Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Посмотрите пожалуйста вот на эту схемку.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Внимание! Посмотрите пожалуйста вот на эту схемку.
    Вашему вниманию предлагается вот такая схема усилителя. Прошу ваших советов по режимам работы транзисторов.
    По умолчанию Re: Посмотрите пожалуйста вот на эту схемку.
    Ну у меня пока два вопроса: зачем ето тебе и почему усь неинвертирующий
    - Аватар для Olegyurich
    Кг=0.013% на 1кГц, а вот на 10 кГц уже Кг=0.3%, и спектр ужасный.
    Time Step надо обратный частоте генератора ставить, и тогда считает.
    avtech@palabs.ru
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Цитата Сообщение от nazar
    зачем ето тебе
    Ответ прост! Чтобы музыку слушать!
    А вот захотелось мне так. И что с того?
    [ADDED=Viking]1132921467[/ADDED]
    Спасибо. Дома буду разбираться.
    Последний раз редактировалось Viking; 25.11.2005 в 15:24.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Viking,
    Игорь,вот твой файл с настроенным анализом.Посмотри сам,что к чему.Если что не понятно,спрашивай.
    Моделей на Саньёвские транзисторы у меня нет.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Спасибо Сергей!
    Дома попробую разобраться!
    Почему именно такая схемотехника?
    А что хорошего?
    Спасибо Сергей!
    Не за что!
    По АС анализу.
    Усиление без ООС 78дб,с ООС 34дб.Глубина соответственно 44дб.Полюс на частоте 1,3кгц.Запас по фазе (устойчивость) 45гр.
    Если смотреть с точки зрения классического подхода к усилителестроению ,над схемой надо ещё поработать .
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Поработаем! Скорее всего в качестве УН применю каскод.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    PSV посмотри BF 3281A 139норма,а у1302 10000,я чего то не допонимаю?Как только влез в модели нажил себе головную боль Иещё 2К это 2000 ?
    Поэтому я и советовал не трогать эти параметры отдельно друг от друга.Если снять бэту в симуляторе у 1302,то она будет около 100,т.е
    в пределах нормы.
    Игорь,каскод кардинально не поможет.Если хочешь оставить простую однополюсную коррекцию,надо уменьшать нагрузку УН,это повлечёт за собой увеличение токов каскадов и уменьшит усиление без ООС.Поэтому надо побороться за линейность неохваченного ООС усилителя,но искажения вырастут.Вообщем надо искать компромиссы.
    VILNUS
    Цитата Сообщение от PSV
    у1302 10000
    Ты недопонял это по умолчанию,я не трогал, 10000 явный ляп .
    А уж потом подкорректировал. Кстати это в МС7 в мультисиме данная модель нормальная. 72 и 46 у пары это ближе к истине
    Последний раз редактировалось kaskod; 25.11.2005 в 19:24.
    Предлагаю продолжать обсуждение моделей в ветке про симуляторы
    Последний раз редактировалось PSV; 25.11.2005 в 22:45.
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    Вопрос по №24.
    Емкость С10? 1 пф?
    И почему все полевые транзисторы в симуляторе MC7 стоят в режиме SAT?
    С уважением.
    Юрий.
    Цитата Сообщение от Yur_ka
    Емкость С10? 1 пф?
    Где там С10?
    Всё правильно,потому,что активный режим у полевиков,это начало выходной характеристики,а насыщения когда ток стока перестаёт зависеть от напряжения сток-исток.
    New York
    Где там С10?
    С10 в Вашем файле с настройками.
    Стоп, понял...убирали ОС по переменке?
    С уважением.
    Юрий.
    Да,совершенно верно,он был на 1ф.
    Только это из поста 27,а не из 24го .
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    100 мА для КАЖДОГО транзистора. Точнее 120. И вообще это еще не окончательный ток. Все будет зависить от радиатора.
    я про это и писал. для этого тока маленькие резисторы
    С уважением,
    Михаил.
    New York
    А если добавить токовое зеркало? Сразу говорю, УН должен обладать более высоким входным сопротивлением. Просто как вариант...
    С уважением.
    Юрий.
    Кемерово
    Не это не очень хорошо. Нет жесткой стабилизации потенциала баз УН. Да и резисторы в зеркало надо сунуть.
    С уважением,
    Михаил.
    New York
    Тогда и в ДУ надо. А в УН - ОК-ОБ
    С уважением.
    Юрий.
