Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 144
Тема: Нравится концепция Юрия
    Yerevan
    По умолчанию Нравится концепция Юрия
    Нравится концепция Юры. http://www.geocities.com/yury_g/
    Не со всеми его утверждениями я согласен,но его концепция,озвученная на форумах РХ и Клячина, мне нравится своей стройностью.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: Нравится концепция Юрия
    PSV. Теперь понятно.
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Другая реализация тех же идей сделана мной и работает почти год:
    http://akotov.narod.ru/2.html
    По схеме вопросы:
    1. Оправдывает ли себя сложный генератор тока на двух транзисторах?
    Не приветствуется увеличение транзисторов на пути сигнала. На слух возможно лучше будет генератор тока с одним транзистором.
    2. Зачем половинки ламп включены в схему ведь они не используются?
  3. #122
    Инженер Аватар для Lynx
    Дорогой коллега! Ну что за мурзилковский пафос! Два транзистора на пути сигнала! Какой ужас! А то, что при этом линейность каскада выше, внутреннее сопротивление больше, термостабильность лучше, а все это в конечном итоге сказывается на прямом снижении ВСЕХ видов искажений, так это ерунда.
    Кстати, в каскоде - тоже два и более транзисторов, однако ж по сравнению с однотранзисторным ОЭ каскодный усилитель несравненно лучше и объективно и субъективно.
  4. #123
    Томск
    Приветствую вас Дмитрий.
    Только не бейте сильно по голове.
    Линейность каскада выще ненамного. Может быть всего в два раза. Здесь линейность в конечном итоге определяется лампой, а не суперлинейным генератором тока.
    Насчет каскода. Пробовал я каскод на 2П302 и 2SC3502. Но усилитель напряжения на лампе гораздо лучше звучит.
  5. #124
    Весьма спорный момент, слишком много зависит от конкретных условий работы. Более того, 2П302 - прибор очень и очень неадекватный.
    В УН с ламповым каскадом много плюсов, но два момента принципиально неустранимы - это больший уровень НЧ-шумов (за счет шумов мерцания) и связанных с ними интермод, большой уровень дрейфа, и, как следствие практическая невозможность реализации УПТ без очень серьезного усложнения схемы
    !! Лампой с нагрузкой в виде источника тока. Линейность анодной нагрузки точно также влияет на общую линейность каскада, как и линейность усилительного элемента. предельный случай - попробуйте в качестве нагрузки для линейного каскада с ОК поставить диод. Что в результате получится?
    Более того, если термостабильность источника тока недостаточна, то возможно как возникновение дополнительных искажений за счет изменения температуры кристаллов на периоде сигнала, так и за счет ухода начального тока по мере прогрева.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Оправдывает, хотя бы по той причине что амплитуда тока через верхний транзистор уменьшается почти в два раза ,при всех равных,по сравнению с постоянным ИТ.А у полевых транзисторов крутизна является функцией тока,а в случае ИП выходное сопротивление обратно пропорционально крутизне,следственно за период сигнала оно меняется меньше.Соответственно меньше искажения.А с постоянным током через повторитель практически не меняется.
  7. #126
    Томск
    Возможно надо было попробовать другие транзисторы вместо 2П302. Просто было некогда.
    В УН с ламповым каскадом много плюсов, но два момента принципиально неустранимы - это больший уровень НЧ-шумов (за счет шумов мерцания) и связанных с ними интермод, большой уровень дрейфа, и, как следствие практическая невозможность реализации УПТ без очень серьезного усложнения схемы.
    И даже интегратор не поможет? Постоянка не волнует все равно на выходе конденсатор проходной стоит. Все же он в более легких условиях работает, чем многочисленные конденсаторы в акустике.
    Тут надо просто увеличить напряжение стабилитрона до 15в. Если это не поможет, то можно применить вольтдобавку, но она на НЧ плохо работает. Лучше резистор и плавающий источник напряжения с выхода повторителя. Но конечно нужно попробовать разные варианты, включая двухтранзисторный генератор тока и сравнить субъективно какой лучше.
  8. #127
    Ленобласть
    на №121:
    По схеме вопросы:
    Такая схема генератора обеспечивает меньшее падение напряжение на нем - вот и все. А схемы генератора я пробовал и другие, они хуже, транзисторы тоже подбирал, все режимы по току подбирались - корче усилитель доведен. Как-нибудь схему стабилизаторов и автоматики выложу, пока только с предыдущей версией усилителя нарисована в Circuit Maker, придется перерисовывать, могу выслать WMF и фото конструкции c учетом вышесказанного.
    Вторые половинки ламп, нарисованные на схеме http://akotov.narod.ru/2.html являются вторым каналом.
  9. #128
    В принципе, можно охватить сервоцепью каждый каскад. Помогает. Так я делал в ламповых преобразователях i\U по схеме с ОС для ЦАПов. только в конце-концов, AD811 всё-равно лучше оказались
    И не просто надо, а очень советую
  10. #129
    Томск
    на №121:
    Понятно. Вышлите по адресу.
    yakushkin_pavel(сеттер)mail.ru
    Еще вопросы.
