Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 139
Тема: Новая Монтана с наборным корпусом
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    По умолчанию Новая Монтана с наборным корпусом
    Наконец и монтана сделала наборный корпус с множеством неровностей.
    http://www.thesoundstation.com/pages/montana_sammy
  2. #101
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    По умолчанию Re: Новая Монтана с наборным корпусом
    funky_dennis
    Тут борьба за внешние обводы больше. Внутри можно делать что угодно, к эстетике требований никаких.
    Наружная форма однозначно влияет на АЧХу, как минимум.
  3. #102
    Цитата Сообщение от Ddd_nsk Посмотреть сообщение
    funky_dennis
    А, вон оно что...
  4. #103
    Toronto
    Роми-Кошка - из Бостона.
    Thanks Ошибся, я с ним кака-то мало общался запомнил навернаяка только то, что он с восточного побережья
    Цитата Сообщение от funky_dennis Посмотреть сообщение
    а в нем на каждую стенку наложить монтажную пену?
    И повырезать ее клиньями. Хорошая мысль
  5. #104
    Ага, он там с Шушуриным постоянно корефанится...
  6. #105
    Да можно и не вырезать, она все равно разбухнет хаотично, шаровидными наплывами.
    Разве только что для экономии полезного объема...
  7. #106
    Тоже наборный корпус, надо полагать.
    Красота.
  8. #107
    Toronto
    чтобы это имело хоть какой-то акустический смысл, вырезать просто обязательно, если этого не делать отберется слишком много полезного объема
  9. #108
    Саратов
    Красота.
    Блин, а эта по сложности изготовления явно круче чем моя. Интересно стенки какой толщины и что вообще в ней стоИт.
  10. #109
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от igorevich Посмотреть сообщение
    Блин, а эта по сложности изготовления явно круче чем моя...
    - По моему мнению, только ради создания подобных корпусов (с поверхностями двойной кривизны) стоит применять столь затратную и экстенсивную (наборную) технологию...
    - Правда, дизайн конкретно этих АС - "не впечатляет".
    А. Никитин.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 30.07.2010 в 13:45.
  11. #110
    http://www.cncrouting.co.uk/gallery/...tion_desk.html
    http://www.cncrouting.co.uk/gallery/3d-mdf-mould.htm
    http://www.cncrouting.co.uk/gallery/...-3d-graph.html
    "No official minimum order, but minimum cost with programming and setup for a single small part approx &#163;25.00, a second or third part may be included in the price."
    "Our routing service charges are based on time, and with over 12 years of CNC routing experience behind us our setup and programming time is second to none, making real savings on short and long runs."
    http://www.cncrouting.co.uk/index.html
    Из сказанного ясно, что выгодней всего строгать одинаковые детали, потому что каждая смена профиля обойдётся в 25 фунтов.
  12. #111
    Вероятно, некоторый смысл в двойной кривизне может быть. Например, для Монтано-подобных АС в области СЧ и ВЧ головок, которые имеют меньшие диаметры, можно делать, соответственно, меньшую ширину баффла, либо бОльшие радиусы сопряжения баффла с боковыми поверхностями. Тогда двойная кривизна будет оправдана - имеем меньшую дифракцию.
    З.Ы. Такая мысль - детали наборного корпуса делать с двумя разными наружными размерами, и собирать, укладывая по очереди - одну больше, другую - меньше. Это избавит от необходимости наружной доводки, увеличит прочность корпуса, и может быть, положительно скажется на рассеивании отраженных волн самим корпусом.
  13. #112
    Не дешевле по такой технологии каркас сделать?
    http://www.cncrouting.co.uk/gallery/plywood-frame.html
    А соты уже законопатить любым материалом, например стружка+смола.
    http://forum.rcdesign.ru/f82/thread81902.html
    Поверхность - стеклоткань.
  14. #113
    Тоже хороший вариант - легко любую поверхность получить. Только рейки наверное нужно хорошо высохшие использовать. Правда, с наружной поверхностью много работы будет.
    Оттуда цитата: "Обшивка 4мм безрельефной потолочкой:". Что это за материал?
    А потом:
    "Ошкуривание.
    Шпаклевка ( универсальная мелкозернистая шпаклевка ):
    Опять ошкуривание :
    Остекление. Одним куском. Стекло - 125-е:
    Последний раз редактировалось gross; 30.07.2010 в 12:25.
  15. #114
    Ну можно и фанерой покрыть, конечно, только не каждый способен на такой подвиг.
    "Средняя стоимость резки 30 рублей за 1 метр резки". Недорого, вроде?
    http://www.modelcenter.ru/rezka.html
    Я спрашивал про фанеру/MDF - сказали, что резали 20мм.
  16. #115
    С фанерой у меня лично такие проблемы:
    - тонкой нет, в досягаемости только 4 мм, а она без распаривания гнется плохо;
    - распаривать дома, как я себе это вижу, можно только небольшие куски;
    - двойную кривизну не получить
  17. #116
    Потолочка, как я понял - белые прямоугольные плитки из тонкого пенопластика.
    http://www.decoplast.ru/main/products/387.html
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение в 11:46 ----------
    Какова минимальная толщина стенки у монтаны? Дюйм?
  18. #117
    Brooklyn NY
    не знаю зачем фанеру распаривать, но может просто не сталкивался и не применял метод. Мне когда нужно фанеру или МДФ гнуть то я делаю прорезы на задней стороне (на пиле). Лист становится мягким. После этого клеется между мамой и папой. Французы эту технологию стали широко применять в начале 20го века. Делали гнутые двери для шкафчиков.
  19. #118
    А 3 мм МДФ сырая, без всяких прорезов и прочей подготовки, с каким минимальным радиусом может надежно, без излома согнуться?
  20. #119
    Россия, г. Воронеж
    Вероятно, некоторый смысл в двойной кривизне может быть. Например, для Монтано-подобных АС в области СЧ и ВЧ головок...
    - Так я на это и намекал. Вообще корпусу дАполито хоршо бы иметь форму типа "песочных часов"...
    А. Никитин.
  21. #120
    Irkutsk
    Можно взять "аэродинамику" корпуса типа такой.. Хотя по мне, так фронтальное расположение всех динамиков Монтаны более предпочтительное. Нажмите на изображение для увеличения.
