Всем доброго дня.
Можно ли проделать твик данного СD малой "кровью"?Облазил весь "нет",поданному аппарату не нашёл ни одного твика,неужели все на гарантии и не кто не копал в хорошем смысле.
Всем доброго дня.
фото внутренностей и сервис мануал выложи. А проделать можно все.
Вечером выложу,а вот мануала нет.
http://s003.radikal.ru/i201/1008/79/f32b2ba1e689.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1008/44/13c242f111f4.jpg
http://s13.radikal.ru/i186/1008/01/adb693b99566.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1008/90/9e026a018c16.jpg
http://i079.radikal.ru/1008/33/0cd3ff9fedd2.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1008/c7/15751027f31c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1008/19/e9873c431eb4.jpg
http://i066.radikal.ru/1008/1e/8343fcaa105e.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1008/da/6663c5806b3a.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1008/a7/f07ecbd697ef.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1008/0b/f936d71dbd6b.jpg
Последний раз редактировалось dead man; 24.08.2010 в 18:11.
Он сильно отличается от 5001(5400)? По 5400 есть сервис-мануал
От Marantz cd5004 отличается только силовым разьёмом питания (который я уже заменил) и входом для внешнего ИК.
Последний раз редактировалось dead man; 26.08.2010 в 14:35.
По блоку питания:
1.Параллельно первичной обмотке трасформаторов установить по конденсатору 0,47мкФ 275В, оптимальный номинал подбирается экспериментально.
2.на трансформаторы установить медный КЗ виток.
3.Разорвать магнитную связь силового трансформатора с корпусом. Для чего установить его на резиновую прокладку, и вместо винтов закрепить нейлоновыми хомутами.
4.Все диоды (13шт насчитал) заменить на 11DQ10.
По плате ЦАП
1.Заменить С611, С612, С711, С712 на ELNA Silmic / Cerafine заведомо большего номинала (обратите внимание на нарисованные габаритные места на плате)
По корпусу
1.Вибродемпфировать и, возможно, утяжелить.
Больше я бы ничего не делал.
Процесс пошёл.Спасибо.
У моего отца 5000й маранц. Большой эффект кроме замены диодов и электролитов дала замена керамических конденсаторов на многослойные NPO конденсаторы. Только надо менять осторожно. При замене конденсаторов на плате расположенной под транспортом вырубался CD текст, приходилось подбирать номиналы.
По пункту 1. Пробовал ставить 0,47мкФ 275В точно такие,может показалось стал больше цикать.
По пункту 3.Разорвал поставил на пробковую шумку.Эффект положительный 100%.
по диодам пока не пробовал.
по замене ёмкостей (в нашем городе их вобще нет таких как ELNA/Rubicon/Nichicon) разобрал Sony 905 на донорство,но там ELNA ,Rubicon,Nichicon только 47mkf 16-25v.
с демпфированием нет проблем.Добавить тяжести тоже.он и так больше 4х кг.
Если использовать mkf большую или меньшую сторону на выходе ,это чем то грозит и ли должно как то отражаться на звуке .ваше мнение.
Последний раз редактировалось dead man; 28.08.2010 в 01:46.
емкости есть в толкучке, или в www.audiomania.ru, www.samodelka.ru. Больший номинал дает чище низ, лучшее качество конденсатора делает лучше все, но как правило все очень индивидуально. Больше 4-х кг - это мизер, по хорошему надо утяжелять механизм и зашумить корпус, результат - опять таки строго индивидуален.
