http://www.magnat.de/index.php?id=2155&L=1
Есть вмятина на басовом динамике, на пылезащитном колпачке, в центре (диаметр где-то 1см - детские лапки). Динамик сам - алллюминиевый, классическим способом - пылесосом не получилось.
Какие есть идеи?
Какие есть идеи?
Последний раз редактировалось xjr100; 15.07.2010 в 13:54. Причина: опечатки
Фото динамика и отпечатков детских лапок.
отсосать.....мед шприц больших кубов с резиновым поршнем, перед с соском отрезать, шлифануть, и герленом на вмятину, или силиконом приклеить - только если там толщина мембраны 0,000...01мм - порвать можно
народ считал что давление до 10 атм может создавать - хз так ли оно, но разрежение тоже должно быть тоже немаленьким
Сейчас продаётся средство для очистки от остатков суперклея - я думаю подойдёт.
А вообще жидкий впитывается в бумагу на ура - разводить не нужно, просто нужно купить жидкий - гель разумеется неподойдёт.
недавно темка была (здесь и на аудиохере) с измерениями основательно помятой люминевой(или титановой) жбловой пищалки про ее ремонт - так мятая ачха понаряднее была, без вч пика.
м.б. забить?
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение в 21:57 ----------
на автомобилях подобные дефекты правят, приклеивая стержень и дергая; без всякой там шпаклевки\покраски..
в сети должно быть рекламы\видео\и т.д. навалом..
только не помню, как называется эта технология.
да никак не называется. там стержень термоклеем приклеивают в месту вмятины, а потом его выкручивают из девайса, типа струбцины-наоборот.
К стати для кузовов ещё вакуумные "выпрямители" появились,правят вмятины так нежно,что перекрашивать не приходится.
