В общем есть идея сделать стенд для проверки импульсных трансформаторов. Проверяться будут разные трансформаторы, как миниатюрные разделительные для цифрового выхода, так и мощные 500 ватные от блоков питания различной аппаратуры. Кроме того, хочу использовать этот стенд как основу для обкатки разных идей типа трансформаторов тесла, питания ртутных ламп, базы для тестирования стабилизированного выхода вторичек импульсных блоков питания. То есть универсальная такая штука для всего. Фактически это будет импульсник, без трансформатора на выходе, нагруженный на пару мощных резисторов для работы в холостом режиме и соответсвенно три клеммы для подключения внешнего трансформатора. Параметры хотел бы такие - выход 5-310в, регулировка ограничения тока на выходе от 10ма и до... в общем чем больше, тем лучше (для теслы особенно), регулировка частоты 1-100khz, возможность подключить в нагрузку только одну обмотку импульсника, выдерживать кз. Думаю наверное делать на tl494, регулировку напряжения просто через ограничение заряда входного конденсатора. Стабилизации напряжения само собой не нужно. В общем буду рад любым идеям![]()
