Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 233
Тема: Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    По умолчанию Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    Други, подскажите, пожалуйста. С какого плеера можно получит самую приличную цифру?
    Интересует коасиальный спдиф и умение читать лузлесы обязательно и очень желательно удобное управление/большой экран/поиск и т.д.
    это я в машину хочу, устал диски с собой возить пакетами
  2. #201
    Частый гость Аватар для Beggins
    По умолчанию Re: Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    Правильно. Одного бита достаточно потому-что исходный сигнал сам по себе имеет всего два значения. Как у цифрового. У аналогового сигнала (здесь бы Алекс послал в школу или на схем.нет)бесконечное количество значений. Вывод: Перед компаратором в CD-плеере - цифровой сигнал.
    подписи нет
  3. #202
    Вывод неверен - был бы сигнал цифровой, не нужен был бы компаратор. 100 раз уже тебе это говорили Ты сигнал RF видел когда-нить осциллографом? Посмотри.
    По-твоему это сильно похоже на "цифровой сигнал"?!
    vk.com/club44545118
  4. #203
    Никто и нигде (кроме одного технического форума ) не причисляет компаратор к АЦП. Он входит в состав АЦП, но сам по себе нет. И то что он применяется не доказывает что перед ним аналоговый сигнал. Это всего лишь "согласователь" уровней между сигналами в разных средах.
    подписи нет
  5. #204
    Еще как причисляет. Даже в википедии написано:
    Аналого-цифровой преобразователь[1][2][3] (АЦП, англ. Analog-to-digital converter, ADC) — устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал). Обратное преобразование осуществляется при помощи ЦАП (цифро-аналогового преобразователя, DAC).
    Как правило, АЦП — электронное устройство, преобразующее напряжение в двоичный цифровой код. Тем не менее, некоторые неэлектронные устройства с цифровым выходом,
    следует также относить к АЦП, например, некоторые типы преобразователей угол-код. Простейшим одноразрядным двоичным АЦП является компаратор.
    vk.com/club44545118
  6. #205
    Если есть два противоположных мнения - чему верить? Тому что много раз сказанно или тому что соответсвует логическим выводам? Я бы верил второму. Рассуждая логически, разными способами, Я приходил к выводу о том что в цифровых носителях инфо хранится по цифровому принципу. Будёт чёткое логическое опровержение - поверю ему.
    подписи нет
  7. #206
    Прошу прощения.... был не прав. Добавлю ещё что в википедии.
    подписи нет
  8. #207
    "КВН" продолжается? Ну-ну...
    Видимо придется....
  9. #208
    можно записать кучу значений для "0" и столько же для "1".
    В любом случае они будут интерпретироватся как "0" или "1". Т.есть как 1(один) бит. А это "цифра".
    подписи нет
  10. #209
    Alex, в моей логике есть ошибки? Или в технических терминах? Или в том что Я критически отношусь к мнению журналиста популярного аудиоиздания?
    подписи нет
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    В таком случае, дай четкое определение - что именно ты понимаешь под "цифровым принципом хранения информации". Если это (упрощенно говоря) два дискретных состояния - то поверь просто, что например для магнитной записи это не так и на любом носителе ты найдешь кучу областей в инфодорожке с промежуточными состояниями.
  12. #211
    Да, но повторять снова одно и то-же - у меня нет ни малейшего желания.
  13. #212
    В аналоговой записи (допустим на магнитный носитель) вся полезная информация расположена как-раз между 0 и 1. И имеет не только направление намагниченности доменов, но и уровень намагниченности. C какой-то степенью допуска можно принять 0 за уровень шума, а 1 - за недопустимые искажения.
    Все, что между ними можно употреблять. Но это только в аналоговой записи, не вдаваясь сильно в способы модуляции.
  14. #213
    Да,
    Хорошо. Найду сам - исправлю.
    подписи нет
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для aal
    Не стоит - весь смысл ветки убьёшь - пусть останется - можно будет других почитать отправлять - чтоб научились правильно формулировать вопросы и пытались понять, что им отвечают...
  16. #215
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    сколька букаф панаписали
    а все из-за чего
    Цитата Сообщение от LEDima Посмотреть сообщение
    Афтар статьи идиот
    -"И CD-транспорты, и винчестеры в процессе работы создают значительный уровень помех, более того, на физическом уровне их принцип хранения информации является аналоговым (на что мы уже не раз обращали внимание наших читателей),"
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  17. #216
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Но без компаратора (АЦП) не обойтись, чтобы их интерпретировать! т.е. произвести аналого-цифровое преобразование
    Не обязательно,в нектоторых системах применяется алгоритм 1 не равна 0 а 0 не равен 1 по уровню,в этом алгоритме есть зона не определённости которая опознается и обрабатывается как ошибка,без использования компаратора.
    Ещё один вариант это временное кодирование,к примеру 1=t, 0=3t и уровни тут совсем не важны,опять компаратор не применяется.
    Да и вообще я считаю,что в статье выше компараторы были отнесены к АЦП по недоумению,и в прочей литературе они так и идут отдельным параграфом-компараторы и отдельным параграфом АЦП.
  18. #217
    Как это "без"? А что тогда будет сравнивать эти уровни?
    Разумеется применяется, только это компаратор не по уровню а по времени.
    В микроконтроллерах, например, часть аппаратуры которая это делает, называется обычно ССМ - Capture Compare Module.
    Считай дальше
  19. #218
    РФ Саратов
    АЦП работает следующим образом,делает выборки за определённые промежутки времени и присваивает амплитудным значениям каждой выборки соответсвующий цифровой код.
    Компаратор НЕ делает выборки и НЕ присваивает значению аплитуды код,он просто НЕПРЕРЫВНО сравнивает амплитуду с эталоном и при её неравенстве выдаёт сигнал. Так-же если кто забыл напоминаю компараторы далеко не всегда цифровые устройства,есть множество аналоговых компараторов. А вот аналоговых АЦП не бывает.
  20. #219
    Вообще-то, существует много разных АЦП, в том числе и непрерывно преобразовывающих.
    Например параллельные АЦП, типа древних советские 1007ПВ* (т.е. передранные TDC1007, 1018, 1020) им подобные.
    Необязательно, про стробируемые компараторы что-нибудь слышал? А даже и в обычных - выход компаратора тоже не всегда опрашивается (проверяется) непрерывно.
    АЦП - он всегда аналоговый, ибо измеряет аналоговую величину
  21. #220
    РФ Саратов
    АЦП - он всегда аналоговый, ибо измеряет аналоговую величины
    И выдаёт аналоговые ?
    А разьве это меняет суть? Вы можете смотреть на вольтметр а можете не смотреть или смотреть периодически,при этом вольтметр остается вольтметром. Так-же и компаратор им-же и остается не зависимо от того опрашивается его состояние или нет.
    Вообще-то, существует много разных АЦП, в том читсле и непрерывно преобразовывающих.
    К1007ПВ1 6 разрядный паралельный АЦП состоящий из 63х компараторов К1007ПВ2 8 разрядный паралельный АЦП с максимальной скоростью преобразования 0.1мкС Ну а даьше-то,что? А дальше цифровой сигнал поступает на счётное устройство,у него тоже непрерывный счёт или всё-же тактируемый?
