Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Вопросы по измерениям.
    По умолчанию Вопросы по измерениям.
    Уважаемые посетители. Не подскажете ответы на пару вопросов.
    1. Каким образом с помощью измерений (то есть какими измерениями) можно определить хотя бы качественно тип ЦАПа и его ахитектуру? Интересует любая информация по этому поводу. Отдельные наблюдения или полноценые методики.
    Объясняю зачем надо. Собственно все пошло от того, что лично мне постоянно встречается два мнения насчет того, к какой архитектуре принадлежит 1702 и 1704 ЦАПы.
    Да - ответы типа "Однозначно к той или иной" - нафиг не нужны. Приведите ПОЖАЛУЙСТА доводы. Потому, что "чисто авторитетное" мнения мне не интересно. Очень много опыта по поводу "дутых" автоитетов за свою жизнь накопил.
    Так же не хотелось бы доводов типа "где-то там написано". Ибо на заборах капиталисты пишут много чего. Хочется такой информации, которую может проверить любой желающий и имеющую под собой четкое недусмысленное техническое объяснение.
    2. Какого рода измерения следует проводить в аудиотехнике, чтоб графики и цифры наиболее полно (или хотя бы наиболее прогнозируемо) показывали уровень и возможности, характер звучания системы?
    Собственно логика простая. Сейчас самое важное направление торговли - сетевая. Соответственно много чего "написанного" определяет выбор покупателя. А как мы все знаем, писать можно что угодно и часто аппараты с одними и теми же цифрами звучат по разному. НЕ говоря уже про тоЮ что мультибитки с вроде бы худшими цифирями зачастую звучат намного лучше чем вроде бы самые "красивоциферные" дельты.
    И самая главная проблема - это то, что теже ГОСТы например имеют потолок после которого вроде бы слух понимает разницу, а по "госту" - уровень один.
    Кто-то может привести примеры тех измерений, которые РЕАЛЬНО указывают на что-то в звуковоспроизводящей системе? Опять же - если есть предположения - пишите, даже если не уверены. Мне нужны мысли и предложения. Аудиофилические загоны что мол аппаратура не может поймать волшебства эльфийских напевов - в топку изначально, как безграмотный треп.
    По умолчанию Re: Вопросы по измерениям.
    Никаких "двух мнений" быть не может. 1702 и 1704 это R-2R (мультибитные) цапы, о чем прямо сказано в даташите. Дельта-сигма модулятора в них нет.
    В высококачественной аудиотехнике по измерениям можно судить только об исправности аппарата, но не о звучании. Не научились пока такие измерения делать, непонятно что и как мерять.
    +1000
    Илья,можно я себе в подпись возьму?
    Не возражаю!
    Вот кстати нет там этого. Двадцать раз перечитал. В описании самого ЦАПа в самом начале - в месте где указывается все технические данные и в самом названии аппарата - НЕТ! никаких указаний что цап ЧИСТЫЙ r2r. О r2r сказано только "дальше" в достаточно рекламной части даташита и сказано как-то так, что там ЕСТЬ r2r составляющая.
    В то время как ВСЕ чистые r2r цапы уже в своем названии имеют слова не двусмысленно указывающие на архитектуру. В сочетании с тем, что эту инфу я не выдумал (раньше то же верил в чистоту 1704) - мне ее дали на осмысление пара человек, оба - инженеры а один из них к тому же научный сотрудник, доктор наук - начал ворошить информацию и понял, что не могу найти ничего такого что однозначно определяло бы 1704.
    Я в недавно даже специально провел измерения одного аппарата на 1704 - получил вот такой вот меандр.
    Обратите внимание, что в самом начале он абсолютно не мультибитный. Вход в атаку - классически дельта-сигмовый. Это косвенным образом работает в пользу того мнения что 1704 находится на стыке двух технологий. Но как именно? Вот это интересно. Хочу разобраться в этом деле. Поэтому прошу - никаких "Однозначно", "Я так сказал", "или еще хуже "все так говорят". Мне нужны методы. Нужны данные. Нужны обоснования. Даже капиталистические "обещания" мне пох... я их уже начитался
    В общем хочу четкого подтверждения или той или другой точки зрения (сразу скажу - мне пофиг, на самом деле что именно она собой представляет, мне тупо - интересно). Но подтверждения, а не просто соревнования в "громкости"
    Так а я о чем написал? Я хочу научиться или хотя бы начать учиться. То, что этого никто не делал и не собирался делать - для меня лично не повод бросать это дело. Помне так ситуация получается способствующая массовому плодению гуруистов и мифов. Надоело если честно. Читаешь одно слышишь в конечно итоге другое. И на каждом шагу сплошные подмены понятий.
    Да ну? Возьмем хоть PCM63, что написано в названии?
    Colinear ™ 20-Bit Monolithic Audio
    DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
    И де там указание на архитектуру?
    А как по-Вашему должен выглядеть "абсолютно мультибитный" ?
    Не спугните
    Учиться чему?
