Страница 426 из 741 Первая ... 416424425426427428436 ... Последняя
Показано с 8,501 по 8,520 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8501
    Украина, Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от Dean Посмотреть сообщение
    конденсатор на второй ноге Lm311 10н чего делает
    ограничивает прохождение высокочастотных помех по входу. Про КУ ничего не могу подсказать...
    ---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение в 10:42 ----------
    вобщем пол дня извращался над своим несчастьем. доматал дроссель до 270мкГн - плохо, отмотал до 120мкГн, - хрюкает, вернул на 200 - хрюкает, на этом на дросселе поставил крест. начал тогда с кондерами играться на выходе - без результатно....
    тогда решил перенести дроссель за ключи, а не перед входом как раньше - ничего не изменилось. После этого разрезал землю, и каждый вывод на проводках тянул в БП до кондеров - тоже самое.
    Следующим этапом выпаял всю ООС и постаил на обычных(не СМД) элементах - не помогло, после этого начал менять номиналы то увеличивал кондер, то сопротивления - результаты были разные - и пищал, и не работал, потом вернул все обратно, сейчас все хрюкает.....даже не знаю что еще, т.к. драйверы менял, ключи тоже, остается только LM311.
  2. #8502
    С кондюком ясно, ну тогда кто-нибудь про Ку подскажите как увеличить
  3. #8503
    попробуй качнуть с чего то помощнее...
  4. #8504
ID:	91788Седня попробую, колонки с работы возьму, но это проблему то не решит, если будет лучше, тогда хороший пред нужно делать, а я хотел в машине к магнитоле подключать. Короче попробую, завтра скажу. Про Ку вопрос все еще актуален.
    ---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение в 15:09 ----------
    Так вроде с Ку разобрался (если не ошибаюсь) - это делитель перед третьей ногой LM-ки (10к+5к и 1к на землю) - может просто попробовать 10к уменьшить раза в два, а вместо 1к 2к поставить - ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ДУМАЮ
  5. #8505
    это не только КУ но и ООС, которой задается частота, так что сильно не советовал бы, хотя если с лампой будешь - то пробуй..
  6. #8506
    10к уменьшить
    наоборот, увеличить, вы попробуйте измерить сопротивление цепи ОС, не хорошо промытая плата. ионы хлорного железа могут сильно менять проводимость
  7. #8507
    А какое у вас напряжение питания LM311 ? +/-12В ?
  8. #8508
    Просто увеличть 10к и ничего не уменьшать? Плату промывал до впаивания детелей
  9. #8509
    да 12В...
  10. #8510
    Алексей Корольков, почистите папку входящих сообщений плиз.
  11. #8511
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от iRomario Посмотреть сообщение
    korolkov24, Вы меня простите, но синус странный. Он весь как бы наклонен вправо.
    Это видимо от того, что в упор снимал, фотоаппаратом.
    Я так понял, что вы лимитер строите? А ЛМ13700 панацея? Альтернативы нет?
    Нет, к сожалению нет альтернативы.
    V13700, LM13600, 1700 и NE5517, раньше была CA3080, потом её сняли с производства.
    Есть ещё типа SSM2164, V2164, THAT2159 но это дорого.
    Можно на оптронах, но нет смысла из-за цены.
  12. #8512
    Город плохих снов
    Может это Ваш предварительный усилитель хрюкает?
    Вы по входу Д_УНЧ посмотрите на синус.
    Чем Вас не устраивает магнитола как предварительный усилитель? На выход магнитолы вместо динамика включаете свой УНЧ и всё. Ну может ещё делитель напряжения поставить, но это уже по необходимости.
    ДВД как правило выдаёт два вольта в амплитуде на линейном выходе, естественно китайцы эти правила могут сами писать.
  13. #8513
    нет, включал с компа, с ноута, с предварительного АМФИТОН -УП-003, с компьтерных колонок.... и это не хрюканье, а скорее дребезг, срыв генерации, притом этот дребезг начинается в СЧ и ВЧ головках...
    ---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение в 22:11 ----------
    пускай попробует на нормальную колонку, а потом уже думает....я помню подавал на вход около 5 В...это АМФИТОН-УП-003 столько выдавал..
  14. #8514
    Беларусь, Гродно
    так а что ты на вс. полосу хочешь ир2104??????
  15. #8515
    Привет, не нашел вчера колонку, попробовал подключить к телеку (выход на наушники), вообще еле слышно (видиво он для высокоомного рассчитан). Выход с ДВД около 1,2 вольта, померял выход с линейного выхода магнитолы, тестер вообще ничего не показал. Увеличил резюк 10к до 15к - ничего не изменилось. Сегодня если найду колонки - попробую. А вообще кто от чего класс D раскачивает?
  16. #8516
    Ну, кто от чего качает?
    ---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение в 11:58 ----------
    Да, подключил тран через лампочку 75вт, даже без нагрузки она еле светится - чего-то странсом не так? ТСА-270 помоему (из телика).
  17. #8517
    ты чем на выходе напругу меряешь? если мультиметром, то может бяку показывать;) Ну а если по делу то даже при входном 1,2 В он не слабо играл....
    Я от чего только не приходилось пускать, этот усилитель в свое время пережил ого-го но не пережил одного - когда отвалился затвор
    не в том дело, эти дребезги появляются на СЧ и ВЧ в такт низким. на самом деле на низких их меньше всего слышно, но на сч и ВЧ раздается скрежет...
    ---------- Добавлено в 08:13 ---------- Предыдущее сообщение в 08:10 ----------
    у меня если через транс ТС270 подключить 100Вт лампу - она светится в пол накала. зависит от того как собран транс. От импульсника не светится вообще, когда на выходе около 30Вт начнает потихоньку мигать)
  18. #8518
    Мерял мультиметром, но померял на выходе другого усилка показал 30вольт
  19. #8519
    попробуй предварь этот собарть при входном 950мВ на выходе 13В может хватит
  20. #8520
    в классе Д на выходе все твориться немного по другому, так что учитывай это, попробуй лучше стрелочным сравнить!
