Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Tda1541+sm5813 и другие ЦФ
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Tda1541+sm5813 и другие ЦФ
    Кто нибудь пробовал включить 1541 с хорошим цифровым фильтром ?
    Микросхема то на самом деле очень замечательно звучащая (1541) .
    Хочу попробовать себе вариант а-ля LYNX24VE с двумя TDA1541 . Опять же , осциллятор заведу на неё синхронный .Поиграюсь с микросхемным выходом и потом перееду как обычно на выходной транс . Что уважаемая публика скажет по этому поводу ?
    Последний раз редактировалось belka; 29.11.2005 в 10:31.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Piter
    По умолчанию Re: Tda1541+sm5842(47)
    Пускай сопутствует тебе удача
    В 5842 5847 нет выхода 16бит так что не покатит, а вот в ПМД100 есть.
    Желаю удачи
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: Tda1541+sm5813
    Боже , пришлось тему подкорректировать ... Невнимательный то какой .
    полный песец
    Jerusalem
    На diyaudio на днях кто-то тему развивал, пмд100 + 1541.
    Интересно будет ли 5813 лучше чем его отсутствие.
    Если без цф то хорошо подойдет 74HC165.
    Инженер Аватар для Lynx
    Сравнение весьма показательное, но во многом некорректное.
    Во-первых, РСМ1702 хреново работают на резисторы, заметно хуже, чем та же PCM63 из-за дополнительно введенного диода, защищающего выход.
    Во-вторых, использование SPDIF практически заставляет сравниватьне свойства транспорта, а свойства SPDIF-канала.
    Ну и, наконец, по теме. Я ставил TDA1541 в пару с SM5813. результат был явно предпочтительнее, чем у одной TDA1541 (слушал через ламповый усилитель на ГУ72 и АС Epos 14, - впоследствии понял, что эти АСки дрянь редкостная и ее надо отменить и повсеместно запретить ). С ЦФ гораздо выше разрешение, меньше грязи и звук более легкий. Кроме того, при подключении ЦФ из комнаты при прослушивании перестала уходить кошка. В общем, имхо, имеет смысл присобачить фильтр. Только не ошибку природы, по недоразумению названную ЦФ - SAA7220
    Хотя, в дальнейшем, применение AD1862+SM5842 сделал тему TDA1541 для меня АБСОЛЮТНО неактуальной, и тема была отменена
    Аватар для belka
    Евродупло
    Резисторы небольшого номинала , не более 25-35 ом , поэтому врядли мы доставали бо порога открытия защитного диода . Кстати , я люблю именно резистор в I\U , а у TDA1541 тоже 4мА , как у PCM63.
    Возможно у 7090 на спдиф херовенько сделан выход , я не смотрел .
    Так я и знал . Буду присобачивать .
    При нынешней цене на AD1862+SM5842 отменять эту тему мне кажется рановато .
    \\\off. может и тема разовьётся , потому как Дима не наругал.\\\
    Последний раз редактировалось belka; 28.11.2005 в 18:29.
    Тогда эта проблема непринципиальна, нарастание нелинейности ключей не такое сильное, как проблемы с защитным диодом.
    Для 1541-й искажения нарастают медленнее при росте приложенного к выходу напряжения, чем даже у РСМ63, и существенно медленнее, чем у AD1862.
    Не то слово, просто отвратительно!
    Полностью согласен! Просто в ТЕ годы, AD1862 лежали в каждой конторе, что везла AD, а 5842 с горем пополам доставались.
    Учитывая же смешные цены на TDA1541, возможность их работы в синхронном режиме, тема достаточно интересная.
    PS. В предыдущем мессе я за давностью лет несколько ошибся. Сейчас взглянул архивы - я применял не SM5813, а SM5803.
    Аватар для belka
    Евродупло
    А чем они отличаются , я 5803 и в глаза то не видел .
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Что касаеться фильтров и TDA1541A - микросхема поддерживает 8x уберсамплинг, но частота не должна превышать 6.4 МГц с т.е. длина слова только 16 бит (причём формат - offset binary т.е. старший разряд инвертирован относительно two’s complement, хотя ещё неизвестно у кого относительно кого )).
    Фильтры (современные) выдают Right-Justified но с длиной слова 24 бит, а это - 8.5 МГц т.е. не факт, что заработает. Остаётся или преобразовывать или использовать 4x режим (например DF1706 его поддерживает).
    [ADDED=Painmailer]1133205255[/ADDED]
    Я лично пользуюсь AD1896/95 (никакой разницы в режиме синхронного ЦФ).
    Последний раз редактировалось Painmailer; 28.11.2005 в 22:14.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Да , всё так . Придётся ставить плисину . Переверну там всё как надо и синхронно подгоню . Сделаю выключатель ЦФ . Я недавно бегущие огни на плисине сделал , думаю справлюсь
    Фильтр поставлю DF1704 .
    А я вот, всё хочу где-нибудь найти CXD1244.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Вы гурман, дяденька . Что за диковина?
    Ах...еть!
    SM5803 - то же самое, что Sm5813, только управляется по последовательному порту и имеет отвод перед последней секцией ЦФ, т.е. может поддерживать 4х режим.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Дмитрий , получается 7- 8 лет назад ты пользовал с 1541 4х-передискретизацию ?
    Второй вопрос какой именно тип кондов ты пользовал в обвеске - извини , но я не врубился за конды ICE , ты в параллельной ветке о них говорил .
    Да, примерно в 97\98 году и пробовал. Тогда как раз у меня был период массового опробования всего, что под руку попадалось.
    А 5803-я мне досталась после переделки какого-то "маранца" в аппарат без передискретизации на AD1862.
    И с ней я долго забавлялся. вообще, очень неплохие ЦФ, эти 5803 и 5813. кстати, последние вроде бы как Монархия до сего дня продает.
    лучшие результаты получились с SMD полифенилсульфидными кондерами rifa серии SMC.
    Icel серии MPL тоже хороши, но как у любых мотаных конденсаторов, у них вше собственная индуктивность.
    Украина г.Львов
    belka А можно поподробнее про резистор преобразователя I/U:
    номинал, тип etc. И если можно то же про лампочку и трансформатор в Филипсе.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Резистор который использую я , куплен в нашей местной лавке , на керамике змейка такая напылена . 47 ом . Два в параллель .
    Какой был в Филипсе , незнаю . Лампочка была в Филипке 6с45с . Транс выходной самопальный , на железе от какого то пульта микшерского . Конструкция не моя , подробностей толком описать не могу .
    Сейчас почитал даташит на 1541 подробней . Странно , ограничивают частоту LE , 200 кил типа и всё . А как же 8Х ? 44,1х8=352,8 . Как их Филипсов понимать ?
    Украина г.Львов
    6с45с. Что-то я такой лампы не знаю. Может 6С45П? Кстати мнения о ней диаметрально противоположные.
    P.S. А никто не пробовал использовать 6С17К-В. Интересная лампочка.
    Ку ок 150; полное отсутствие микрофонного эффекта обусловленное каменной конструкцией и т.д. и т.п.