    я даже больше скажу: описание архитектурьі и 63 и 1704, почти один в один сходится:
    pcm1704
    "Two DACs are combined
    in a complementary arrangement to produce an extremely
    linear output. The two DACs share a common
    reference, and a common R-2R ladder for bit current sources.
    The R-2R ladder utilizes dual balanced current segments to
    ensure ideal tracking under all conditions. By interleaving
    the individual bits of each DAC and employing precision
    laser-trimming of resistors, a highly accurate match between
    the two DACs is achieved"
    pcm 63
    linear output. The two DACs share a common reference and
    a common R-2R ladder to ensure perfect tracking under all
    conditions. By interleaving the individual bits of each DAC
    and employing precise laser trimming of resistors, the highly
    accurate match required between DACs is achieved."
    Сами подумайте. Вспомните принцип, отличительную особенность преобразования 16 (и более) битного слова в напряжение и представте себе как должен был бы выглядеть меандр при МОМЕНТАЛЬНОМ - в один такт преобразовании слова в напряжение. Не последовательном (что вы видите на промерах дельты) а именно моментальном.
    Они должны быть с четким, практически вертикальным стартом.
    Учиться чему?
    Пониманию!!!
    Кстати, есть еще одно но....
    24 бита r2r в то время как снимается с производства даже 18 и 20 битные цапы из-за сложности производства??? Хм.... я знаете ли реалист, с трудом верю, что их заменили не дешевые дельты, а дешевые и супернавороченые мультибитки.
    И вообще - вы пытаетесь меня уговорить, а мне на уговоры... Ну вы понимаете. Хочу проверяемой информации. Кстати, как вариант, вполне возможно, что в аппарате используется напрмиер несколько менее "битных" цапов запущенных в ... ну хз как запущенных. И если такое возможно, то я и это бы хотел узнать. Короче - нужны данные а не предмет веры/не веры.
    Последний раз редактировалось Romanus; 05.08.2010 в 15:14.
    Интересные представления о работе цапов. Ладно, а какой аппарат на 1704 Вы меряли, откуда осцилограмма?
    Пониманию!!!
    Щас научим.
    Надо не верить, а учить английский и читать даташиты.
    А вы считаете, что мультибитка просто так мультибитка или "ЦАП ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ"? Это его особенность и именно это его в первую очередь от дельты отличает. Ибо все остальноеу них не сильно то отличается. В то время как звук - совершенно разный Может несколько простоватое описание но...
    Аппарат - HiFIman HM801. Промеры снимались на оборудовании на предприятии с помощью Тектроникса.
    Кстати - нашел наконец примерную форму чистой мультибитки.
    См приложение
    И что? Чему мне верить? Что написано на заборе или своим глазам? Я как бы понимаю, что любое описание можно поставить так, что комар носу не подточит, но при этом ничего до конца не расскажет. Не надо меня "уговаривать" с помощью каких-то там текстов. Я вам таких текстов напишу за час пяток. Вы их прочтете и будете уверены, что все поняли правильно, хотя в них будет абсолютно противоположная инфа, нежели ваше мнение.
    Еще раз напоминаю - мне пофиг на то какой он есть. Хочу просто получить методику оценки качества и архитектуры цапа с помощью измерительной техники, а не брать на веру то, что написано на заборе
    Помните - главный вопрос - дать методику. Мне все равно, докажет она вашу точку зрения или чью-то еще.
    Мы считает, что прежде чем спорить, надо хотя бы книжку какую-никакую почитать по теме.
    А у этого хайфаймена цифровой фильтр есть?
    См приложение
    Откуда это? С чего взяли, что это "чистая мультибитка" ? ;)
    Да-да, "все схемы обманчивы" (c)
    С помощью измерений можно оценить линейность и некоторые другие параметры цапа. "Качество" оценить нельзя
    Я и читал. Мало того, я читал докторскую дисертацию. И разговаривал с этим доктором наук. Писал же - не от балды взято. Кроме того, вся инфа, что я находил и до и после - не противоречит моим утверждениям.
    Врядли. Но я понимаю к чему вы. Типа фильтр мог исказить картинку. Допустим. Но он могу исказить, а не заменить. Качественно врядли он поменял бы характер поведения. Особенно ДО ПОДАНИЯ СИГНАЛА! только после.
    ПО косвенным параметрам. У нее в описание продукта написано, что она r2r. И ее меандр качественно показывает поведение мультибитки.
    Но!!!
    Допустим она не чистая мультибитка! Но в описании этого нет. Мы снова возвращаемся к теме- дайте мне описание методы позволяющей с помощью измерения понять то, что я хочу понять.
    Как бы вам сказать. Это внутреннее противоречие. По вашему качество звучания не зависит от качетва технической реализации? Хм...
    Кстати, я тут подумал. Хотите пофлудить на отвлеченные темы - есть всякие хоботы и т.п. Я конекретный вопрос задал - не знаете что на него ответить - не отвечайте вообще! Вопрос прочли? Поняли? Нет - перечитайте Поняи? Тогда отвечайте по теме - нечего из пустого в порожнее переливать, а то мы с вами сейчас начнем обсуждать то, какую музыку я слушаю, и почему она убога. Надоело Хочу получить ответ на поставленный вопрос. А трепотню - пожалуйста - оставте
    именно, думать чаще надо... а не только читать.
