Показано с 1 по 4 из 4
Тема: моделька в Proteus-е I/U + LPF на AD8056/55
    По умолчанию моделька в Proteus-е I/U + LPF на AD8056/55
    Вот сваял выхлоп для AD1853, срез где-то после 30K, поиграйтесь еси кому интересно
    • Тип файла: rar IUexp.rar (15.7 Кб, Просмотров: 234)
    По умолчанию Re: моделька в Proteus-е I/U + LPF на AD8056/55
    гьі, прикольно, я в протеусе только МК и цифру симулирую
    Многие ОУ не любят емкостной нагрузки. У Вас в схеме (с учетом емкости 1853) на выход ОУ в i-v подцеплено 26 пФ на землю. Посмотрите в датащит, даже при неинвертирующем включении с Ку = 2 выход такого ОУ нужно отделять от емкости нагрузки, если эта емкость больше чем 10пФ...
    Ну это не считая таких забывных вещей как банальная нехватка напряжения питания, чтобы отработать всю амплитуду сигнала (нужно учитывать еще и постоянный выходной ток модуляторов).
    И не замечая, что частота среза не 30 кГц, а явно больше сотни.
    Читайте датащиты, а еще лучше посмотрите/поанализируйте вначале опробованые варианты.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.07.2010 в 14:27.
    согласен срез там около 150 кгц, спад идет после 30к
    а что делать с емкостной нагрузкой ? использовать другой ОУ... проблема в том что мне нужно 5-ти вольтовое питание выхлопа, а размах на выходе +/-3в
