Страница 439 из 741 Первая ... 429437438439440441449 ... Последняя
Показано с 8,761 по 8,780 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8761
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от knop1k Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, как рассчитать
    Вот статья для более точного расчёта дросселя. Расчёт для колец, но при внимательном прочтении и понимании методики перейти на расчёт броневых сердечников не составит особого труда. Еле нашёл эту статью, после того как я прочитал эту статью, мне попался Мелешин, и расчёты по этой статье я не производил, но похоже на правду. По Мелешину мне кажется проще считать дроссель. Хотя думаю, эта статья и методика предложенная Мелешиным взаимно дополняют друг друга.
    Вложение 94595
  2. #8762
    Украина, Донецкая обл.
    Раздражение Re: D class для саба.
    Не могу уже.
    Собрал в этот раз по плате Алексея Королькова транзисторы IRFB52N15D. Подвел стабилизатор на 78L12-брак не выдавал напряжение. Вместо этого поставил резистор+стаб с +-40В питания для +12В и -12В. Предварительный на TL072 не использовал.
    При включении в течении 1 сек. очень громкий визг, треск и проходит. Подаю музыку все играет нормально, начинаю добавлять - и при 10Вт все обрывается и постоянка валит на выход. выключил, включил - все нормально опять добавляю - тоже самое.
    Собирал все по схеме Алексея(кроме плавного старта - у нас не знают что такое DTC124ES, вместо этого сдвиг уровня сразу на драйвер).и транзистор стабилизатора питания драйвера вынес на проводах на радиатор.
    Уже не знаю что, я тут всех так достал с этим усилителем! и очевидной причины нет.
    OFF на конденсаторе КМ написано 5R6, это же 5,6pF?
ID:	94606   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #8763
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    не нравится мне это стаб на проводах. свейте провода и между выходом стаба и платой поставьте резюк мелкого сопротивления. Резюк припаять прям на плату, а к нему уже провод от стаба.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #8764
    MikeF, припаял тот транзистор прямо в плату - ничего не поменялось, заменил ключи на ИРФБ23Н15Д - звук стал хрипящим....плата промыта от припоя, и чистая.
  5. #8765
    Кемерово
    может этот стаб проваливает напряжение? Можно осциллографом посмотреть.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #8766
    стаб не может - этот же транзистор и стабилитрон стояли в работающем экземпляре. тут чтото другое, думаю что-то с генерацией...
  7. #8767
    Кемерово
    Т.к. повторяемая конструкция явно рабочая, а отличия в стабе и защите от щелчка, то по логике что с ними не так. Может при прокачке какие напряжения просаживаются, вот и результат...
    С уважением,
    Михаил.
  8. #8768
    я даже без понятия, но что в стабе может не работать? то что там два стабилитрона и гасящие резисторы? проверял там 12В. ту часть, где от щелчка защита, я поставил как упрощенная от квази, которая вроде работала норм, по крайней мере лучше.
  9. #8769
    Кемерово
    осциллографом надо тыкаться и смотреть, что происходит когда мощность доходит до 10Вт...
    С уважением,
    Михаил.
  10. #8770
    Город плохих снов
    Канифоли между затвором ключа и его стоком категорически не должно быть. Я как то наступал на эти грабли, выпаял транзистор запаял другой, и начинается цирк, потом допёр что это канифоль после пайки остаётся и на затвор пролазит лишняя гадость.
  11. #8771
    Украина, Кременчуг
    Бред. Или Вы пользуетесь активными флюсами, чего делать нельзя, или обратите внимание на схемотехнику. У Вас что, драйвер затвором управлять не умеет, что туда всякая гадость лезет?
  12. #8772
    Sabchik
    Привет всем ! Внимательно слежу за веткой, но не могу понять, почему все зациклились на UcD и т.д., особенно на "автоколебалках"? Есть очень много разных и очень интересных других "железяк", или на них слабо ? У меня есть небольшая подборка по IcePower, интересная "железка", кому интересно, могу переслать. Есественно, хотел-бы получить, то чего у меня нет, но это не обязательно. Сейчас проектирую нечто подобное IcePower, но 3-х уровневое и с гальванической развязкой от нагрузки. Зачем ? Так заказчик хочет... Кто может поделиться информацией о Class-D с гальваникой от нагрузки, прошу всех отозваться.
  13. #8773
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    можно мне? switchlab@gmail.com
    ONtOSbox
  14. #8774
    Украина, Кременчуг
    Sabchik, с гальваникой от именно нагрузки или отвязать силу от низковольтных цепей?
  15. #8775
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Sabchik, Здравствуйте, Если не затруднит, пришлите мне на vogor@yandex.ru материалы по IcePower.
  16. #8776
    нуу, с автоколебательными всё просто - они непобедимы по соотношению цена/возможности, а юсиди, в частности, ещё и элегантно минимальна, как ложка, которой уже не грозит модификация в будущем, ибо незачем. Айспауэр усилы, в этом смысле, ничем не примечательны вообще.
  17. #8777
    село Самбек
    Был у меня знакомец Рома Шкрылёв, оч. грамотный спец, так ещё в середине 80-х плотно занимался самоосциллирующим класс Д, как раз отмечал, что вся фишка в нюансах ОС. С элементной базой тогда был грос проблем, кроме КП904 особо ничего, именно на них и мастерил. И все популярные тогда релизы из журнала "радиво" и тп. тихо курили в уголочке дальнего сарая. Возможно на самом деле это он и придумал UcD, а не какой-то там Бруно П. из Хипекса.
  18. #8778
    г. Пенза
    Я видел чешскую схему типа UcD, если не изменяет память, 74-го года, на биполярных транзисторах.
  19. #8779
    село Самбек
    Ну тут известное дело, кто первый запатентует и раскрутит, тот и певый нах.
  20. #8780
    Печать имеет право на жизнь?
