Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Однотактный бесконденсаторный термостабильный УНЧ класса А на JFET/MOSFET
    Аватар для widowmaker
    Sofia, Bulgaria
    По умолчанию Однотактный бесконденсаторный термостабильный УНЧ класса А на JFET/MOSFET
    Здесь в виде аттачмента схема усилителя.
    Работает он дома уже больше месяца.
    Термостабилизация довольно еффективная - смещения нуля невеликое - всего 20-30 мВ.
    Схема усилителя моя, авторская...
    Выходная мощность всего 8-9 ватт.
    Это вполне достаточно если у динамики чувствительность >90дБ/ватт/м, например такие как Fostex F206Е, Сигма или как у модели Lowther-а.
    У меня усилитель работает с fullrange driver Ether 5, импеданс 4 ома.
    Есть вариант схемы для нагрузки 8 ома.
    По умолчанию Re: Однотактный бесконденсаторный термостабильный УНЧ класса А на JFET/MOSFET
    widowmaker, А что он может?
    Sofia, Bulgaria
    То, что для самого лучшего усилителя Нелсона Пасса невозможно
    Уже сравнивали...
    Это не шутка, а факт
    SMD-n
    Привет , давно ты не появлялся .
    У вас форум уже только после регистрации смотреть можно ?
    Sofia, Bulgaria
    Да, я администратор форума, если у тебя затруднения, пиши ЛС.
    Схема впервым появляется здесь, в болгарском форуме публикацию делать не собираюсь...
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    А, поднять питание, оставив токи, разве невозможно? И мощность повысится. И почему на выходе стоит сигнальный горизонтальный, а ИТ вертикальный?
    Sofia, Bulgaria
    У Ether 5 чувствительность 98дБ/ват/м
    Мне это достаточно
    SMD-n
    Понял , спасибо .
    - У меня была такая идея в N-chanel усилителе сделать .
    Уравнять крутизну транзисторов ...
    Самара
    Мне это достаточно
    У остальных нет таких чутких.
    --------- SMD_N У меня была такая идея в N-chanel усилителе сделать .
    Кстати упустил, а 1529(горизонтальные???), пошёл за справочником .
    SMD-n
    Точно не знаю , но думаю что вертикальные .
    Крутизна у них ниже чем у IRF , а линейность выше . Потому и пользуют их активно в усилителях .
    Требуют термокомпенсации .
    Краснообск
    widowmaker, каковы изменения в схеме для нагрузки 8 ом?
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Вот несколько вопросов.
    1. Насколько термостабилен ток покоя?
    2. Насколько зависим ток покоя от равенства токов плеч дифкаскада?
    3. На каких транзисторах собран дифкаскад, если смещение нуля довольно малое? На сборке видимо.
    4. Вижу один подстроечный элемент в токовом зеркале. Этого достаточно для настройки?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Игорь,2sj109 это и есть сборка.
    Последний раз редактировалось PSV; 28.11.2005 в 23:46.
    Так мне интересно, с отдельными транзисторами или со сборкой так нуль держит?
    Потому что если отдельные - от дуновения все плывет... Зато емкости нет, это очень одобряю!
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Не только поэтому. Транзисторы - очень гут. IRFы курят, однозначно. Проверялось в идентичной схеме на слух. Лев Шушурин прав б/п...
    Только на сборке.С отдельными транзисторами у меня 20-30 мв получалось только с конденсатором.Без него будет в Ку раз больше.
    Что меня смущает в этой схеме,очень низко расположен первый полюс,несколько сотен Гц.
    Последний раз редактировалось PSV; 29.11.2005 в 15:38.
    Москва, ВДНХ
    А как посмотреть схему то в атачменте? Что-то никак его не нашел. В смыле этого атачмента не нашел.
    Последний раз редактировалось Lerpa; 29.11.2005 в 23:04.
    Sofia, Bulgaria
    Поболтали...а никто не заметил откуда снимается напряжение для гейта ИТ(ИРФП9240).
    Ток покоя выходного каскада меняется на больше, чем на 5-6%...изменения офсета 20-30мВ, будет меньше, если генератор тока(ВС560С) для 2SJ109 находится в близости радиатора...
    Это не моя проблема
    8-омовая версия усилителя в аттачменте...
    Последний раз редактировалось widowmaker; 30.11.2005 в 11:01.
    А можно в этой схеме использовать 2SK1521 или 2SK1527 ?
    И что из них лучше?
    (Я их у себя по десятку тех и тех обнаружил).
    А "что именно" для Пасса "невозможно" ?
    Цитата Сообщение от BumBum
    А можно в этой схеме использовать 2SK1521 или 2SK1527 ? И что из них лучше?
    Это с их-то входной емкостью?! Тогда уж поставь те что я тебе присылал - APT5012, с них и тепло снимать легче - они в ISOTOP*е.
