Всем привет. Захотел сделать себе тыловые колонки и решил использовать старый магнитофон филипс, в котором уже когда-то был выпаян аудиовход. Однако появилась проблема - какие корпуса сделать для динамиков от этого магнитофона. Они ,конечно, не супер качественные, но для тыла сгодятся(мощность динамика 2вата, сопротивление 8ом, диаметр мембраны 100мм,еще на них написано: SEC и ниже K - 7, больше про них ничего не известно). Можете посоветовать, есть ли смысл подгонять под них корпуса или можно сделать произвольные размеры? Заранее спасибо!![]()
