Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 170
Тема: Блок питания УМЗЧ - покритикуйте!
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Идея! Блок питания УМЗЧ - покритикуйте!
    Написал статью: Блок питания усилителя мощности Получилось довольно длинная. Посмотрите, плз, а то у меня глаза замылились - может что-то пропустил, где-то косякнул, что-то напутал или непонятно выразился. Просьба такая:
    1. Конструктивная критика приветствуется.
    2. Рассчитано на начинающих, так что сложные вещи если и делать, то "по простому".
    3. Религиозные вопросы не поднимать!
  2. #81
    По умолчанию Re: Блок питания УМЗЧ - покритикуйте!
    А как оно выглядит в реале, можно увидеть здесь:
  3. #82
    мифолог Аватар для anli
    Лучше бы время больше показать... Более наглядно.
    Вот.
  4. #83
    Блин, а мне к мосту в БП без демпфера щупом не подлезть
  5. #84
    Вот.
    То что надо!
    Собственно, тому кто знал, было понятно сразу.
    Доки по снабберам (кто не увидел) здесь.
  6. #85
    AudioKiller
    Ну и про snubber
    1. Убери резистор из снаббера.
    2. Перенеси конденсатор в первичку.
    То же самое и получишь.
    Конденсатор в первичке делает все то же самое (там, кстати, роль диссипативного резистора играет сопротивление обмоток), да еще сразу на весь транс, да еще и без искусственного снижения ESR, да еще и помехи фильтрует.
  7. #86
    Конечно нет. Надо ставить и в первичку кондер, и во вторичку снаббер.
    Неужели так трудно самому опыты провести и увидеть своими глазами?
  8. #87
    AudioKiller
    Во-во, про них и говорю - человеку подумать бы немного, тем более, что формулы вывел (если бы автор читал учебник по ТОЭ, то там эта формула сразу приведена), и увеличить емкость конденсатора. А он уперся, что емакость должна быть маленькая.
    Ребяты, в 99,99% случаев (если речь конечно не идет о чистом колебательном контуре без отбора энергии) последовательный резистор можно исключить, тем самым улучшив схему. Если, например, диоды шунтированы конденсаторами, то там вообще звона не будет. При шунтировании первички - тоже. Так нафига еще что-то городить?
  9. #88
    Еще как будет, просто ниже по частоте.
  10. #89
    AudioKiller
    Все глупые опыты повторять...
    Вот и проведи опыт - поиграй емкостью конденсатора в первичке, и сам увидешь, что снаббер не нужен.
    Ты вообще формулу отсутствия колебаний видел? При увеличени емкости необходимое сопротивление падает (как и резонансная частота). При определенной емкости необходимое сопротивление резистора будет 0,01 Ом и вопрос его применения сам собой отпадет.
  11. #90
    Да хоть заиграйся, все равно нужен. Осциллограмма в посте 82 снята с кондером в первичке емкостью 1 мкф (!).
    Я много чего видел, например то, как при шунтировании диодов емкостью порядка 1-10нф звон уходит вниз по частоте, но все равно остается. Если твои формулы неадекватно отражают реальность - значит фтопку такие формулы, только и всего
  12. #91
    anli ну сделай раз Аудиокиллер так говорит.
    В симуляторе проще, чем живьем.
    ---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение в 11:06 ----------
    Хм, Игорь. То у тебя Сэлфу недостает грамотности, то Хагерману. Такие вещи надо доказывать...
  13. #92
    Некогда. Надо успеть очередную учебную статью написать
  14. #93
  15. #94
    Даже в таком масштабе видно утолщение линий - звон остался.
  16. #95
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Ты наверное рассматриваешь идеальную схему, с идеальными проводниками.
    Однако даже на самом маленьком сопротивлении при значительных токах есть падение напряжения.
    Я нарисовал аттач, отражающий мое мнение. Но честное слово, надоело уже. В конце концов это не главная тема тут.
    Игорь, если вообще соединять питающие провода в три, то проблема все равно остается.
    Лучше всего, если на каждом источнике ("+" и "-") своя обмотка, свой мост и свой конденсатор - то есть совершенно отдельные ИП, элементы которых в таком случае всегда соединяются двумя скрученными проводами и дают минимальный уровень излучения из возможных. И только на плате усилителя эти два источника соединяются вместе.
    По ТОЭ, что звезда, что ромб, это одно и то же и может быть преобразовано эквивалентно одно в другое, поэтому тот или иной рисунок не гарантирует оптимального результата. Важнее, как писали, практическая реализация, а именно, где и как стоят конденсаторы и какое между ними расстояние. Если между конденсаторами 20 см, а схема со средней точкой трансформатора, то тут уже никакой ромб не спасет - фонить будет ай-ай-ай.
    На левом рисунке, классическая "звезда", к выпрямленному напряжению прибавляются импульсы падения напряжения на проводах от перезаряда емкостей. Собственно, и все, это на какие-то проценты увеличит пульсации. Почему на проценты? Потому, что это есть потери напряжения выпрямителя, и они не могут иметь величину, сопоставимую с амплитудой пульсаций - это "естественное" условие высокого КПД выпрямителя. Токи перезаряда по земле, т.е. от точки B и направо, не текут, если, конечно, какой-нибудь умник не "догадается" поставить еще одну батарею конденсаторов большой емкости поближе к плате усилителя или непосредственно на ней справа от рассматриваемой схемы ()
    На среднем рисунке, с ромбом, по проводам CB и BD обязательно текут токи перезаряда, пусть и ослабленные в 3 раза. Но если провода CB BD длинные и тянутся к потребителю, это может дать опасную индукционную наводку. То есть этот вариант хуже, чем вариант слева.
