Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 139 из 139
Тема: Новая Монтана с наборным корпусом
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    По умолчанию Новая Монтана с наборным корпусом
    Наконец и монтана сделала наборный корпус с множеством неровностей.
    http://www.thesoundstation.com/pages/montana_sammy
  2. #121
    По умолчанию Re: Новая Монтана с наборным корпусом
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    Вообще корпусу дАполито хоршо бы иметь форму типа "песочных часов"
    Песочных часов спереди. То есть, увеличенные радиусы сопряжений баффла и боковин. А с боков и сзади я бы оставил полный размер. Ведь иначе объем будет пропадать.
  3. #122
    Toronto
    - По моему мнению, только ради создания подобных корпусов (с поверхностями двойной кривизны) стоит применять столь затратную и экстенсивную (наборную) технологию...
    + 1
  4. #123
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    Кто из Питера, заглянули бы в гости в МодельЦентр, посмотрели что да как они режут. Метро Проспект Просвещения http://www.modelcenter.ru/contacts.html
    Если колонку аппроксимировать круговым сечением диаметром 30 см, то на один шпангоут выходит два реза длиной 1 метр, итого 60 рублей. При плите толщиной 2 см, получается 3000 рублей на колонку высотой один метр. Учитывая, что дома нужен инструмент, место, куча времени и опилок - это приемлемая цена.
    Если 6 тыс дорого, тогда делать на автомате только аккуратный внешний рез, а внутренний дома лобзиком, как получится, точность и повторяемость внутри не критична.
    Уверен, и в Питере это не единственная контора, а в Москве тем более.
  5. #124
    подскажите чайнику, а что даёт такое наполнение корпуса?
  6. #125
    Так-то оно так, только вряд ли кто будет резать Вам МДФ или фанеру толщиной 20мм в 2 прохода и убивать фрезы и механику станка, как минимум в четыре, плюс множество неровностей внутри, которые существенно увеличивают метраж, вот и получается, считаешь вроде как 3000р, а получается 12000р.
  7. #126
    Что значит "вряд ли кто будет резать"? По-моему, времена о..евших от своей незаменимости сервисов давно прошли. Вы посмотрите для примера британские ссылки выше, какими масштабами они пилят. Если станок не способен резать MDF - это гoвно, а не станок.
    Меня интересовала сама возможность распила MDF плиты, спрашивал про максимальную толщину. "Резали как-то 20мм. Какую дадите, такую и вырежем" - дословная цитата из ответа. Стоимость 30р взята с сайта, как указанная средняя. Других цифр для опоры у меня нет. И 6000 за колонку это тоже сверхдёшево, если посмотреть, сколько стоят готовые изделия подобного класса.
    Внутри делать гребёнку особого смысла видимо нет, если посчитать длину волны на НЧ. А у СЧ бокса литраж смехотворный, там, на удваивании внутреннего реза, не разоришься.
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение в 23:41 ----------
    Наполнение?
  8. #127
    Наполнение?
    Друг мой, Вы меня немного не допонимаете, перечитайте еще разок мой пост, резать будут, только не в ДВА прохода, А В ЧЕТЫРЕ КАК МИНИМУМ, т.к нагрузка на узлы скольжения и фрезерный шпиндель отнюдь не малая, а максимальная допустимая нагрузка на фрезы "ONSRUD", которые используются в рекламных координатных станках не более 5-и кг вот и получается
    94(внешняя длина окружности)+70(внутренняя длинна окружности)=188*30р\м*4(количество проходов фрезы)*100(кол-во шпангоутов)=22560р, НЕ ШЕСТЬ ТЫСЯЧЬ, А ДВАДЦАТЬ ДВЕ! хотя и это я считаю не дорого.
    ---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее сообщение в 01:57 ----------
    Так что если бы все было бы так просто, то такие ПИЛИЛЬЩИКИ как мы наваривались бы на таких ЛЮБИТЕЛЯХ как Вы очень не кисло, однако не все так просто, как кажется.
