Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Посоветуте не импортный осциллограф
    Пенза
    По умолчанию Посоветуте не импортный осциллограф
    Хочется компромис цена-характеристики. На импорт средств нет, так что выбор остается за "нашими" осциллографами.
    Хотелось бы пределы побольше, вольт до 100, и возможность измерять низкоуровневые сигналы (напр. уровень пульсаций БП)
    И полосу, достаточную для звукотехники(мегагерц так до 50(100)).
    Надеюсь, условия не взаимоисключающие?
    По умолчанию Re: Посоветуте не импортный осциллограф
    Не знаю, что там МЭТРЫ скажут, но после долгих поисков я остановился на С1-65А. Попробуй поиском - эта тема уже не раз поднималась.
    С1-65а
    Я бы продал, но понятия не имею, как транспортировать С1-65А, достаточно большой и тяжелый.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ты не сказал, какой бюджет выделен на покупку осциллографа. Если 200, то можешь С1-99 купить, если до 100, то 114, 65А, 65(дешевле), если повезёт- то 64, если совсем денег нет - то только аппараты для начинающих вроде 55, 94, 68, 67, 107, ну и не дай бог 112, 73, 69 и подобного хлама. Разумеется многие из перечисленных аппаратов твоим требованиям не удовлетворяют.
    Пенза
    Да бюджет хз. Буду исходить от предложения. Но точно не больше 200.
    А С1-117 как?
    Евродупло
    200$ - стандартный бюджет 20 мег. 2 канала хитачи или кенвуд . Думать надо сначала , потом вопросы смешные задавать
    . 20 мег на импорте - это -3дВ реально , у наших - разговоры одни о полосе мнимой и ни разу нормально работающий триггер синхронизации я не видел ... Нет . Один раз видел . В детстве С1-70.
    Последний раз редактировалось belka; 23.11.2005 в 10:19.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Да уж Вадим,патриотом отечественного приборостроения тебя не назовёшь .Насчёт синхронизации,я тоже не патриот .
    деревня Гадюкино
    За 200 могу свой 99 продать.
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    С-1-75 вроде как ничего(250Мег полоса), в инете ~5000-6000т.р. с консервации можно найти, но у него одно но - 50 ОМ входное сопротивление , плюс немалый вес и размеры
    Для начинающего С-1-55 если не убит то пойдет у него 1М входное, но полоса 50Мег по паспорту, достаточнь малогабаритный
    Евродупло
    Ну да , Теком то поди наигравшись , поняв как синхра то работать должна . какой уж тут патриотизьм ...
    Орёл
    Попутно вопрос - если ЦАП-ами (аудио ) заниматься - 50-60-мег осцила хватит? А то достал 75-й, гроб дюже большой . Да и неудобно несколько управление.
    50 Ом - обычное дело для 250 МГц.
    Скажем, мой Паккард 1725 тоже имеет переключение на 50 Ом, и выше 50 МГц лучше так работать.
    Универсальные 1:1/1:10 щупы имеют заметный "звон", родных-то нет, а вход 11пФ и не всякий магазинский позволяет такую емкость толком компенсировать.
    Все равно ТТЛ и КМОП/5В можно делителем 1:20 (1кОм) поглядеть. Такие в комплекте 75-го были.
    Гроб здоровый, правда. И шумит вентилятором. Зато у 75-го генератор перепадов шикарный - там фронты порядка наносекунд. И сетка антибликовая из вороненого металла - Хай-Энд!
    Yours Aye, Ilya
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Это как. Фотку покажи, что ли.
    Сергей.
    Оригинал на старой работе. Не выйдет.
    Действительно металл - толщиной микрон тридцать нить, сеточка вороненая, подложена под короткий тубус.
    Кстати, неплохо работало при солнечной подсветке сзади.
    Но дорого - поэтому больше нигде не встречал, только в 75-х.
    Да и конструктив - сплошные КТ371 и пр. золоченые СВЧ транзисторы. Жуть!
    Yours Aye, Ilya
    деревня Гадюкино
    Кстати о 55м. Тоже продам 1500 руб, в Москве. Рабочий, естественно.
    Мск
    kostikSU,
    10мег у него.
    а С1-65А - у него 50-60, хороший аппарат. я покупал в хорошем состоянии за 1500р.
    Орёл
    Что верно то верно, и тяжелый
    Выше - то понятно, а ниже проблема, помню случайно не тем щупом в какойто CD-P залез (в синхру порядка 8 мег там было) так у него бедного (сидюка) аж дисплей погас, вот вам и 50 - ом
    Если не ошибаюсь 2,5нс
    Там 2450 Ом. Можно конечно, только у меня почему-то синхра не устойчива при этом становится (хотя без делителя - нормально)
    Есть такое, только наши релейщики всю сетку порвали, она у меня так валяется.
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    10мег у него.
    Точно Ошибочка вышла
    Последний раз редактировалось kostikSU; 24.11.2005 в 12:04.
    Где-то бродит по инету схема активного пробника для 50 Ом ВЧ осциллов - 10 МегОм входное и без ограничения полосы, вот только там СВЧ транзисторы и помнится КП312 на входе.
    Yours Aye, Ilya
    Орёл
    Вот http://omni.iatp.org.ua/probe.html он, там КТ363,371 тр-ры, в чипе есть (даже 2Т есть), я даже платку нарисовал, даже паять начал но потом озадачился - на таких частотах явно требования к разводке ПП и выбору кондюков не детские , отсю да вопрос какие кондюки лучше в этой схеме использовать? то что резисторы СМД - понятно. И вобще посещала мысль сварганить всё это на широкополосном ОУ с полевиками на входе, только вот какой взять - то