    Если бы читали, понимали бы, что форма меандра на выходе цапа с типом преобразования связана весьма косвенно ;)
    Именно цифровой фильтр определяет, каким будет меандр на выходе цапа. С цифровым фильтром будет тот самый колебательный переходный процесс на фронтах меандра, который и виден у Вас на приборе.
    И в этом обычном примитивном переносном аппаратике ЦФ конечно же есть.
    Как думаете, с какого цапа эта картинка?
    У кого это "у нее"? Что за устройство, назовите.
    Слабо зависит. Потому что это самое "качество звучания" - понятие слабо определенное.
    А какую кстати?
    Извините, за ответами на вопросы в категорической форме - обращайтесь в платную консультацию. А тут форум, читайте обсуждение и говорите спасибо, что дают Вам возможность чему-то научиться
    мифолог Аватар для anli
    Вот ещё картинки. PCM63P после Бесселя второго порядка, меандр не band-limited (что, конечно, вообще-то глупо ), около -0.15dB.
ID:	93254   Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, гонор ничем не вызван как бы
    Фирмы типа Texas Instrument - это не MLM, к "сетевой торговле" - отношения никакого не имеет. Да и они сами напрямую продают только вагонными нормами, за каким-то ста тысячами штук - оправляют к дистрибьюторам.
    И вообще это не безарная лавочка. Есть сомнения - подай на них в суд, выйгрыш - принесет тебе миллионы
    Если ты это узнаешь абсолютно точно - сообщи всем остальным, многие хотят это узнать...
    Тем не менее связана, не так ли??? И пожалуйста - не надо снисходительно унижающего тона. Я прекрасно понимаю, что се зависит от реализации. Не думайте что все вокруг глупее вас изначально.
    Тем не менее я например не думаю, что реализация должна менять картинку "качественно". Только количественно. Возможно я не прав. Но именно поэтому я и спрашиваю ответов, а не высокопарного покровительственно "поверь - я так сказал". Мне не надо "поверь". Мне надо ответ на вопрос. А школьные логические выкладки я и сам могу провести не хуже вас.
    Знаете фразу, умным считается тот, кто может самые сложные вопросы объьяснить на пальцах любому школьнику и тот все поймет. А тот кто на самом деле ничего не понимает, только "вещает". Так вот (это не к ва относится, а просто хочу чтоб было понятно чего я хочу), я хочу, что мне ответил УМНЫЙ человек, на мои глупые вопросы .
    ---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение в 13:25 ----------
    Вот именно потому, что подумал - потому и возникли сомнения. А не тупо - поверил.
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение в 13:26 ----------
    Спасибо! Как именно влияет? Я хочу иметь возхможность распознавать работу фильтра и не путать ее с работой цапа. Можете мне подсказать?
    ---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение в 13:27 ----------
    1866 чип. Насколько я понимаю - чистый r2r - при этом отлично коррелируют измерения с пониманием работы параллельного цапа. Старт - вертикальный (моментальное преобразование слова в напряжение) а скругление около полки - это работа ВЧ фильтра. Но принципиально - все именно так и должно быть у теоретической мультибитки.
    ---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение в 13:30 ----------
    А какую кстати?
    Люая хорошо сделанная. Больше даже не подумаю сказать - к вопросу это не относится
    ---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение в 13:30 ----------
    спасибо! Интереный пример... Кстати очень похоже на 1704.
    Вам уже несколько умных человек объяснили, что звон на фронтах меандра, который Вы наблюдаете, связан с цифровым фильтром, а не с цапом. Соответственно, все Ваши предположения о том, что есть какая-то "истинно мультибитная" форма меандра - неверны в корне. Про PCM1702/1704 тоже объяснили. Чего ж еще Вам?
    Ну и раз уж вспомнили про пословицы, то есть и такая: один дурак может задать столько вопросов, что и сто умных не ответят.
    1866 чип.
    Он что, просто на столе лежит? Устройство какое? Что стоит до цапа и после?
    А откуда Вы знаете, как должно быть у "теоретической мультибитки"? Вам уже здесь привели осциллограммы со звоном на фронтах, снятых с самых что ни на есть мультибитных цапов - подумайте над этим.
    Странная логика. Вы считаете что имеете право флудить не по теме в любой ветке, потому, что это форум? Да впринципи я не против. Просто не понимаю - нах..я? Просто покрасоваться?
    А насчет спасибо - так вы пока ничего не сказали такого,чего бы я не знал. И ни одного ответа на любой из двух вопросов не дали.
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение в 13:33 ----------
    ДА я уверен, что лавочка крутейшая
    Дело не в том. чтоб кого-то разоблачить, же написал выше. Я хочу иметь возможность определять уровень и технологию того или иного чипа. Да даже если и предположить, что 1704 не чистый мультибит - то читая описание чипа я лично не вижу как к нему прикапаться. Все в общем -то честно в любом варианте. В обще забудьте о разоблачении. Вопрос чисто технический.
