Страница 43 из 82 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #841
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    Можно просто релюхой переключать
    А какую релюху лучше под это дело?
  3. #842
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Немного выше Lynx писал какую.
  4. #843
    Сколково
    Я использую Fujitsu FTR-B3, потому что их навалом, можно и другие. Релюху лучше заэкранировать медной фольгой. Для уменьшения взаимопроникновения лучше использовать 2 контактные группы, одна из которых включает первый сигнал, вторая отключает второй. Если непонятно, нарисую позже
  5. #844
    РЭВ-20?А что за зверь такой?
  6. #845
    Завсегдатай Аватар для aal
    Возникли вопросы:
    - Почему все SPDIF приёмники содержат фапч, слишком сложно сделать, как предложено в "Jitter suppression and PLL design" или частоты источников настолько плавают, что перестройки кварца нехватает?
    - Может действительно при таком построении нет необходимости синхронизовать источник, или я чегойто недопанимаю.
    http://members.chello.nl/~m.heijlige...l/PLL/PLL1.htm
  7. #846
    Цитата Сообщение от aal
    Возникли вопросы:
    Так там ФАПЧ и сделана,только на россыпи-для ,массового производства нетехнологично,для себя вон,как я понимаю, Belka сделал, доволен
  8. #847
    Евродупло
    [QUOTE=Gav] Belka сделал, доволен[/QUOTE
    очень доволен .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #848
    Цитата Сообщение от belka
    очень доволен.
    Может раскажешь/покажешь. Во что стало, какие траблы были.
  10. #849
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    [ADDED=ZugDuk]1132903620[/ADDED]
    Да. Есть. Подойдет. Только уж больно большая она. Много лишних линий.
    Лучше все таки переключать логикой, потому что для реле необходим драйвер. Адумка то наврядли реле переключит.
    ADuM для управления реле - слишком жирно. Любой оптрон будет достаточен, тот же PC123.
  11. #850
    Сколково
    Возможно просто имеется свободный канал, зачем тогда лишний оптрон ставить...
  12. #851
    Piter
    В общем в связи с тем, что явно есть 2 генератора на 44.1 и 48 кратные частоты, то я решил делать синхронизацию от ЦАПа.
    На выходных ко мне попала карта, и я померил ток на одном из генов. Потребляет он 11.5 мА при 3.3В напряжении питания. И вообще это гены Тайваньской конторы Taitien. Питаются они оба от одной микрухи (не помню маркировку), которая представляет из себя интегральный стаб на 3.3В и 800мА. Каждый ген имеет свою ферритовую бусинку и свой керамический конд.
    Я же эти гены перенесу на среднюю часть своего ЦАПа и аналогично запитаю их от одной микрухи REF196, но также, как и у них было, через индивидуальные бусинки.
    Коммутировать клоки я все же решил с помощью 74ABT244, входы OutputEnable которой, будут подрублены к ADuM-ке.
    И того получается 2 адумки. Одна 1400 на музыкальные сигналы, а вторая 1402, через которую на цифровую часть уходят клоки 45 и 49 МГц с генов, а приходят с ПЛИСки два управляющих сигнала для переключения 74ABT244.
    Выходы 74ABT244 тупо объединены в одну дорожку и уходят на 11-ую лапу 74ABT574, которая и будет все реклочить. Один из выходов ABT244 при этом должен быть в Z состоянии. (а он действительно будет в настоящем Z состоянии?)
    Все это я уже изобразил в виде печатной платы. Теперь надо заниматься самым неприятным - рисовать цифронику.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 28.11.2005 в 10:28.
  13. #852
    Королев
    Ахтунг! Ахтунг!
    Появилась новая работа Одесситов:
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/131014
    Всем цапостроителям распечатать и прочесть тчк
  14. #853
    Finland
    Цитата Сообщение от antecom
    Ахтунг! Ахтунг!
    Больше всего понравилось это: Долой SMD-технологию! Даёшь ручную сборку и навесной монтаж!
  15. #854
    Сколково
    Крайне не рекомендую использование ЦАПов без передискретизации без аналогового фильтра. Один знакомый, начал жаловаться на боль в затылке через пару недель после того, как спаял ЦАП на 1543. Оказалось башка болит от ВЧ составляющих , которые прекрасно воспроизводятся его ELACами с верхней граничной частотой 40кГц.
    ELAC вообще поганая акустика, пригодная разве что для хранения картошки на балконе
  16. #855
    Н,у меня ЦАП без передескретизации на AD1866, слушаю через уши HD580,они 40 кГц отыгрывают-живой пока .Другое дело усилку поплохеет
  17. #856
    Сколково
    Все зависит от слушателя. Мне 1х не нравится из-за срача на сложной музыке. А МР3 вообще больше 5 минут слушать не могу, даже в машине
  18. #857
    Инженер Аватар для Lynx
    Статья весьма сумбурная, есть ряд ошибок, но для ЦАПостроителей начального уровня пойдет неплохо. Особенно для нигилистически настроенных Со временем они все-равно придут к иным выводам, но, чтобы это понять, во многих случаях придется пройти "непередискретизированную дорогу", как, в частности, это было со мной.
    ЦАП 1х лично у меня при прослушивании вызывают перманентное чувство тревоги, причем вне зависимости от того, какой тракт идет после него - лампово-трансформаторный или широкополосный высоколинейный транзисторный.
    Кошка пратически сразу же уходила из комнаты при работе 1х источника, опять же независимо от дальнейших устройств. А слуху кошек доверять можно смело, их пороговый шумовой уровень разрешения примерно на 20дБ ниже, чем у человека, причем уверенно воспринимаемые частоты простираются до 50...60кГц.
  19. #858
    Piter
    Ну тогда понятно. Еще если ВЧ головки широкополосные.
  20. #859
    Сколково
    У меня кот не может долго находится в комнате при просмотре DVD.
    Он же, закрытый в комнате где играет музыка с громкостью около 80 дБ прекрасно слышит звук открываемой консервной банки на кухне
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 30.11.2005 в 14:03.
  21. #860
    У кошаков селективный слух во много раз лучше, чем у человека, я тоже сталкивался с похожими эффектами. Поэтому, первым (и, как выяснилось при последующей работе с тестируемым аппаратом в течение длительного времени, очень достоверным) тестом аппаратуры раньше у меня был реакция кошки на звучк.
