Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Универсальный проигрыватель
    Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Универсальный проигрыватель
    Собственно вот такой зверь. Делался как развитие моего прошлого проекта, к моменту завершения которого появилось желание добавить цифровые входы, поменять AD1955 на вновь появившийся в продаже AD1853 и разместить все устройство с предом, ушником и питанием на одной плате.
    В цифре - процессор Atxmega32a4, на котором собраны транспорт (флэш SD) и управление, ПЛИС EPM570, ресемплер совмещенный с SPDIF приемопередатчиком SRC4392, USB PCM2706 + развязка ISO721, RS485 ADM3490 + DS26LV32. Входы I2S RS485, входы и выходы коаксиал и оптика. Генераторы Geyer KXO-97 16.9344 и KXO-V97 18.432. Коммутация генераторов 74LVC1G126. Связь с платой управления по UART.
    ЦАП - AD1853 в моновключении, I/U по схеме ФНЧ с многопетлевой ООС (как у Назара).
    Предварительный усилитель - релейный коммутатор входов плюс РГ на AD7112.
    Телефонный усилитель - AD815 в гибридной схеме. Все остальные ОУ в сигнальной части AD823.
    Также имеется схема задержки включения выходов и защиты от постоянки.
    Питание - общий выпрямитель на всю цифру и общий двуполярный на весь аналог. Стабилизаторы в цифре LM1117, LM2937, LT2985, в питании генераторов, аналоговой части ЦАПов и РГ - ИОН (431) - фильтр - ОУ, в питании аналога и телефонного усилителя - ИОН - фильтр - ОУ + транзистор.
    Плата 130*200 мм, четырехслойка.
    Софт пока тестовый, только SPDIF / USB и громкость.
    Схема, пока вариант для ознакомления, возможны незначительные неточности и ошибки. Выверенный вариант будет позже, вместе с законченной прошивкой.
    AF40SCH.pdf
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 25.08.2010 в 18:40. Причина: Выложена схема устройства
    С уважением, Михаил Янковский.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Универсальный проигрыватель
    Работа проделана большая. Только вот элементы расположены рядами и колоннами для красоты(не все конечно), что для оптимального прохождения сигналов и питающих линий не есть хорошо. Плата производит впечатление обычного промышленного изделия, с явной экономией площади стеклотекстолита, к звуку имеющего как бы косвенное отношение. На подобные размышления наводит и выбранная элементная база - те же электролитические конденсаторы например. Уж извиняйте, за подобное личное мнение, так сказать "ложка дёгтя".
    С-Петербург
    Располагал как умею, действительно часто сначала ставил детали по сетке а потом уже их соединял - располагать более свободно у меня не получается. С прохождением сигналов - особых проблем не вижу, опять же при плотном расположении уменьшается длина проводников. Питающие линии вообще в основном идут на внутреннем слое и им детали ну никак не мешают.
    По поводу элементной базы - можно поподробнее, какие именно элементы Вы считаете неподходящими?
    Электролиты в питании аналога - низкоимпедансные Panasonic FK и Sanyo KX, в обвязке ЦАПов - Sanyo AX, остальные - стоят в управлении, защите и ФНЧ стабилизаторов, где низкий импеданс не нужен, в цифре - органические и танталовые.
    г. Калуга
    Обсуждать типы конденсаторов в том же аналоговом питании в данной ветке - дело утомительное. Тем более, есть море информации по применению тех или иных типов конденсаторов в определённых местах схем. Скажу только одно - в аналоговых частях желательно применять "пресловутые" конденсаторы "for audio", а не низкоимпедансные, пусть даже таких уважаемых фирм, как Panasonic и Sanyo.
    боже упаси....
    A (c)!
    С-Петербург
    Перевел в электронный вид схему. Выложил в первом сообщении.
    С-Петербург
    Продолжаю работу над проектом - сделал плату управления и загрузчик карты.
    Управление - стандартная конструкция - процессор Atmega32 + кнопки + светодиоды + OLED BL12864G + чаы и cmos-память, энкодер вынесен с платы на отдельный держатель для удобства.
    Загрузчик - мотор с редуктором от механики DVD головки SF-HD62/65 или аналогичной, контактны от держателя Alps, лоток склеен из 3 слоев листового полистирола. На самом деле он черный, на фото я слегка вытянул темные участки чтобы лучше было видно конструкцию. Карта кладется контактами вверх - так проще получается. Концевики - светодиоды и фототранзисторы от стандартных оптронов, хотя можно было и подобрать подходящие оптроны без переделки.
ID:	128512   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128513   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый день.
    Предусмотрен ли режим работы SRC4392, в качестве SPDIF приёмника с отключённым SRC.
    С-Петербург
    Да, будет такое. Чип позволяет обходить ресемплер, коммутируя приемник на I2S порт напрямую, в программе будет предусмотрена возможность отключать его для выбранных входов, транспорт при этом должен вестись от SPDIF от ЦАПа.