    И наконец, вариант справа идеален.
    Во всех трех случаях нельзя ставить еще конденсаторы после основных "банок" фильтра в параллель к ним, если физически это находится в другом месте. Все банки должны быть вместе и как можно ближе друг к другу. Удаленно ставить можно только минимально необходимый пленочный или керамический конденсатор для замыкания токов ВЧ.
    Проблема со звездой на левой схеме появляется, если туда же (физически) подключены земли потребителей, в т.ч. сигнальные. Чтобы этого не было, достаточно разнести точки соединения земель, т.е земли потребителей ("мекку") чуть сдвинуть направо на горизонтальный участок проводника, идущего от точки соединения конденсаторов (В) и ни в коем случае не размещать ее на вертикальном отрезке.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  17. #96
    AudioKiller
    Я с Селфом не спорил, не надо меня выставлять "опровергателем основ". Я говорил, что это ты на него неправильно ссылаешься.
    Понятно, что лучше аудиофильскую, особенно про "прияное звучание полированных проводов"
    Кстати, давайте посмотрим на проблему снабберов в питании с другой стороны. Вот тут приводили осциллограммы всяких там колебаний (которые только снабберами и устраняются). А скажите, плз, чем эти колебания так страшны?
    1. Куда они прикладываются? На вход усилителя? На выход? К электролитам фильтра? К трансформатору?
    2. Звенит любая цепь с добротностью выше 0,5. Например, широко используемый фильтр Баттерворта имеет Q=0,7 и колебательный переходный процесс. Фильтр Чебышева 2-го порядка, который довольно часто используют в кроссоверах даже "очень хорошо звучащих колонок" имеет еще более высокую добротность, его переходный процесс такой:
Название:	ПП фильтра Чебы&#1.gif
    А вот измеренный переходный процесс графического 15-ти полосного профессионального эквалайзера (голубой - вход, желтый - выход):
Название:	ПП эквалайзера.gif
    Нравятся колебания? И это колебания, возникающие в сигнале! И ничего, слушаем. А как в сигнал попадают колебания с диодов? Что при этом получается?
  18. #97
    Они попадают в поле рассеяния транса и провода питания, а оттуда уже наводятся куда попало. На выходе при этом получаются пачки радиочастотных импульсов с периодом 100гц, которые можно наблюдать во многих серийных аппаратах, где не приняты меры по подавлению звона диодов. Естественно, имеет место интермодуляция этой гадости со звуковым сигналом.
    Например с популярным мостом из серии КВРС без снаббера в поле присутствует вот такая хрень 100 раз в секунду, ее же видно и на выходе:
  19. #98
    Я думаю, что никак. Но в последнем БП демпферы поставил
    С БП с Шоттки на выходе уся пачки видел?
  20. #99
    Нет, с шоттки на выходе уже не видно, с ними звон гораздо тише.
  21. #100
    ППКС
    Но Игорь Аудиокиллер ошибочно написал, что приходящий и уходящий к емкости проводники следует свить. Или я так неправильно его понял.
    По моему, было так сформулировано, что можно было подумать, что следует свить два проводника, приходящие к ОДНОЙ КЛЕММЕ конденсаторы.
    А свивать следует проводники с прямым и возвратным токами - то есть идущие к разноименным клеммам от выпрямителя, и далее идущие от конденсатора к усилителю. Лучше будет, если Игорь переформулирует это место статьи.
    Никто не гарантировал. Я показал идею, смысл которой в снижении помех. Хотя бы в три раза - это довольно много!
    Конечно. Но если идея понята, как расположить и подключить, и главное - почему именно так, уже хорошо.
    Ради этого и написано, и очень хорошо, что внимание привлечено к этому вопросу.
    И с этим согласен, и об этом говорит Сэлф, упоминая о Т-образном отростке, к которому следует подключать силовую и сигнальную земли.
    Я об этом выше сказал, что где начинаются земли усилителя, там они должны и заканчиваться, в отличие от земли подзарядки.
    Вообще приятно встретить как понимание, так и критику, выраженную в конструктивной, полезной для всех желающих разобраться форме.
    В таком случае надо было сказать, как по-твоему правильно.
    А то ушел в несознанку...
    Знаешь, Игорь, тут я несколько дней назад написал о своей разработке усилителя, что при небольших ошибках он подсвистывает с периодом 7 nS. И какой-то начинающий заявил:
    Цитата Сообщение от GermanUK Посмотреть сообщение
    Честно сказать я сомневаюсь в том что ваше ухо услышит подсвистывание причем на очень высокой частоте.
    Но ты-то уже не начинающий, должен понимать побольше, чем GermanUK
    Нешто я должон МИНИСТРУ объяснять такой пустяк? (с)Л.Филатов
    А как хотелось бы, чтобы исчез...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 09.08.2010 в 20:50.