    Почему выбор пал на лампу 6н8п? По Карпову 6Н9С линейнее (гармоник меньше)?
    Куда вы привязываете среднюю точку катодного повторителя к земле или к выходу повторителя (для минимизации фона и искажений при большой амплитуде сигнала)?
    Какую максимальную неискаженную амплитуду обеспечивает ваш усилитель напряжения?
  11. #130
    Ленобласть
    1.Лампа 6Н6П, а не 6Н8. Причина - у меня прямой вход от проигрывателя CD, у которого выход регулирумый, уровень у всех проигрывателей около 3 вольт амплитудное значение, лампы, неплохо звучащие при работе от низковольтных источников, перегружаются, подходят для работы только драйверные лампы.
    2. А насчет искажений - они малы за счет использования источников тока в обоих каскадах. Попробуй замени источник тока в катодном повторителе на резистор - и звук сразу огрубеет.
    3.Все общие точки соединены на конденсаторах фильтра выпрямителя выходного истокового повторителя - смотри вложенную тебе в письме фотографию. Фон в акустике имеет уровень ниже шума ламп.
    4. Я не помню какая максимальная неискаженная амплитуда, она намного больше, чем если бы без источников тока была, и намного выше максимальной для истокового повторителя, но если будешь смотреть амплитуду, не забудь отключить вход истокового повторителя,иначе защитный стабилитрон на входе полевика ее ограничит.
  12. #131
    Yerevan
    Help !!!
    "Карен
    Я зарегистрировался на форуме, как Yury_G, но не могу ничего послать на форум, поскольку любая попытка послать сообщение, даже в окошке "обратная связь", приводят к указанной мною ошибке. Адрес регулярного и-мэйла вэб-мастера я не нашел. Не будете ли вы так добры послать копию этого письма через "обратную связь" вэб-мастеру с указанием, конечно, что это происходит не с вами, а со мной
    Спасибо
    Юра
    Уважаемые господа!
    Происходит что-то очень странное... На следующий день после того, как я зарегистрировался на форуме вы, по-видимому активизировали мой аккаунт, поскольку только после этого появились окошки для постингов и кнопки. Однако неоднократные попытки "запоститься" всегда заканчивались сообщением "The page cannot be displayed..." Список внизу странички говорит о том, что я могу это делать
    Вы можете создавать темы
    Вы можете отвечать на сообщения
    Вы можете прикреплять файлы
    Вы можете редактировать сообщения
    Куки в Эксплорере включены. Что я должен сделать?
    Заранее благодарен
    Yury_G "
  13. #132
    Yerevan
    Amator,Konkere, почему нет продвижения ?
    Вот письмо от Юры.
    "Я еще попробую через пару дней: если нет, то ничего не поделаешь. Кто хочет поспорить или сросить пусть приходят на РХ или к Клячину. Вот постинг, который я уже неделю пытаюсь "протолкнуть"
    Здравствуйте, господа!
    Карен меня представил. Готов к нападению
    Насчет фазировки в американских розетках. Здесь техштырьковая вилка и перепутать просто невозможно - железно расписаны все три провода земля (круглый штырь), ноль(широкая пластина) и фаза(узкая пластина). Их не путают: это- стандарт. А много ли вреда оттого, что земля на корпусе? На всех заводах станки работают так... Так, что "слезы американских старушек" хороши только для флейма
    По поводу анодных резисторов в драйвере я действительно начал с 10 ком, однако "суровая правда жизни" - нехватка усиления - заставила меня увеличить этот номинал. Думаю, что вдвое увеличеный анодный резистор- куда меньшее зло, чем дополнительный каскад с усилением 2. Компромисс.
    Кстати, я совершенно согласен с Клячиным и старыми ламповыми теориями, где говорилось, что согласование 1:3 является минимально достаточным
    Всего хорошего.
    Юра "
  14. #133
    Karen, а что я могу сделать то? для того, что бы сделать надо фифехт отловить
    я несколько раз попробовал у меня всё работает
    и с работы и из дома
    это может быть что угодно и не обязательно на форуме
    Dictum sapienti sat est
  15. #134
    Канзас Сити
    АГА! ЗАРАБОТАЛО!
  16. #135
    Yury_G,
    Готов к нападению
    Слишком поздно появился. Народ уже остыл
  17. #136
    Астрахань
    Юрий, самая активная полемика ведется сейчас здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=631&page=3
    и здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=530&page=23
    Как только АудиофилЪ будет повержен, у Вас появится надежда...
  18. #137
    По умолчанию Семигору
    Прочитал, что вы живете в Ижевске!
    Можно ли узнать ваш емайл по личному вопросу
    мой blzee@udm.net
  19. #138
    Ижевск
    2 ura
    Написал на e-mail.
  20. #139
    Yerevan
    Дмитрий, а что скажем про эту схему ?
  21. #140
    Если про ту, что в начале ветки - то ничего не скажем. Наличие трансформатора в качестве РГ напрочь отбивает любое желание что-то говорить