    ---------- Добавлено в 02:05 ---------- Предыдущее сообщение в 02:01 ----------
    Можно взять "аэродинамику" корпуса типа такой.. Хотя по мне, так фронтальное расположение всех динамиков Монтаны более предпочтительное. Вложение 92779Вложение 92780
    Кстати, я смотрю у парня все по феншую, даже диффузеры Шредера в стену вмонтированы,
  9. #128
    Подождём ответа Модельцентра. Господа самодельщики приглашаются к поиску наиболее бюджетного резчика в столицах и не только.
    ---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее сообщение в 01:09 ----------
    Вы можете указать точный урл, откуда взяты эти картинки? Сайт уж очень большой.
  10. #129
    Особо бюджетнее чем я написал, вряд ли будет, либо искать надо тех, кто владеет более мощными станками, типа заводских на предприятиях.
  11. #130
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    А 3 мм МДФ сырая, без всяких прорезов и прочей подготовки, с каким минимальным радиусом может надежно, без излома согнуться?
    Не пробовал МДФ мочить. Если 3мм тогда лучше фанеру взять. От радиуса конечно зависит всё.
  12. #131
    В досягаемости самое тонкое,что есть из фанеры,это 4 мм, строительная, низкого качества. Согнуть большие листы в условиях дома можно только с большим радиусом, что не годится для корпуса. Распарить большие листы негде. В сторону МДФ я посмотрел потому, что этот материал тоньше (3 против 4 мм), и при сравнении с фанерой, его качество оказывается выше. Но, с каким минимальным радиусом его можно изогнуть, информации нигде не нашел.
  13. #132
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: Новая Монтана, но оправдан ли масохизм с наборным корпусом?
    Недавно опробовали специальную гибкую фанеру. Проще уже просто некуда!
    Толщину стенок рекомендую от 20 мм, лучше порядка 25 - 30 мм в зависимости от количества брейсов.
    Одно неудобство - поскольку волокна наружного слоя гибкого шпона окажутся в вертикальном направлении, а волокна следующего слоя необходимо наклеить вперекрёст, то получится не совсем удобная ситуация. Если горизонтальное расположение волокон декоративного шпона противоречит творческим замыслам, имхо, лучший выход - это дополнительный слой чернового шпона.
    ---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение в 11:27 ----------
    В досягаемости самое тонкое,что есть из фанеры,это 4 мм, строительная, низкого качества...
    Если фанера сосновя, то в топку, если берёзовая, то шанс есть.
  14. #133
    Ждем, пока в наших краях такое не появится.
  15. #134
    Irkutsk
    http://www.euphonia-audioforum.se/fo...ic=8173&st=105
    С этой странички и далее...
  16. #135
    Скромно живут. Как наш любимый вождь и учитель. Только самое необходимое.
    Дошёл до конца того топика, и ещё и с первой страницы пролистал. Отлично, жизнь на других планетах - есть.
    Вертикально-слоёная колонка там не очень интересная. Балласты на кабелях АС - любопытно. А больше всего понравилась специальная звукопоглощающая собачка.
  17. #136
    до востребования
    Видимо, я не столь терпелив. Из Moscow заказывали
  18. #137
    Toronto
    с большим чем у фанеры
  19. #138
    Мнепочему-то кажется, что для жителя далекого зарубежья, не иммигранта, а обычного потомственного резидента, которому не нужно "выживать", "становиться на ноги", и т.д. такой набор аппаратуры, учитывая, что это хобби - вполне по карману.
    Тогда нужно искать другие варианты. Может пару слоев картона взять? Пропитать эпоксидкой...
  20. #139
    Irkutsk
    нормально так люди живут, всем бы так жить - глядишь, преступности бы сильно поубавилось. А кабельки зачетные у него .. "транспарент опус мм2" один за 30 К-зелени стоит, и их похоже, не пара штук в системе Да, ну ездит человек на бэнтли, че в этом плохого, есть тачки и похуже...
