Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Посоветуйте, пожалуйста
    По умолчанию Посоветуйте, пожалуйста
    Хочу купить динамик для домашнего сабвуфера. Нашел с такими параметрами (реально измеренные):
    Fs = 45.97 Hz
    Re = 6.30 ohms[dc]
    Le = 3046.15 uH
    L2 = 1420.03 uH
    R2 = 1.42 ohms
    Qt = 0.49
    Qes = 0.52
    Qms = 9.53
    Mms = 124.58 grams
    Rms = 3.774942 kg/s
    Cms = 0.000096 m/N
    Vas = 32.56 liters
    Sd= 490.87 cm^2
    Bl = 20.971071 Tm
    ETA = 0.59 %
    Lp(2.83V/1m) = 90.85 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 221.70 grams
    Diameter= 25.00 cm
    Из имеющихся материалов (фанера 18мм) могу изготовить корпус с чистым внутренним объемом 46 литров (объем брусков, перегородок, динамика и фазоинверторов вычтен). Прога WinISD предлагает фазоинвертор на 38Гц из 4 труб D47mm, длиной 274мм.
    Оцените, пожалуйста, что у меня получится? Стоит ли делать по таким расчетам? Или искать другой динамик?
    old chap
    По умолчанию Re: Посоветуйте, пожалуйста
    У тебя как я понимаю БП? И что получается в БП с головкой с Fs=46Hz ?
    35 -37 гц по -3 дБ.
    35 -37 гц по -3 дБ.
    А с ГВЗ что?
    old chap
    А с ГВЗ что?
    ГВЗ в пределах 15-17 msec!
    Toronto
    это максимальная?
    old chap
    то максимальная?
    Да ,это среднестатистическое значение для семейства данных голов в моём оформлении.
    Haifa
    А может изначально ориентироваться на НЧ дины предназначенные для
    работы в домашних сабах?
    А не выкручивать себе выступающие части тела, пытаясь оприходовать их.
    35 -37 гц по -3 дБ.
    Если это БП, то укажи, пожалуйста, полку по -3 и по -6.
    old chap
    По -6дБ 30-90 гц
    Toronto
    т.е. во всем диапазоне от 0Гц
    old chap
    Вообще то пик ГВЗ в БП-4 приходится на частоту чуть ниже настройки резонансного контура динамик + оформление (не путать с частотой настройки ФИ она может быть существенно выше) с понижением частоты ГВЗ тоже снижается при чём достаточно резко, так что 15-17 это максимум ...
    Это уже "за" пределами
    old chap
    За всё приходится платить...
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    35 -37 гц по -3 дБ.
    Это просто фантастика!! Не понимаю каким образом, но если так и есть - однозначно пилить БП!!
    Toronto
    subsonic, Thanks
    Не самый плохой вариант, но уже таки дa
    ДВР
    15-17msec на 30-35Гц для БП очень даже неплохо. Повторюсь в прописном - важнее, какое ГВЗ он даст на нижнем мидбассовом участке, на тех самых 90Гц(-/+)
    Саш, льстить не хочу, но твои конструктивы не в первый раз приятно удивляют.
    Глянуть на модель корпуса можно? Твоя "классика"?
    Думай. Думай всегда…
    Stingserg, а почему Вы, ещё не приложив усилий, сразу отвергаете возможность измерения параметров вашего динамика? Какие трудности? Где Вы живёте? Если самому тяжело вникнуть в несложные измерения, Вы искали спецов среди своих земляков?
    Возможность самостоятельного измерения параметров я полностью не отвергаю. Я не могу быть уверен в достоверности измерений. Опыта нет. Точного вольтметра нет (нужно покупать на один замер, т.к. я не профи по изготовлению акустики). Калиброванного сопротивления нет. Готового корпуса с подходящим отверстием тоже нет, а делать корпус для одного замера как-то не хотелось бы. Усилитель - старенький Бриг. Звуковая карта - штатная интегрированная в маму. Так вот взвесив все обстоятельства, я решил, что точно замерить не смогу. Лучше поверить профессионалам.
    Насчёт помощи земляков я думал, и возможно, буду её искать. Я живу в Харьковской области (не в Харькове). Приехать в Харьков - проблем нет.
    Динамик у Камикадзе я, пожалуй, заберу. Предложения о помощи и советы направляйте на Stingserg@yandex.ru
    old chap
    Проверь почту...
    ДВР
    Спасибо, получил.
    Stingserg, если есть возможность приехать в Харьков, спишитесь с нашим форумчанином из Харькова https://forum.vegalab.ru/member.php/3119-rogozhin.
    У него есть всё необходимое, и, думаю, он не откажет в помощи. Кроме всего, у него есть довольно оригинальные решения для сабвуферов.
