Страница 434 из 741 Первая ... 424432433434435436444 ... Последняя
Показано с 8,661 по 8,680 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8661
    superamplifier, тут начало http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=340
  2. #8662
    Здравствуйте, при экспериментах с дросселями обнаружилась такая проблема - дроссель разогревается за пару минут (аж изолента плавиться начинает), транзисторы теплые, и кт815 сильно греется, все это происходит даже без подачи сигнала. Дроссель также 42 витка на кольце мп140 проводом 1мм, раньше не грелся вообще. Главное, что играет как раньше (как мне кажется). Питание +-42. Проверил диоды, разрядники, 815, 5104, менял 2104, 311 не помогло. Может ли один из выходников (540) как-то поднакрыться?
  3. #8663
    Украина, Донецкая обл.
    если ключии не греются, звук по качеству не ухудшился - причин для паники не вижу. 815 и так будет ужасно греться, а вот что с дросселем не знаю, либо неправильно намотал, либо он не годится.
  4. #8664
    Так в том то и дело, при самом первом включении дроссель не грелся вообще, 815 чуть теплый был. А сейчас 815 сильно греется за пару минут. Дроссель просто перемотал проводом толще. Подключал еще правда чашки неизвестной индуктивности (по моим расчетам около 170мкг, про которые мне никто так и не ответил), звук был с дребезгом, после этого похоже и старый дроссель стал греться!
  5. #8665
    815 сильно греется
    если и сейчас он сильно греется, вероятно что драйвер много жрет-> неполадки драйвер->bc807->ключи.
    но опять же, если работает, то странно. у меня никогда усь не работал если что-то нарушалось в этой цепи.
  6. #8666
    2104 менял, bc807 прозвонил, только ключи остались, но вот я и думаю - могли ли они как-то подгореть, но усилок играл бы?
    ---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение в 11:28 ----------
    он и без фильтра сумматора греется
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение в 11:32 ----------
    Ну да ладно, седня поменяю ключи, посмотрю чего будет
    ---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение в 11:34 ----------
    а bc807 как обычные транзюки звонятся?
  7. #8667
    врядли. зачастую они или работают или нет - сгорают.
    Так что мне подскажут что такое DTC124ES и чем его можно заменить?
    Последний раз редактировалось superamplifier; 02.08.2010 в 09:01.
  8. #8668
    SI-N 50V 0.1A 22K/22KOHM
    является аналогом: R1003, KSR1003, DTC124EV, DTC124EL, DTC124EF, DTC124EA, DTC124A, 2SC3400-SAN
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 12:09 ----------
    у нас в магазинах кстати есть такой
  9. #8669
    спасибо собрался делать печатку оригинальную Королькова, немного переделанную Dr.Gradus.
  10. #8670
    может кто еще чего выскажет по посту 8682
  11. #8671
    Помогите плиз, собрал плату Виталия под irs2092 (на стр. 151), подключил ОС через 94К и 100пик (на плате 2 варианта) - на выходе без нагрузки постоянка 18В.
    подключил 2-1 вариант ОС (47к, 1к2 и 220пик) - без нагрузки 0,7В и треск какой-то с платы. Подключаю 10омный резик - на нем 0,3В постоянки.
    Транзы целы, стаб цел, микру не знаю как проверить.
    Как можно без осцила определить где грабли?
    P.S. Без ос все питание на выход идет.
Название:	IMG_8425 [1600x1200].jpg
ID:	93071   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_8424 [1600x1200].jpg
ID:	93072   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_8426 [1600x1200].jpg
  12. #8672
    Может частота поплыла!?
  13. #8673
    Greece
    Я по разным схемам собирал на 2092, 5 микр смд и 5 в дип. Все спалил кроме одной которая чудом работает до сих пор. Не понравилась мне эта микра, наверно не умею готовить.
  14. #8674
    И что это значит? Поменял разрядники, выходники - эффект тотже - нагрев дросселя и кт815
  15. #8675
    Астрахань
    Dean, RM12N87 не пробовал? Дросель обязательно надо расчитывать, иначе он "войдет" в насыщение . кт815 я так понял элемент параметрического стабилизатора. Он и будет греться, так как в зависимости от напряжения на нем выделяется 1...3Вт тепла.Прикрути его к общему радиатору через слюду с кпт-8.
  16. #8676
    RM12N87 не пробовал, не у нас таких, есть броневые сердечники, думаю на нем попробовать, дроссель сейчас на МП140 (по моему 40 или 42 в диаметре), 42 витка - по 21 витку в разные стороны без зазора.
    ---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
    Из мониторов выпаял еще два вот таких - на правом написано ТС009
    Размеры: левый 35х43х11
    правый 40х35х11,5
    можно ли из них сделать, сколько намотать для 200мкг, зазор какой.
  17. #8677
    Да, невесело. А какая схема наиболее живучая по Вашему опыту?
  18. #8678
    Блин, ну если не хотите подсказать с количеством витков, то хот какую проницаемость для этих ферритов взять и зазор какой?
    ---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение в 12:58 ----------
    Где все?
  19. #8679
    Где все?
    На classd.ru была описана конструкция дросселя с фотами.
  20. #8680
    Видно все-таки надо брать тестер и измерением индуктивности
