWITCH Roff=1e8 Ron=1m Voff=0V Von=5V
    C_MD5_RS_C7 MD5_RS_6 MD5_RS_5 10p
    S_MD5_RS_P4 MD5_RS_7 MD5_RS_3 MD5_Inv4_1 com _MD5_RS_P4
    RS_MD5_RS_P4 MD5_Inv4_1 com 1G
    .MODEL _MD5_RS_P4 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1m Voff=5V Von=0V
    S_MD5_RS_P3 MD5_RS_5 MD5_RS_7 MD5_RS_2 com _MD5_RS_P3
    RS_MD5_RS_P3 MD5_RS_2 com 1G
    .MODEL _MD5_RS_P3 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1m Voff=5V Von=0V
    C_MD5_RS_C2 com MD5_RS_1 10p IC=0
    C_MD5_RS_C3 com MD5_RS_2 10p IC=0
    C_MD5_RS_C10 MD5_RS_7 MD5_RS_5 10p
    C_MD5_RS_C11 MD5_RS_3 MD5_RS_7 10p
    C_MD5_RS_C12 com MD5_RS_3 10p
    C_MD5_RS_C9 com MD5_Inv4_1 10p
    C_MD5_RS_C8 MD5_Inv4_1 MD5_RS_6 10p
    C_MD5_RS_C1 com MD5_Inv4_1 10p IC=0
    V_MD5_RS_V1 MD5_RS_5 com 5V
    S_MD5_OHS_P VB MD5_OHS_2 MD5_Inv4_3 com _MD5_OHS_P
    RS_MD5_OHS_P MD5_Inv4_3 com 1G
    .MODEL _MD5_OHS_P VSWITCH Roff=1e9 Ron=1m Voff=5V Von=0V
    S_MD5_OHS_N MD5_OHS_3 VS MD5_Inv4_3 com _MD5_OHS_N
    RS_MD5_OHS_N MD5_Inv4_3 com 1G
    .MODEL _MD5_OHS_N VSWITCH Roff=1e9 Ron=1m Voff=0V Von=5V
    R_MD5_OHS_R1 HO MD5_OHS_2 18.3 TC=0, 0
    R_MD5_OHS_R2 MD5_OHS_3 HO 9.13 TC=0, 0
    S_MD5_Inv4_P MD5_Inv4_2 MD5_Inv4_3 MD5_Inv4_1 com _MD5_Inv4_P
    RS_MD5_Inv4_P MD5_Inv4_1 com 1G
    .MODEL _MD5_Inv4_P VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD5_Inv4_N MD5_Inv4_3 com MD5_Inv4_1 com _MD5_Inv4_N
    RS_MD5_Inv4_N MD5_Inv4_1 com 1G
    .MODEL _MD5_Inv4_N VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    C_MD5_Inv4_C com MD5_Inv4_3 1p
    V_MD5_Inv4_V MD5_Inv4_2 com 5V
    D_MD6_D3 com LO DIODE25
    D_MD6_D2 LO VCC DIODE25
    D_MD6_D1 com VCC DIODE25
    C_MD6_C com LO 10p
    S_MD6_Inv_P MD6_Inv_2 MD6_OLS_1 MD6_Inv_1 com _MD6_Inv_P
    RS_MD6_Inv_P MD6_Inv_1 com 1G
    .MODEL _MD6_Inv_P VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=5V Von=0V
    S_MD6_Inv_N MD6_OLS_1 com MD6_Inv_1 com _MD6_Inv_N
    RS_MD6_Inv_N MD6_Inv_1 com 1G
    .MODEL _MD6_Inv_N VSWITCH Roff=1e8 Ron=1 Voff=0V Von=5V
    C_MD6_Inv_C com MD6_OLS_1 1p
    V_MD6_Inv_V MD6_Inv_2 com 5V
    S_MD6_OLS_P VCC MD6_OLS_2 MD6_OLS_1 com _MD6_OLS_P
    RS_MD6_OLS_P MD6_OLS_1 com 1G
    .MODEL _MD6_OLS_P VSWITCH Roff=1e9 Ron=1m Voff=5V Von=0V
    S_MD6_OLS_N MD6_OLS_3 com MD6_OLS_1 com _MD6_OLS_N
    RS_MD6_OLS_N MD6_OLS_1 com 1G
    .MODEL _MD6_OLS_N VSWITCH Roff=1e9 Ron=1m Voff=0V Von=5V
    R_MD6_OLS_R1 LO MD6_OLS_2 18.3 TC=0, 0
    R_MD6_OLS_R2 MD6_OLS_3 LO 9.13 TC=0, 0
    .ENDS IR2184
    .SUBCKT COMP 1 2 3 4
    E1 5 4 VALUE={IF((V(1)>V(2)), V(4)+5V, V(4))}
    R1 5 3 1
    C1 3 4 10P
    .ENDS
    MD2_Fall2
  3. #8823
    Пятигорск
    дядь вов, с чего ты взял что оне сударыня-то?
    Да вроде бы сударыня , действительно Даже странно .....
    надо слазить на чистую SMPS тему, бо2 там денег больше, требования формализованней и есть действительно сногсшибательная идея (не моя), аж патентовать страшно..
