Страница 30 из 139 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2765
Тема: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
  1. #581
    оттуда
    По умолчанию Re: Test Audio CD от Prophetmaster
    А можно узнать, чем именно улыбнули процитированные высказывания?
    категоричностью.
  2. #582
    категоричностью.
    Ну да, когда опровергнуть категоричное высказывание не можешь, остается только улыбаться. Понятно.
  3. #583
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    Приеду через несколько дней домой - посмотрю пятый трек ещё раз.
    Было бы очень хорошо
  4. #584
    Давно не заходил
    Естественно, что мне опровергнуть невозможно, не послушав Ваш тракт, который находится так далеко. Это тоже понятно?
    А вот и Ваша фраза, кстати:
    А какие еще могут быть аргументы? По форуму звучание не передается
    А вот и цитаты Nikkov, который слушал Вашу систему (не "по форуму"):
    Я тоже явно слышу неестественность сцены этого трэка на разных трактах, от комповых колонок за 900 р до тракта Audiomaniac-а (правда он уверяет, что после того, как я у него слушал, он исправил какой-то косяк в системе , хотя и до исправления утверждал, что трэк звучит на его системе хорошо, а если у меня плохо, то это проблемы системы, а не трэка).
    Но делать вид, что звучит хорошо, потому, что ты так сказал и твоя система в сумме лучше моей не буду
    Музыкальная часть мне как раз нравится, но как это воспроизводится с оцифровки - нет. И дело не в тракте, а скорее в восприятии "особенностей" (или в честности??) ибо слушая одно и тоже на одном (твоем) тракте у нас противоположные мнения.
    А с этим трэком все вообще просто, нету там с твоей системой "прекрасной локализации вокала".
    Так я же это тебе и тогда сказал
    А свою критику я Илье высказывал и тогда, только видимо у некоторых память штука избирательная - помнит только то, что хочется
    Вышесказанное улыбает наполовину, т.к. более или менее объяснимо.
    Другая половина, грустная, побудимая подобным Вашим высказыванием собеседнику:
    Притом, что АС неизвестно как сведенные, зато гордо "активная трехполоска"
    Это, вообще, к чему?
    Притом, что АС неизвестно для Вас как звучащая, зато, ясное дело, звучащая не так, как нужно.
    А вдруг звучит так, что Вам и не снилось?
  5. #585
    Что "естественно" - конечно понятно.
    И что эти цитаты показывают? И почему Вы их так выборочно надергали?
    Вдруг бывает только сам знаешь что.
    Чудес не бывает. А уж в постройке АС так и тем более...
  6. #586
    Давно не заходил
    Что в Вашей системе всё делеко не так хорошо, как пытаетесь представить, т.е. пресловутый трек звучит с теми же недостатками.
    Возможно и не только у Вас?
    Других от Nikkov, подтверждающих Вашу правоту о "пятом" и нет. А лишь он единственный очевидец.
    Это можно экстраполировать на весь самопал.
  7. #587
    С "недостатками" он не звучит. Он звучит с особенностями.
    Возможно.
    Есть. Плохо читали.
    Конечно можно. Об чем и речь была.
  8. #588
    Челябинск
    Для одних ошибка при записи (не важно, в каком месте возникшая), для других особенности. И не в тракте дело.
    С уважением, Игорь.
  9. #589
    Особенность становится ошибкой лишь тогда, когда мешает слушать музыку. В данном случае такого нет. Просто в 5 треке особенности таковы, что легко слышны везде, даже неопытным слушателем - вот за него и уцепились. Он очень грубо и выпукло показывает недостатки аппаратуры. Анализировать звучание других треков и то, какие недостатки системы они выявляют - это куда сложней.
  10. #590
    Челябинск
    Я, все же, останусь при своем мнении о разном восприятии подобных "особенностей" в звучании конкретными слушателями. Надо еще статистику собрать.
    С уважением, Игорь.
  11. #591
    Давно не заходил
    Пожалуйста, если не трудно, опишите эти особенности. Касаемо вокала, его локализации, конечно.
    Я про свои ощущения сообщал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post905777
    За исключением косяка с "размазанностью" звук для оцифровки нормальный, в целом.
  12. #592
    Частый гость Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Попробуйте "Долли" смиксить в моно в любом редакторе и послушать что останется
  13. #593
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    C "Долли" все понятно, у кого аппаратура этот трэк отыгрывает, скорее всего нормальную (не инвертированную в одном канале) запись правильно не сыграет (проблема может быть и помещении). Чудес не бывает - интерференция в общем. Дефект записи резко проявился в автомобильной аудиосистеме - баса нет (электрическое суммирование в сабе эффективнее акустического), сцена дефокусировна, да и на домашней, трэк правильно зазвучал только после переполюсовке одной АС (слушал через Парадигмы 9.6 и ВВ). В целом диск произвел приятное впечатление (отдельно отмечаю Goran Bregovic - эффект полного присутствия в комнате музыкантов, Кармен с "живыми барабанами" и Faithfull с "мурашками на коже"), спасибо Prophetmaster*у.
  14. #594
    Вообще-то, для тестирования автомобильной техники и колонок для ДК существуют специальные тестовые диски (всякие там взрывы и прочее).
  15. #595
    Челябинск
    Вот именно, о чем я и писал.
    С уважением, Игорь.
  16. #596
    Давно не заходил Аватар для Droog_Andrey
    Я пока одного не понимаю: почему почти все, говоря о качестве звучания, начинают в первую очередь описывать сцену и локализацию? Больше ничего не слышно, что ли? %)
  17. #597
    Ветеран
    Ну вот, теперь и с авто проблемы
    Что, страшно, когда Faithfull поет? Это очень хорошо Так и должно быть.
    Да нет, просто с 5-м треком все началось с неправильной локализации вокала на некоторых системах и ...понеслось
    Долли и китаянка Ли На во вложении Сегодня переставлял аппаратуру в стойке - решил небольшой коллаж составить, пока техника была на свободе;)
Название:	Prophetmaster Amplifier NakZX-7.JPG
  18. #598
    Так я не только про пятый трек, а вообще...
  19. #599
    Ветеран
    Тут про 5 трек постов половина ветки - уже очень интересно Ваше мнение услышать по этому поводу
    Я думаю, что эти аспекты проще поддаются описанию - не все нюансы звучания просто объяснить в текстовом формате.
    Я, в первую очередь, обращаю внимание на "живость" звучания записи и передачу эмоций. Если звук стерильный и мертвый, соответственно, то мне уже не интересны ни сцена, ни локализация, ни разрешение...
  20. #600
    мифолог Аватар для anli
    Особенно если учесть, что в стереотракте всегда и без исключения понятие сцены - вымышленное
