Страница 40 из 82 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #781
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    С передатчика идут 3.3В лог. уровни, а PCM1704 хочет 5В. Проглодит?
    А что мешает поставить преобразователи уровня? 74НСТ серии хотябы. Но я думаю что и 3.3В проглотит.
  3. #782
    Piter
    Если вникнешь в суть задачи, то поймешь, что никакие лишние микрухи на пути сигнла ставить нежелательно. Джиттер
  4. #783
    Ну тогда ставь серию АВТ и забудь о джиттере. Нихрена она тебе не испортит.
  5. #784
    Ух как все Джиттера боятся, прям неуловимый Джо
  6. #785
    Ты бы тоже боялся, если бы увидел его!
  7. #786
    Инженер Аватар для Lynx
    Читай внимательно даташиты. Там ВСЁ это написано
    какие есть RAM под 1Мб
    621024 и далее. У каждой фирмы свое название, но их навалом.
    Цитата Сообщение от Gav
    А как с джиттером у серии ADuM1100
    12...18пс
    Последний раз редактировалось Lynx; 21.11.2005 в 16:24.
  8. #787
    Можеш чуть чуть поподробней, мне надо немного данных для старта поисков
    А ты увидел и остался жыв, ну ты богатырь
  9. #788
    ZugDuk, Там что 5-ти вольтовые, что 3.3, все эти вышеупомянутые девайсы с I2S обычно всегда в TTL уровнях работают, а поэтому совместимы. И в сторону 3.3->5 и в обратную. Так что не надо там скорее всего ничего ставить
  10. #789
    12...18нс
    нс или пс?
    [ADDED=nazar]1132578957[/ADDED]
    а у исо150?
    Последний раз редактировалось nazar; 21.11.2005 в 16:15.
  11. #790
    ерунда. Если он в LVDS-канале и развязках уже ок. 20пс, то дополнительные 5пс ничего практически не изменят, поскольку они не складываются напрямую, а дают среднегеометрическую сумму, также, как и искажения независимых каскадов.
  12. #791
    621024 и далее.
    Они паралельные, а мне последов. нужно
  13. #792
    нс или пс?
    пикосекунды
    у исо150?
    Не ленись, пройди по веткам ЦАПовым, я писАл про них.
  14. #793
    Больше глупых вопросов не задаюпошол искать по веткам
  15. #794
    То есть FIFO ?
    Из параллельного ОЗУ несложно последовательное сделать. только логики немножко добавить.
    Вообще, посмотри у производителей, те же Hyndai, Samsung, Hynix, наверняка что-то найдешь.
  16. #795
    То есть FIFO ?
    йес, хоцца из ЦС8412 в фифо, а оттуда по внешнему такту на ЦАП
    хочется путем найменьшего сопротивления
    Посмотрю, только сперва ихни сайты узнаю
  17. #796
    Мысль логичная, единственное, что нужно посчитать максимальный размер FIFO с учетом предельно возможных отклонений частот выходного такта 8412 и внутреннего такта транспорта, причем с условием их ухода в разные стороны. В худшем случае нужно примерно 10...15Мб.
    И в любом случае тебе придется делать контроллер для управления адресами этой памяти.
  18. #797
    Piter
    Такими темпами я даже английский выучу.
    Значит, если у EMU джиттер 20пс, микруха реклока в условиях компового питания еще 3, LVDS канал еще 12.
    Складываются они среднегеометрически
    И скока будет в результате? 30пс?
    Частота у нас 192кГц. Оно будет слышно?
    И самое интересное, отразится ли оно на измерениях?
    Просто я не понимаю, за что мы боремся? Хочется какой то определенности. А то все как то покрыто мраком.
    Помехи, оно понятно, интермоды там всякие от них. Отражается на измерениях. А вот с джиттером что?
    А как он на слух? Можно как нибудь выразить словами звучание джиттера?
  19. #798
    давно пора
    корень квадратный из суммы квадратов.
    джиттероиндуцированные искажения зависят не от частоты дискретизации, а от верхней частоты спектра сигнала и эффективной разрядности ЦА преобразования.
    Насчет слышно - это сможешь определить только ты сам и\или заказчик. Я в CDDA слышу отличия в звучании при использовании генератора пересинхронизации с джиттером 15пс и 6пс. Но они ОЧЕНЬ незначительны.
    за что вы боретесь - я не знаю
    Лично я - за инструментальную точность приборов для воспроизведения звука.
    результат джиттера - те же искажения (негармонические), растущие с ростом частоты сигнала.
  20. #799
    Старый воин - мудрый воин!
    На самом деле, Женя, будет слышно все, что ты ХОЧЕШЬ слышать. Такова судьба... Тяжелый рок человечества...
  21. #800
    Viking, да ты, гляди-а, философом становишься. Тяжелороковым.