    Будет предусмотрен автовыбор синхронного/несинхронного режимов путем точного анализа частоты/набега фазы, либо принудительно асинхронный режим для источников не поддерживающих обратную синхронизацию - через меню, автовыбор частот 44/48/88/96 в синхронном режиме в зависимости от входного сигнала или синхронный только для фиксированной частоты - опять же через меню, с выдачей на SPDIF опоры 44 или 48 (88/96 выход при используемых кварцах не реализовать).
    Желательно чтобы источник имел после SPDIF приемника кварцевый генератор с ФАПЧ, чтобы выдавать нужную частоту независимо от опоры, но при появлении опоры цепляться за нее.
    Осенью-зимой, как закончу этот проект, думаю сделать платку на Треморе с фапчем обоих кварцев, специально под этот ЦАП.
    Для работы ФАПЧ SPDIF приёмника SRC4392, необходим внешний источник синхронизации.
    В том числе это может быть и мастерклок ЦАПа.
    Так может в таком режиме, для синхронной работы цепочки ТРАНСПОРТ-SRC4392-ЦАП,
    достаточно синхронизации SPDIF приёмника SRC4392 от мастерклока ЦАПа и
    необходимость в синхронизации транспорта (источника SPDIF сигнала) отпадает.
    Или я заблуждаюсь?
    С-Петербург
    Это просто особенность реализации приемника данной микросхемы, в общем ни на что не влияющая, благо клок на нее все равно подается поскольку нужен также для ресемплера и передатчика, а также I2S портов если они работают в мастер-режиме, то есть сами формируют все тайминги.
    Для синхронной работы всей цепочки при расположении кварцевого генератора в ЦАПе естественно синхронизация транспорта необходима, вариант ведения ЦАПа восстановленным клоком при использовании 4392 хотя и возможен, но смысла особого в нем нет. При автономном транспорте лучше использовать ресемплер.
    Класс! Можно позаимствовать лоток?
  14. #53
    С-Петербург
    Конечно, заимствуйте. Чуть подождите, выложу чертежи. У меня на него пошли держатель карты как донор контактов Alps SCDA3A0102 (брал в Эльфе), вырезана только сама группа (хорошо видна на фото), в качестве датчика наличия карты пришлось применить один из земляных контактов, тот который не сдвоенный. Механизм от китайского DVD оставшийся с ремонта, пара оптронов, дюраль 3мм, сталь 1.5 и 1мм, пластик 2.5мм от корпуса монитора и прочая мелочевка. Только Вам под Ваш аппарат придется другую плату делать, с USB-SD микросхемой от картридера и управлением мотором на борту, чертеж моей сгодится только как исходник (размер и посадка контактов).
    • Тип файла: zip Loader.zip (79.4 Кб, Просмотров: 212)
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 29.07.2011 в 21:10.
  15. #54
    Это под другой, там SD напрямую от проца.
  16. #55
    С-Петербург
    Loader.zip
    Чертежи все (включая механику) P-CAD 8.7, извиняйте, делались под себя (печать - наклейка - обработка вместе с бумагой). По этой же причине транслит - добавил сейчас кое-какие примечания, а 8.7 не понимает кириллицу. Переводить в другой формат не стал чтобы не навредить точности.
    Кратенько - пока кратенько - опишу процесс:
    Собственно основание - дюраль 100*55*3, подвижная часть из стали 1.5, под ней прокладка фторопласт 0.4. Поверх паяется держатель зубчатой планки из стали 1.0, винты М2 2 штуки с предельно плоскими головками в отверстия вставлять до пайки, под них можно в основной детали просверлить отверстия 2мм под отвертку - не показаны. Зазор между деталями по высоте, по всей длине, примерно 3мм. Отогнутые части держателя подгоняются по месту и потом паяются с кислотой.
    Подвижная часть ходит на трех латунных втулках - диаметр рабочей части 5мм, высота 2мм, широкий верх диаметр 9, высота 0.7-1.0. Верхняя по чертежу - эксцентрик примерно 0.5мм для точной подгонки.
    В механике ДВД - вырезать нужный кусок с редуктором, просверлить отверстия под винты (с запасом для подгонки) и опустить большую шестерню примерно на миллиметр, сточив низ и положив шайбы сверху.
    Лоток клеить из 3 слоев полистирола 2.5мм, заготовки брать с запасом (на чертеже показано), чтобы не гнулись и не исказились формы вырезов, склеивать на втулках, затем когда засохнет вчистовую обработать наружный контур. К стальной детали можно привинтить или приклеить Моментом.
    Оптроны можно взять готовые или если нет подходящих выдрать из неподходящих фототранзисторы и светодиоды и запаять на маленькие платы, на чертеже даны вырезы именно под них.
    Лепесток перекрывающий правый по чертежу оптрон должен ходить вместе с планкой.
    Саму планку обрезать по ширине как видно на фото.
    Пока все, дальше продолжу более подробно.
  17. #56
    Да я понял конструкцию сразу, но за чертежи спасибо.
    Про "позаимствовать" я имел ввиду саму идею сделать лоток для SD-карточки. А как его уже сделать - дело 10-е. Механику от CD-ROMов я уже как-то использовал - делал выдвижной блок регулировок аналогового кроссовера для многополосного усилителя (мало было места на передней панели, да и чего им быть на виду, если из раз настроил и больше не трогаешь).
