Что вы можете сказать о данной схеме УНЧ?
Heater1 = накал лампы + последовательный резистор и ещё один параллельный резистор для этой цепи, для согласования тока накала лампы Tube1.
Сопротивление входа буфера LM6121 = 5MОм.
LM317 работает в режиме источника тока равного 1.25A, что даст ток в цепи выходных транзисторов 1.8A. Зависимость тока через правую пару транзисторов от тока левой строго линейна на всём промежутке допустимых температур, таким образом получена термостабилизация ценой не рабочей пары силовых транзисторов (важно, что бы одноимённые транзисторы находились на одном радиаторе), т.к. ток левой пары строго задан.
Резистор в катоде лампы не рассчитан, потому как буду делать на другом триоде, не стал с этим заморачиваться.
