Страница 11 из 26 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 507
Тема: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
    Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
  2. #201
    По умолчанию Re: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Цитата Сообщение от Kolbaskin Посмотреть сообщение
    Хм... "Clock frequency XIN 12.2 MHz min ... 20MHz max" . 8804 выдает в хардварном режиме 11.2896 МГц. Я не понял вообще... у 3434 асинхронный XIN ?
    именно
    только почемуто все его бояццо.
  3. #202
    Т.е просто используется внутренний генератор фильтра, а с 8804 берутся только данные: data,lrclock и bclock?
  4. #203
    да, я же на схему ссьілку дал
  5. #204
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Господа нужно мнение общественности есть возможность поставить в i\u металофольговый 5ррм резистор
    вопрос стоит ли при наличии 15ppm металопленки
    и возможно ли примениние 475омных, что еше нужно заменить в фильтре
  6. #205
    Одесса
    изменение номинала резистора в i\u довольно сильно меняет характер звучания. менял в сторону увеличения (460, 560 Ом)
  7. #206
    Джем
    Харьков
    иии? просто интересно, с чем может быть связано изменение характера звучания- то ли с типом примененного резистора, то ли с изменением режимов работы вых каскадов микросхемы цап, то ли просто с банальным увеличением уровня выходного сигнала.
    Поставим вопрос точнее- при увеличении номинала резистора в i\u до 470 ом нужно ли пропорционально уменьшать номинал конденсатора, соединящего вход и выход THS (С79 и аналогичные)?
  8. #207
    Одесса
    - не думаю что тип резистора может так сильно изменить характер/манеру звучания (скоро должны приехать 0,1%-е Vishay-Dale на 536 Ом, проверю еще на них)
    - при увеличении номинала резистора звук становится громче (так и должно быть), но недумаю что это является причиной изменения характера звучания. в следствии изменения резистора меняется полоса ФНЧ, а может быть и еще что-то, скорее всего это и является причиной изменения характера звучания.
  9. #208
    Одесса
    у меня просьба к обладателям версии 1.2. можете, пожалуйста, замерить тестером в режиме переменки напряжение в любом из плеч питания 5534-х? т.е. например между землей и 7-й ножкой?
  10. #209
    aleyer, в чем тайный смысл меряния переменки?
  11. #210
    Джем
    Харьков
    я вот тоже хотел спросить. Может лучше осциллом глянуть?
  12. #211
    Одесса
    гляну, как будет возможность. ну а за неимением... Есть 2 ЦАПа, на одном показывается значение в районе 1мВ, во втором - 10мВ. Вот и интересно, единичный случай или нет.
    Последний раз редактировалось aleyer; 01.08.2010 в 02:33.
  13. #212
    Джем
    Харьков
    А трансы разные в цапах? Если питающее напряжение недостаточно, то может сложиться такая ситуация что фильтр перестает работать, но при этом напряжение на выходе стабофильтра остается в пределах нормы. А пульсации лезут весьма приличные.
  14. #213
    И, скорее всего, это будет не просто переменка, а самая настоящая музыка. В Радио однажды опубликовали схему УМЗЧ, в которой сигнал УН снимали с резисторов в питании ОУ. Ессно -не помню ни одной подробности. Здесь резисторов то нет, но есть вых сопротивление стабов. Поэтому и порядок величин - милливольты.
    Оставляю за собой право написать полную муйню - здесь я не профессионал Так, просто версия.
    С уважением
    Евгений Балакин
  15. #214
    Джем
    Харьков
    вобще то потребление тока от источника питания в аналоговой части этого цапа- величина постоянная, все каскады работают в классе А. Откуда там музыка в питании возьмется?
    Последний раз редактировалось Djemshut; 01.08.2010 в 17:08.
  16. #215
    Ну, это в среднем постоянная, а в мгновенных значениях - нифига. Вот и берется. В любом кл.А. Зависит от вых. сопр реального ист. питания. И номинала и качества блокировочных конденсаторов потребителя. Реальные элементы неидеальны, что, собственно и обсуждению не подлежит. А взаимосвязи с другой стороны совершенно неочевидны. Вот и слышится музыка в линии питания спдиф приемника 8412
    Это незабытый Белка слышал, а он, как правило, не врал, за что и ... Хоть и матерщинник, конечно....
    С уважением
    Евгений Балакин
  17. #216
    Одесса
    нет, дело не в музыке, замеры я делал, когда на ЦАП сигнал не поступал. насчет питающего напряжения - на кондерах на 1000мкФ сейчас 19,5В. разве мало?
  18. #217
    Джем
    Харьков
    ну разве что так.
    А послушать - элементарно. Берем чуствительные высокомные наушники, и через разделительный кондерчик тычемся по линиям питания. Только сначала ткнуться, а потом одеть уши, а то звенеть долго будет. Столько интересного слышно. Ёмкости до и послестабовые подбираются на ура, по минимуму слышимых шумов и помех. Осциллограф с вольтметером- отдыхают.
    ---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение в 18:24 ----------
    давай посчитаем. Для 317/337 нужна дельта минимум 3 вольт, с учетом возможной просадки сетевого берем 4. Для фильтра нужно ещё 0.6-0.7. Нормально вроде. Я бы сказал оптимально даже. Где то косяк. Померяй падения напряжений на R24-27.
  19. #218
    Одесса
    сразу после включения в районе 650мВ, спустя пару минут 720-730мВ.
    а наушников и не надо. из акустики при выкрученном регуляторе громкости усилителя идут очень неприятные помехи. в том числе 50Гц. На втором ЦАПе тишина. Как будто стаб не работает. Проверил, правильно ли впаяны транзисторы, ошибок нет, пришла мысль. а могли транзисторы помереть от перегрева? я не помню, чтобы из колонок раздавалось хоть что-то раньше.
  20. #219
    Ясно дело, что могли. Они сейчас одинаково нагреваются?
  21. #220
    Одесса
    нет. через минуту-две корпуса транзисторов ряда, что ближе к МС стабов, теплые, тех же, что дальше, горячие, палец держать нельзя. похоже, таки сгорели.
    Последний раз редактировалось aleyer; 01.08.2010 в 20:23.
