Страница 2 из 61 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1208
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
    Ульяновск
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Вот выдернул я из Радио схему корректора с рокот фильтром
    Но что дальше делать незнаю я предполагаю что рокот фильтр собран на деталях:
    R8 R9 R10 R11
    C10 C11 C12
    VT1
Название:	Корректор с рок&#1.JPG
    Ладно отредактирую корректор Боки и рокотфильт,только для удобства возьму на опере. Через часок закачаю файл микрокапа с ним.
    С уважением Максим.
    Ульяновск
    Если честно то я ничего не понял
    А что там по мою печатку корректора?
    Я не смог открыть . Видно у меня старая версия архиватора .
    С уважением Максим.
    Ульяновск
    Вот попробуйте может с расширением ZIP откроет
    Да не стоит, вот файл микрокапа сделаю,закачаю, пусть проверят .Пара голов хорошо, а много лучше.
    С уважением Максим.
    Александр проверь корректор свой .Я смоделировал,глянь еще раз свежим взглядом свой корректор .По постоянке режимы в норме.
    С уважением Максим.
    Ульяновск
    я так понял это схема корректора с рокот фильтом?
    или я ошибаюсь
    У меня микрокапа нет, поэтому проверить свою схему я не могу.Значит, она неграмотная.
    Ну я понял эту цепь,4,7микрофарад и 1ком в цепи ООС .С рокот фильтром спад покруче .
    ---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение в 18:46 ----------
    Ну я же схему же скинул в гифке, я сам там мог накосячить с теми же номиналами ,поэтому и сказал.
    ---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение в 18:49 ----------
    или я ошибаюсь
    Да .
    С уважением Максим.
    Ульяновск
    .Васильев ну и что будем делать?
    Вам решать,сам корректор остается как есть, от Александра.Только третий корпус для ФНЧ добавить и все. Его в конце концов можно и не запаиваивать,но пусть он будет. Опера всё теже НЕ5532 (сдвоенный вариант НЕ5534). Прикиньте нужные размеры платы и скажите , черновик тоже можете скинуть. .
    ОФФ чет у меня редактор глючит
    С уважением Максим.
    Ачх ортофона с этим корректором
    Только если рокот встраивать, то ёмкость 4.7мкф - не нужна. Но тогда сдвиг появится на выходе 2го опера. Проще не долбаться с рокотом, а уменьшить ёмкость вдвое, всех делов-то.По результату.Кому лавсан не по душе- ставьте полипропилен. Или КБГ-МН , там в корпусе конденсатора поместится аккурат вся схема корректора.
    И последнее. Резистор на входе корректора подбирается исходя из поведения головы и её состояния. 47 килоом- это среднепотолочное значение.Обычно-больше.Сто кил- нормально.
Название:	510-й Ортофон из магазина.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 31.07.2010 в 20:03.
    Спад с 30герц ? 2,2мк ближайший номинал в ряду или лучше 2 по 1мк , размеры меньше у них
    С уважением Максим.
    Ульяновск
    Бока, проверьте пожалуйста мою печатку
    Видите, с 30 уже завал идёт, а если ёмкость будет 2.2, валить будет примерно с 55-60. Лучше- 3.3 мкф, как компромисс Можно иначе: уменьшить резистор 1 килоом, тогда усиление вырастет а срез уйдёт выше.
    Проверить печатку не могу, компутер фигу показывает.
    Ульяновск
    я так подумал и решил собрать корректор послушать если будет нужен рокот фильтр то тогда собрать его на отдельной плате
    ---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение в 20:08 ----------
    блин жалко ну мож кто нибудь сможет проверить
    Ёмкость 0.133 составлена из двух: 0,1 и 0,033мк
    Ну три кондера по 1м полипропилен или лавсанна 3,3мк придется ставить или неполярник электролит, по габаритам выигрыша мало Глянул тут вашу плату , не очень . и земля не нравивится и расположение деталей неоптимально .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 31.07.2010 в 20:36.
    С уважением Максим.
    Это варианты ачх головы с разным сопротивлением нагрузки.Тау-три оставил 75мкс.
    Первая фотка- ачх с нагрузкой47ком и 100 ком.Вторая картинка- то же самое, 100ком 75мкс и 47ком 75мксТретья ачх- результат работы головы и корректора.
Название:	Ортофон510МК2.100ком нагрузка-розовый и красный.47ком нагрузка-синий и зелёный.JPG
ID:	92909   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ортофон 510 МК2 100к по входу и 75мкс-красн. 47ком и 75мкс- синим.JPG
ID:	92910   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ортофон510МК2 100ком .Правый-розовым, левый-синим. АЧХ на выходе корректора-красным.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 31.07.2010 в 20:52.
