подскажите как правильно подпаяться к такому разЬему, интересует "земляной" терминал... петельки-хвостика нету
Я бы решал проблему в лоб - притуляешь провод в любое место и заливаешь припоем. Времени пол минуты, намного быстрее чем написать тему на форуме. Но да... мыжбольнрадиолюбители... Надо решать проблемы по-взрослому... А вот тогда даж хз... мне кажется тут задумано все так, что ты обматываешь экран в ложбинке а в выемку заливаешь припой. Но, думаю, чтобы наверняка, тут надо подключать основные мозги форума, проблема не копеечная.
Немного канифоли припоя и нет проблем, главное без КЗ чтоб получилось, плюс долго не держать паяльник на разъёме а то хана ему.
Отчего бы не смонтировать ряд этих разъемов в отверстиях на фольгированном стеклотекстолите?
Вариантов много...
По хайэндски - можно центральный проводок припаять стандартно, а экран - натянуть на разьем и запаять (перед этим убедившись, что разьем не плавится от паяльника).
По любительски - соплю на корпус разьема, там где металл потоньше, и в нее воткнуть провод.
По промышленному/авио/авто - обернуть коннектор в несколько витков, залить припоем. Или вообще не использовать - ибо нет гайки. С гайкой: коннектор - шайба с "ухом" для пайки - пружинящая шайба - гайка - слой клея для болтиков.
"со временем" и "ухудшидся" это да, вот только через какое время и на сколько?В mil/aerospace не стесняются крепить земляной провод через шайбу с "ушком" к залуженной плате. И вполне ничего - летают, и даже иногда падают, если все-же смогли взлететь.
Такое ощущение, что подобный разъем может быть удобно/жестко/надежно припаян в торец платы, в предварительно подготовленный вырез. Края выреза платы в таком случае пройдут в вырезы во фланце разъема, отцентровав тем самым разъем.
ИМХО.
А вообще, ничто не мешает просто припаять провод просто к фланцу разъема.
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
Надо еще помнить, что интенсивный нагрев этой массивной штуки в случае массированной пайки (как тут предлагали обмотать проводом и залить) может не пройти бесследно для внутреннего изолятора. Поэтому я - за минимальную пайку к лепестку.
vk.com/club44545118
