Работал у меня этот усил долго, поменяны все электролиты, но в один прекрасный день начались проблемы с правым каналом. Изредка появлялся звук, мощный переодический треск(боюсь как бы диффузор не выбило), период раза три в секунду. Появлялся, и неожиданно пропадал(секунд через 5, в основном это было при включении - включил, потрещал, прошёл). Потом собственно его вообще не было какое-то время, а теперь он постоянно. Когда подключаю колонку индикатор зашкаливает, когда без колонки - на нуле. Проверил все транзисторы усилителя мощности, пробитых нет. Вот по этой схеме работаю(включение элементов соответствует, а вот номиналы почему-то нет, особенно у керамических конденсаторов):http://www.clrscrbooo.narod.ru./Radiot101.rar
В модуле УНЧ на некоторых транзисторах относительно корпуса вольтметр находит переменное напряжение до 250-300 миливольт, возможно это просто скачки, у меня нет осцилографа, транзисторы:11-20(включительно, на эмиттерах и базах, на коллекторах фон в 5мв, что, думаю допустимо). На всех выводах vt9 фигачит аж до 300 мв, у восьмого только на коллекторе. Менял восьмой и девятый на исправные детали, не помогло(вернул взад), С4, С8 менял - ноль эффекта(вернул взад), все диоды схемы отпаивал и прозванивал - исправны. VT1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 - всё спокойно, у VT7 переменка на эмиттере, 40 мВ, равномерно и без скачков, заменить его пока не на что чтобы посмотреть реакцию пациента...
Помогите, не знаю что делать и за что хвататься.
ПС:напряга от блока питания приходит идеальная, режим 9го транзистора отстроен по схеме, остальные напряжения, как говорится, в пределах допустимых 20ти процентов Транзисторы выделяют тепла по-минимуму, в сломанном и здоровом канале одинаково. Резисторов горелых/перегретых нет, ну они и не греются.