    Интересно .... неужели в SMPS бывают ещё сногсшибательные идеи ? Я уж думал , там всю поляну давно затоптали Неужели правда ?
  4. #8824
    Да.
    Результаты первого пуска Паленика на плате Максима Владимировича:
    На выходе был минус питания, на стабе максимум +5В относительно минуса, явно драйвер ест...
    Заменил драйвер на новый - вроде бы все нормально. На выходе ноль, питание в порядке.
    Завтра уже буду звук подавать, глаза слипаются.
    Последний раз редактировалось Octagon; 26.08.2010 в 03:03.
  5. #8825
    Неужели правда ?
    не нужно меня путать с корольковыми, когда я врал-то?
  6. #8826
    ДВР
    Это... а я чего, опять мимо паленици с паленниками попал? ... я на аватарку глянул - чудный хвостик, глазки...женственные...
    Думай. Думай всегда…
  7. #8827
    Пятигорск
    IVX, а информация какая-нибудь в открытом доступе есть ? Любопытно было бы узнать , в чём там суть идеи ...
  8. #8828
    разумеется 0% в открытом доступе, что-то новое и стоящее в SMPS - это не игрушки.
  9. #8829
    Пятигорск
    Конечно .... тем более , что в классических импульсных источниках всё было известно лет 30 назад , а в резонансных - ну может быть , чуть позже . И что там ещё можно придумать ??? Там уже давно весь прогресс - в элементной базе , а основная тенденция - рост частоты преобразования . И тут вдруг - сногсшибательная идея Что бы это могло быть ? Не знаю , кто как .... а я очень заинтригован
  10. #8830
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Раздражение Re: D class для саба.
    Алексей Корольков выложил кучу своих схем и помогает новичкам разобраться в отличие от тебя Пустозвона, который занимается только нытьём и восхвалением Путзейса...
    PS Надоели тупые г...меты с раздутым эго на техническом форуме.
    Последний раз редактировалось vogor; 26.08.2010 в 13:21.
  11. #8831
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    чувствуется приближение осени ... и очередной бани
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение в 14:32 ----------
    наверное что-то связанное с ферритовыми трубочками.
  12. #8832
    гмгм, а почему собсно с ферритовыми трубочками? Нет не с ними, трансформер и правда предполагаецо необычный, но не в нём суть идеи всёж. Я сказал бы, да нельзя, только фичи перечислю - выше КПД, меньше EMI, структурно проще (одна IC, без выделения отдельного PFC), очень любит конвертить от большой до огромной мощности, но пойдёт и для 100вт адаптера с <1W idle power (в борьбе с single stage Flyback-PFC, обязан победить по КПД[леххко] и EMI за сопоставимую цену).
    Последний раз редактировалось IVX; 26.08.2010 в 15:44.
  13. #8833
    Красногорск
    не знаю, ляпнул наугад
  14. #8834
    Пятигорск
    выше КПД, меньше EMI, структурно проще (одна IC, без выделения отдельного PFC), очень любит конвертить от большой до огромной мощности, но пойдёт и для 100вт адаптера с >1W idle power (в борьбе с single stage Flyback-PFC, обязан победить по КПД[леххко] и EMI за сопоставимую цену).
    Любопытно А принцип преобразования ближе к резонансному , или к классическому SMPS ?
  15. #8835
    г. Пенза
    когда я врал-то?
    ---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение в 15:32 ----------
    Ну это не ново
  16. #8836
    Сколково
    Алексей Корольков выложил кучу своих схем и помогает новичкам разобраться в отличие от тебя Пустозвона, который занимается только нытьём и восхвалением Путзейса... PS Надоели тупые г...меты с раздутым эго на техническом форуме.
    Ничего против Королькова не имею, но посты IVX лично мне дают больше информации.
  17. #8837
    Город плохих снов
    Выше КПД чем у какого преобразователя? Или циферками страшно написать? Типа предполагаемый (теоретический) КПД 98%.
    Да вроде у обратноходов ни когда КПД не блистало.
    Ни знаю… импульсники изрыты от а до я, всё остальное это только усовершенствования элементной базы. Подождем… через пару лет посмотрим что за схема и в какой книге этот принцип управления преобразователя был описан ранее.
  18. #8838
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Да всё очень просто, новички не понимают о чём говорит IVX(у него больше теории в постах), у Королькова практика применения конкретного узла. IVX делится только общедоступными знаниями и своим видением происходящих процессов( что то же не мало важно). Так что каждому своё и каждый важен для этого форума. Жаль пропали самоделкин, виталий, идиод....то же практики накидали не мало.
  19. #8839
    Украина, Донецкая обл.
    Пал-ник, автор печати Перегар, если не ошибаюсь. пока включал не более 30Вт. НЧ лучше чем на лм311+2104, здесь немного поплотнее. Запустился без проблем.
ID:	95038   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95039   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95040   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #8840
    кстати нашел причину, почему не работал усилитель Королькова. Прошило транзистор стабилизатора драйвера, правда чего так и не выяснил, он грелся сильно при 40В, в то время как в пал-нике градусов 40 без радиатора.
